Терморегулятор на микроконтроллере PIC16Fxx и DS18B20
Сообщение Хатуль_мадан »
Приветствую всех собравшихся!
Вот решил создать новую ветку по своей статье терморегулятора, хотя существует уже подобная с таким же названием: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=34618
Дело в том, что она создана за долго до официальных обсуждений конкурсных работ. К тому же, вопросы именно по терморегулятору затерялись так глубоко в огромном количестве страниц, что найти нужное почти не возможно, заинтересовавшиеся конструкцией вынуждены писать в "личку". В той ветке обсуждается все, от инкубатора до управления вентилятором в автомобиле, конечно, много интересной информации, но вот разобраться сложно, читать 70 страниц на это нужно время...
Чтобы как-то исправить ситуацию, предлагаю все, что относится именно к статье, обсудить здесь. Выкладываю последние обновления прошивок. Если модераторы посчитают необходимым, можно подправить названия веток форума и соответствующие ссылки на обсуждение. В дальнейшем можно будет выложить все, что накопилось по данной конструкции, подправлю это первое сообщение и все нововведения будут в этом сообщении.
Вот такое предложение...
UPD
Вот по просьбе cmass переделал прошивку под вариант схемы управления холодильником. Исключено все лишнее, добавлены таймеры включенного и выключенного состояния компрессора, улучшен алгоритм повторного включения. Введено ограничение максимального времени работы компрессора. Автоматизирован переход под использование индикаторов с общим анодом, или общим катодом. Программный код менее 1 кБ, поэтому так же можно использовать МК PIC16F627A. Измененные значения температуры и гистерезиса сохраняются в памяти МК автоматически, никаких дополнительных действий для этого не требуется. В железе пока прошивка не проверялась, модель для протеуса вложена в архив. Подробности там же, в файле описания.
Cold_PIC16F628.rar
(39.69 КБ) 1603 скачивания
Termostat-PIC16Fxx-DS18B20_model.rar
Модели в протеусе
(81.51 КБ) 1665 скачиваний
Termostat-PIC16Fxx-DS18B20_hex.rar
Прошивки
(7.02 КБ) 1541 скачивание
Сообщение vnaik »
Почему нет сохранения заданных уставок?
Или что-то я не так моделирую в Протеусе?
Хочу применить для инкубатора, при этом очень важно сохранение уставок, т.к. применяться будет в сельской местности. где возможны отключения питания ~220 (~380) В.
Все есть! Запись происходит автоматически по истечении 5 сек после последнего нажатия кнопок.
Сообщение vnaik »
Хатуль_мадан
Нет ли у Вас прошивок только для инкубатора, или прошивок для регулирования положительных температур?
Как в исходный файл прошивки завести температуру например +37,5 и гистерезис 0,1?
Сделать то можно, но зачем урезать возможности регулятора?
В существующем варианте можете установить температуру от -54,9 до +124,9 гр. с гистерезисом
от 0 до 8 гр. с шагом 0,1. В исходный файл прошивки температура не пишется, она первоначально
записывается в EEPROM, а затем в процессе эксплуатации можете изменить на любую требуемую.
Похоже описание Вы вообще не видели...
Описание работы.rar
(3.18 КБ) 1254 скачивания
Сообщение miha3 »
А нет ли у кого прошивки для датчика ds18s20 ?? Хоть бы с точностью 0.5 с. :)
Сообщение сокол »
Всем привет.скажите пожалуйста данные трансформатора на блоке питания+ - 5в. спасибо.
Сообщение сокол »
сдесь есть кто живой? нужны данные транса.обратный свясь есть с автором?
А какие Вы данные хотите? В статье ориентировочно указан и феррит, и обмотки. Лучше используйте готовый БП на 5В, или зарядник для телефона с выходом на 5В. Это будет дешевле и проблем меньше. Можно применить транс от дежурки компового блока питания, или всю схему дежурки использовать, вариантов много.
PS: Да, действительно на схеме в статье сложно рассмотреть. Вот исходная схема.
Termo_SCH.pdf
(73.66 КБ) 1655 скачиваний
Сообщение сокол »
Спасибо за совет.как раз есть от LG проверял дает 5.1 в дал нагрузку лампу от авто 12в -5 ват держит отлично.Ребята кто может помощь с этим терморегулятором(межет есть связь с автором) вобщем регулятор нужен для ВАЗ 2109(инжектор) свой не работает диагностике где только не был говорят все нормально а регулятор не работает(включается поздно когда начинает кипеть)кто может помощь может какой другой схема есть? регулятор должен управлять с 12 вольтовой релюшкой для вентилятора охлаждение антифриза.СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ! если что моя почта iurynesterov@yandex.ru
Если для автомобиля, то вам лучше почитать старую ветку обсуждения: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=34618
там вроде это было, регуляторы термостаты и прочее.
Но может лучше в сервисе прошивку ЭБУ поменять и заставить штатную систему работать как надо?
Хотя дело вкуса. Я тоже хотел бы, чтоб вентилятор включался чуть раньше, не на полные обороты, а если температура дальше растет, то уже штатная схема пусть включает на полную мощность. Но это только далекие планы...
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
сокол писал(а):может какой другой схема есть?
Такой подойдёт?
Сообщение Сергей_20 »
Добрый вечер. Ребята у кого есть печатка терморегулятора в формате LAY
без блока питания?
Сообщение yur45 »
Cкажите. Возможно ли задить прошивку в РИК16Ф627А
Сообщение plast »
Уважаемый кот!
Не могли бы Вы дать плату ( в любом формате ) пригодную для создания фотошаблона.
упитаных Вам мышей.
"Несвежий яд" - подумали Джульета , чуть-чуть недобежав до туалета
Обычно, каждый делает платы под себя и имеющиеся компоненты. Вариант моей платы выложен в конце статьи.
Почему-то убрали редактирование первого поста, жаль, там теперь добавить не могу.
plast выслал в личку.
Просьба к модераторам, если не сложно, перенести это в первый пост.
Cold_PIC16F628.rar
Прошивка для управления холодильником
(39.69 КБ) 848 скачиваний
Сообщение ssaigon »
Привет, очень заинтересовал ваш проект. viewtopic.php?f=25&t=63921
Все собрал в железе, отлично работает, но есть одна просьба к вам, нельзя ли из прошивки выбросить лишнее, а именно:
1.Установка гистерезиса, вполне хватило бы фиксированного 1-2*С
2. Установка инверсии
3. Установка П-регулирования.
В таком случае осталось бы просто 2 кнопочки + и -. Хочу приспособить для теплого пола, планирую штук 5 повторить.
А так получается, лишние опции путают юзера, особенно женского пола
Заранее благодарен
Индикаторы с ОА.
DS18B20_LCD-OA_PIC16F628A.DSN
DS18B20_LCD-OA_PIC16F628A.hex
ssaigon Не нужно дублировать сообщения тут и в ЛС.
Если не нужны установки гистерезиса, П-регулирования и инверсии, то просто не устанавливайте кнопку "ввод" или распаяйте ее внутри корпуса на плате, для предварительных настроек. А в процессе работы, по умолчанию, кнопками плюс и минус меняется регулируемая температура, автоматически через 5 сек записывается в память, ничего более. Именно то, что Вы и хотите.
Сообщение Adusik »
Хочу предложить автору переделать прогу под эту схему, количество деталей уменьшится и более удобно для разводки. Схема в Протеусе. Инверсию выхода программно можно совсем убрать достаточно перевернуть выводы светодиода опосимистора.
