Помогите поднять напряжение
Сообщение asup »
В импульсных источниках разбираюсь не сильно, так, что спрошу у знающих форумчан.
Имеется плата зарядного устройства от телефона Nokia- AC-8E (5v-850ma). В нем собрана схема на базе LinkSwitch-II LNK616PG.
Зарядник штатно выдает 6вольт на холостом ходу. А теперь вопрос- возможно ли в этой схеме повысить выходное напряжение до 8 вольт при токе 500ma? Может домотать вторичную обмотку или подбирать резисторы R5 и R6?
(30.56 КБ) 4056 скачиваний
Сообщение KaRaTeL »
Подбирай r5 и r6, возможно придется домотать 1-2 витка во вторичную обмотку, но сначала попробуй только поменять резисторы.
Дежурный экзорцист
Сообщение asup »
Сегодня дошли руки до экспериментов с зарядником. Подгрузил я его на резистор 15Ом. Напряжение на выходе 6,72V при токе 420ma. То что мне нужно. Подскажите как можно переделать схему на источник тока, ведь если подключить к нему разряженные аккумуляторы то схема уйдет в защиту или я не прав? Может нужно делать источник тока на LM317? или можно обойтись без нее?.
Сообщение nik-as »
Можно обойтись резистором или лампочкой. Для 317-й нужно будет ещё поднимать напругу.
А вообще, какие аккумуляторы заряжать будем?
Сообщение asup »
nik-as писал(а):Можно обойтись резистором или лампочкой. Для 317-й нужно будет ещё поднимать напругу.
Буду собирать вот эту схему http://cxem.net/mc/mc54.php
У меня есть аккумуляторная отвертка Ryobi. В ней четыре Ni-Cd аккумулятора на 1400mAh. Зарядка на 160mA. Слишком долгая зарядка выходит
(180.47 КБ) 1169 скачиваний
(126.93 КБ) 691 скачивание
(127.42 КБ) 1120 скачиваний
Сообщение nik-as »
По моему это лишнее.
Я бы просто выставил напругу на выходе БП 5.8 В и заряжал через резистор.
Ну индикатор окончания можно добавить на TL 431.
Сообщение asup »
Ну нравятся мне такие схемы :).
Есть спецы по импульсникам? возможно изменить схему на LNK616 для стабилизации по току?
Сообщение nik-as »
Ну так обратная связь есть, значит можно попытаться задействовать её через оптрон.
Примерно так.
(3.64 КБ) 1430 скачиваний
Сообщение Seriyvolk »
А зачем тогда лишние детали R2, R5 и Q1? :))
Сообщение asup »
Вот и хочется разобраться, как правильно ввести в зарядку обратную связь по току, какие номиналы и т.д. Не хочется сжечь сходу зарядник :).
И как тогда понять вот эту цитату http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=72058 ?
"На микросхеме LNK616PG из семейства LinkSwitch-II фирмы Power Integrations может быть сконструировано очень простое зарядное устройство с питанием от сети, способное работать как в режиме стабилизации напряжения, так и в режиме стабилизации тока. Устройство может использоваться для зарядки аккумуляторов мобильного телефона или иного электронного устройства, потребляющего не более 5 Вт."
Сообщение Starichok51 »
посмотри, например, даташит на viper22a. там есть схема такого зарядного устройства. правда, без номиналов.
Сообщение asup »
Starichok51, спасибо за наводку. Вот что мне еще гугл выдал, может этот узел применить для моей схемы?
(16.07 КБ) 1565 скачиваний
Сообщение nik-as »
Seriyvolk писал(а):А зачем тогда лишние детали R2, R5 и Q1? :))
Можно и без них, просто тогда на R7 будет большая мощность рассеиваться.
А вообще родные даташиты надо читать, там можно найти много интересного.
asup, можно.
nik-as писал(а): Можно и без них, просто тогда на R7 будет большая мощность рассеиваться.
Не совсем понятно, где должно было быть ударение в слове "большая" :) А то можно двояко понять :) Разница, кстати, незначительная получится: БЭ переход - 0.7 вольта, светодиод оптрона уже хорошо светит при одном вольте. Слегка увеличилась мощность R7, а деталей сэкономили аж целых три :)))
Сообщение nik-as »
Seriyvolk писал(а):А то можно двояко понять :)
Хоть двояко, хоть трояко, общий смысл не меняется. :lol:
А если сделать по даташиту, то и остальные не понадобятся. :wink:
Сообщение AcousticManiac »
Всем хай) Можно ли как-то приподнять напряжение +-12в. у блока питания от дивидюшника ВВК, OKI-P00807A ? Сильно не надо, вольта на два в плечо.. Схема тут . Ну, там, частоту Тиньки подкрутить как-то, или еще что.. Ибо на выходе мой взгляд не узрел никаких регулировок, кроме стабилизации для 5в.
Регулируешь делителем R607, R608. Там все напруги взаимосвязаны.
:facepalm: ойййй... Точно, не обратил внимания, что вторички соединены) Спасибо за подсказку)
Сообщение Бурабат »
Братцы может кто поможет советом...Не могу понять чего я нахомутал. Вроде простенькая схемка, а не работает. Первый трансик обыкновенный на ферите.Я его подключил к генератору импульсов, где-то 50 кгц амплитудой 8 вольт. Трансик повышающий, поэтому у него на выходе получилось 200 вольт. Вот эти 200 переменки цепляю на первичку строчника и...ничего на его выходе строчника не получаю :( А! На первичке строчника есть 180 в.
В чем может быть проблема?
тт1.doc
(24.5 КБ) 387 скачиваний
Инвалиды, тоже люди
