Сдох активный пульт Behringer PMH1000
Сдох по причине переключения в бридж во время работы в стерео - на ходу. Результат - в колонках громкие щелчки и щелкает релюха. Выпаял все оконечники-полевики - IRG640+IRF9640 на канал. Проверил - в одном канале сдох 640-й. Поменял - щелчков в колонках и в релюхе нет, но и звука нет тоже. На оконечник сигнал приходит. Выпаял заново полевики - проверил - теперь дохлый 9640-й в том же канале. Здесь же стоят по одному на канал сдвоенные диоды LD20U. Прозваниваю обычной китайской Цешкой - на 2000к пределе - похоже -обрыв - не звонится как диоды. Подскажите, чем их можно заменить? Смотрел по даташиту, но так и не понял.... Во вложении на схеме стр. №4 - схема оконечника.
- BEHRINGER PMH100.zip
- схема
- (924.51 КБ) 240 скачиваний
Последний раз редактировалось dixxi Сб сен 01, 2012 18:47:58, всего редактировалось 1 раз.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Re: Сдох активный пульт Behringer PMH1000
dixxi писал(а):Прозваниваю обычной китайской Цешкой - на 2000к пределе - похоже -обрыв - не звонится как диоды.
На омах как звонятся?
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
dixxi писал(а):Подскажите, чем их можно заменить? Смотрел по даташиту, но так и не понял....
Это супер-быстрые восстанавливающиеся диоды.Что в магазинах разве нет
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
dixxi писал(а):Сдох по причине переключения в бридж во время работы в стерео - на ходу. Результат - в колонках громкие щелчки и щелкает релюха. Выпаял все оконечники-полевики - IRG640+IRF9640 на канал. Проверил - в одном канале сдох 640-й. Поменял - щелчков в колонках и в релюхе нет, но и звука нет тоже. На оконечник сигнал приходит.
Проверь резисторы,особенно омные частенько сгорают
На омах
тоже никак не звонятся
- похоже на пробой. Резисторы целые. Как проверить сборку IС1, работающую на раскачку выходных транзисторов и IC4? (Это мне знакомый посоветовал, а как проверить без осциллографа - не знаю.)
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Подай сигнал через кондёр на конт.2 и 4 микросхемы IC1,если сигнал проходит то микруха рабочая.Потом проверь микруху IC4,так же подай сигнал на конт. 1 и 8 и послушай есть он в динамиках или нет.А лучше найди какой нибудь простенький осциллограф и им просмотри
Ryukenden
- Собутыльник Кота
dixxi писал(а):На омахтоже никак не звонятся
- похоже на пробой.
А может, на обрыв?
А где наш начальник транспортного цеха?
точно, ошибка вышла...
конечно обрыв. Правда, все-таки есть сомнения небольшие - а может эти сдвоенные диоды и не звонятся? Они же какие-то супербыстродействующие вроде...
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Должны, думаю, звониться.
тогда другой вопрос насчет этих диодов. Они стоят как защитные? Для защиты от скачка напряжения при отключении нагрузки - это я вычитал в википедии. Можно ли их вообще не ставить? Временно, пока не найду замену - максимально облегчив режим работы пульта, т.е. не крутить на полную мощность, не подключать-отключать колонки на ходу...?
VovanL
- Встал на лапы
Эти диоды вылядят как транзисторы а средняя нога не припаяна?Тогда меряй относительно средней ноги как 2 отдельных диода.
мерял, эти диоды действительно дохлые. Вопрос - чем их заменить и можно ли их вообще не ставить?
YurkaM
- Нашел транзистор. Понюхал.
глянь ещё транзисторы Т6, Т7, Т8, Т9 и низкоомные резисоры вокруг них (Это защита выходников по току). Если пробит хотя бы один из четырёх, то сигналом STDDWN (через еще небольшую кучку деталей внизу) отключается драйвер выходных полевиков IC1 (IXDD404).
зы: А вот лезть в IC4 (тем более без осцила) я бы не советовал, ибо вероятность её выхода из строя вследствие сгорания выходных каскадов совсем мала, и пожалауй меньше, чем от тыканья в неё китайскими мультиметрами и т.п...
Кстати, напомню (вдруг вы не в курсе?), что данный УНЧ работает в классе D.
), надо бы проверить тепловой режим выходников, ибо без внешних диодов их функции ложаться на паразитные диоды внутри полевиков (а они там есть). Ну и качество звука возможно чуть ухудшиться, хотя куда уж там ещё хуже ...
Да можно и не ставить. Только когда заработает (если заработаетdixxi писал(а):мерял, эти диоды действительно дохлые. Вопрос - чем их заменить и можно ли их вообще не ставить?
