Форум РадиоКот • Просмотр темы - Громкоговоритель для мойки/травления
Текущее время: Вт апр 14, 2026 03:46:42
 Заголовок сообщения: Громкоговоритель для мойки/травления
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 19:24:27
Рейтинг сообщений: 10
Кто-нибудь пробовал применить динамик в качестве вибратора для ванны мойки/травления плат ?
Меня интересует оптимальная частота, мощность, и конструкция ванны/крепление.
Сделал на низковольтном моторчике с эксцентриком (закрепил сверху на пищевом лотке) - в принципе работает, но возможно с громкоговорителем будет лучше - бОльший диапазон перестройки частот/мощности.
И интересно как такое решение в сравнении с ультразвуком.
 Заголовок сообщения: Re: Громкоговоритель для мойки/травления
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 05:44:15
Рейтинг сообщений: 4
Ну не каждый динамик может воспроизводить ультразвук, но идея интересная. Да вот как это дело на динамики закреплять?
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 07:06:15
Для мойки ПП применяются УЗ отмывочные ванны, а вот для травления ультразвук применять нельзя! из-за кавитации будет разрушаться рисунок и вытравится вся медь!
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 08:03:59
зачем ультразвук ? НЧ вибрация тоже неплохо помогает
на дно кюветы.
успешно применяю для этого моторчик с эксцентриком. Частота - десятки Гц.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 08:49:15
пьезоэлемент - в помощь.
в УЗВ ваннах стоят именно они.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 09:26:57
Рейтинг сообщений: -4
В ваннах мощность от 40/60 Ватт и выше.... Вы сможете выседить рядом с динамиком например при частоте 1 кГц и мощностью хотябы 40Вт... думаю не Вам не даже соседям это не понравится :o
Нормальный пьезоэлемент который применяют в ваннах выйдет почти как сама ванна б/у... а использовать простые пьезики навейрое не выйдет - слишком слабенькие они :(
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 09:44:31
если этой пищалкой шевелить банку из тоненького пластика серии "банка для микроволновки" - я думаю хватит
можно еще вибромоторчик попробовать - но я когда пытался из него сделать - чет не впечатлился
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 11:27:11
и какие габариты и объем раствора в ванне ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 12:32:50
У меня есть пьезик мощностью 5вт надо как нибудь попробовать.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 13:12:42
я и попробовал
моет, и особенно травит очень неплохо.
Конечно для сильных загрязнений и больших партий плат нужен ультразвук на десятки ватт, мне для единичных небольших платок хватает и этого
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 13:28:15
Откройте информацию на любую ванну и посмотрите и габариты и объем... у всех они разные...
Примерно объем в таких ваннах 0,5-1 литр, габариты от 100...180 х 60...220мм (разумеется это все примерно по памяти)
я и попробовал
Как по мне вибрик может хоть более менее работать если он будет "шевелить" не ванну а саму плату...
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 13:33:38
это под излучатель 50..60 Вт ? Да ну, не верится... Он там развалит все нахрен...
там пластик тонкий. Если прикрепить излучатель прямо на дно, а емкость - на вибропрокладки - то может получиться... буду пробовать...
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 15:57:55
Подымите инфу на любую УЗ ванну и убедитесь сами!!! Как то все работает и не разваливается :)
Даже у меня дома такая работает и ничего не развалилось еще :)))
А смысл вибрировать всей ванне + тратить энергию (а ее и так ооочень мало) на деформацию корпуса? Куда эфективней чтобы вибрировала сама плата (гдето уже этот метод испытывали... даже делали таймер чтобы вибрик периодически включался а не молотил все время).
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 16:00:07
только как это сделать ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 16:46:10
http://easyelectronics.ru/uskoritel-travleniya-plat.html я делал, девайс хорошо зарекомендовал себя при травлении плат.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 19:27:31
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
У кого если будет желание: попробуйте насос омывателя лобового стекла автомобиля(стоит копейки и на 12 вольт) - перекачивать ХЖ из ванны в ванну. В закрытой наглухе ванночке можно травить и струйным методом - очень эффективно.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 19:52:23
есть такой от Таврии, можно перекачивать даже в одной кювете - из одного угла в другой.
только продумать крепление, и непонятно как там с герметизацией - выдержит ли контакт с х.ж.
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 20:35:38
так: http://pro-radio.ru/technology/3114-13/#2007/01/20/13-04-31
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 21:31:15
Карма: 43
Я немного неправильно выразился: да из кюветы в ту же кювету. То есть устроить водоворот. Насос: там только одна деталь из стали - ость моторчика, всё остальное из пластика. (я имею в виду контакт с раствором). Сталь тоже разьедается ХЖ.(или нет?).
А крепить надо только шланги(не мотор же пихать в кювету). И обеспечить надежную герметичность - хлорное железо сильно пачкает, да и кислота всё таки.
А вообще то я обычно вытравливал плату подвесив её вертикально и иногда покачивал. Процесс то недолгий, всего то 10 -15 минут. Проблемы были только с ПП большого формата (более 15 см в длину).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2012 22:50:41
При перекачивании из емкости в емкость получите неравномерности протравливания т. к. в одной части кюветки скорость потока будет одной а в другой совсем другой, а гдето раствор может вообще застаиваться...
Когдато видел на иностранных сайтах целый комбайн для изготовления плат... так там в одном отсеке аквариума проявка, в втором промывка, в третьем травление и все растворы перемешиваются специальными механизмами (точно механику не анализировал но помню что сделал такие выводы - что это более эфективно и гораздо равномерней нежели насосы и менее эфективно чем аэрация, но зато гораздо чище чем аэрацией... и не требуется специальных насосов которые бы выдерживали кислоты)
