Восстановление работоспособности кнопок Motorola T5500
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение sansanu4 »
Котобратия и котосестры!
Имеется у кого-нить опыт восстановления работоспособности вот этого
(80.83 КБ) 413 скачиваний
(67.63 КБ) 391 скачивание
Сижу. Ни кого не трогаю. Починяю примус.
Те кто не любит кошек - собаки!
Мой №22786
Сообщение Андрей_Р »
А в чем проблема ? Приклеить назад?
При нажатии отсутствует контакт, т.е. пружинный диск со второго фото не перемыкает колечко и пятачок с первого фото, хотя при тривиальном замыкании колечка и пятачка работоспособность кнопки очевидна.
Мой №22786
Сообщение Eugen7 »
про спирт не слышали?
спиртом его если не жалко.
Спирт внутрь организма, а на контакты дыхнуть и протереть. Как-то так? :)))
Мой №22786
Ты хоть пробовал контакты замыкать ножницами/пинцетом ?
Да!
Об этом писал выше...
Контакты на плате и пружинный диск чистые.
Мой №22786
Сообщение Eugen7 »
sansanu4 писал(а):Спирт внутрь организма, а на контакты дыхнуть и протереть. Как-то так? :)))
можно и так :)) но эфект будет не тот.хб материей, ватным тампоном со спиртом протереть мембранный диск и кантакты на плате.С виду он может быть чистым но из за окисла может не быть контакта.
Еще лучше ацетоном или растворителем ,только смотреть что бы не смыть клей с пленки.
Сто раз так делал помогало :))
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
