Нужен МК в 6-и ногом корпусе корпусе
Smirnov
- Прорезались зубы
Добрый день.
Для защиты плис нужен очень маленький и простой МК в маленьком SOT23-6 корпусе с возможностью прошивки при напруге питания в 2.5В.
Этот МК должен работать в паре с плис и питаться от 2.5В и прошиваться от него же прямо в схеме (21 век всё таки).
Но у аттини4 и аттини9 проблема - прошивается он нормально только от 4.5-5В, иногда от 3.8 но входа плис сгорят.
Поэтому ищу замену Аттини4/9. Аттини13 и тд в SOIC8 не пригодна, она большая как мамонт по сравнению с остальными компонентами.
Думаю применить Pic10F202 в SOT23-6 корпусе. Но в последний раз я работал с пикмикро 10 лет назад и для других совсем семейств.
Отсюда вопросы:
1. Есть ли другая альтернатива Аттини у атмел. такая чтоб прошивалась при U питания макс 3.3В (коротковременно) желательно при 2.5В?
2. Если использовать пики. то на чём писать и как их прошивать? Там как понимаю питание прошивки идёт через вход сброса и не попадает на остальную схему если вход сброса не соеденён с ней?
3. Можно ли писать на сишнике для таких маленьких пик микро?
4. Какие ещё есть альтернативы? Мне нужен любой МК с 10-20 байтами ОЗУ и выполнением простого кода - приём данных. модификация XOR на полином. вычисление следующего полинома несколькими умножениями и сложениями и выдача модифицированного кода обратно в плис.
Цена не важна (в разумных пределах, до 100р).
Отсюда вопросы:
Последний раз редактировалось Smirnov Сб сен 01, 2012 13:29:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: Нужен МК в SOT23 корпусе
Smirnov
- Прорезались зубы
SOT23 это целый класс корпусов, там может быть 3, 5, 6 ног
http://i.minus.com/iZ3eEGIiu65A7.png
в документации и на тини и на пикмикро этот корпус называется именно SOT23
У SOT23 официально три ноги. https://dl.dropbox.com/u/22991016/IPC-S ... tterns.pdf
А дальше каждый производитель лепит что хочет.
Re: Нужен МК в 6-и ногом корпусе корпусе
Видимо, неточность. Тогда обычно пишут SOT23-6. Ладно, разобрались.
А SSOP не устроит? Или места на плате совсем нет?
Smirnov
- Прорезались зубы
SSOP8 уже не лезет никак.YS писал(а):Видимо, неточность. Тогда обычно пишут SOT23-6. Ладно, разобрались.
Поставьте STM-ку в BGA - места кучу сэкономите
При программировании ПИКов на вход сброса подается высокое напряжение для перевода их в режим программирования. Само программирование идет по другим выводам GP0/GP1 при низком наряжении пиания ПИКа. Некоторые ПИКи поддерживают режим низковольтного программирования (без подачи высокого на вход сброса), но не из серии 10F2xx. Последние можно, конечно, программировать и на С, только там максимум 1К памяти и проще на АСМе программу написать. Там АМС исключительно простой. Однако у этих 6-выводных ПИКов нет режима прерываний (!)
Как насчет более продвинутых C8051F30x или C8051F52x в 3x3мм корпусах QFN10/11?
из ширпотреба только pic10f200 / pic10f202... пишется в mplabе, насчет программировать - не пробовал, но то "мелюзга" по своим возможностям
есть еще китайцы с http://www.stc-51.com/ но ни в прайсах ни в живую я их МК в наших краях не видал...
Какой там минимальный размер ?ploop писал(а):Поставьте STM-ку в BGA - места кучу сэкономите
Есть LPC11xx в корпусе ~2.25x2.25 мм
С 10-ым пиком, не зная пиков стартануть можно за 2 часа на сях.
- radiokot__
- Мучитель микросхем
LPC-1102.
И корпус мелкий и по питанию то что надо.
И програмировать легко.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
- КРАМ
- Друг Кота
PIC10F322
Даташит: http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 41585A.pdf
Где купить и цена (18 рублей розница и рублей около 12 при 1000+): http://trt.ru/Stock.php?Part=120
Компилятор имеется, но проще написать на АСМе (с учетом ограниченных ресурсов по флешам). Среда разработки - MPLAB IDE (MPLAB X). При правильном подходе - делов на неделю ВМЕСТЕ с курением даташитов.
Программирование через PICKit3.
- radiokot__
Как он её в схеме будет програмировать?
А LPC-1102 запросто, через тот-же UART.
Smirnov
- Прорезались зубы
Аттини13 в DFN корпусе .... заманчиво, спасибо, попробую развести, надеюсь влезет.
- КРАМ
- Друг Кота
Как обычно. По стандартной схеме. С резистивными развязками, если нужно.radiokot__ писал(а):Как он её в схеме будет програмировать?
- Сериг
- Это не хвост, это антенна
attiny10 не катит разьве?от 1,8 работает http://catalog.gaw.ru/index.php?page=co ... l&id=26936Smirnov писал(а):Аттини13 в DFN корпусе .... заманчиво, спасибо, попробую развести, надеюсь влезет.
