переделка газовой горелки
Krypton
Сообщение Krypton »
Есть у меня вот такая газовая горелка-
пламя у неё слишком уж толстое.
я тут подумал что если обрезать "раструб" и вместо него надеть силиконовую трубку от капельницы, на второй конец трубки надеть иглу ответеринарного многоразового шприца- пламя будет очень тонкое.
получится ли так сделать?
m.ix
Re: переделка газовой горелки
Сообщение m.ix »
толщина пламени зависит от форсунки
а после уже ото всего остального
FRIM@N
Сообщение FRIM@N »
Нужно что-бы оно еще было и горячим, а для этого горелка захватывает воздух чрез отверстия в своей задней части, а игла будет просто гореть
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Microtech
Сообщение Microtech »
Полностью согласен. Газ сгорает с высокой температурой, только если он до зоны зажигания, хорошо перемешивается с воздухом. Ещё нужно придать определённую форму струе, чтобы получить аккуратное пламя для точного нагрева. Нормальная горелка сложно устроена. Газ подаётся через отверстие малого диаметра и смешивается с воздухом. В этом процессе важно всё. И форма сопла и диаметр отверстия, и температурный режим, чтобы сама горелка не перегревалась. Фильтр тоже нужен, чтобы жиклёр не забился случайной соринкой в газе. Много всяких мелочей, для получения устойчивого и ровного небольшого пламени.
Попробуйте сделать из деталек от турбо-зажигалки, там всё уже есть, только теплоотвода не хватает.
Вернуться в «Умные мысли»
