Измерение низкоомных резисторов
При поддержке компании ПРИСТ
jbc
Сообщение jbc »
ublhjnt
И за какую минимальную цену его можно взять?
Сообщение ublhjnt »
Не продаётся.
jbc
Сообщение jbc »
Уже и пошутить нельзя. :))
Сообщение ublhjnt »
Ну, если очень надо....
Сообщение DemkaDV »
вот такой прибор нами разрабатывался для энергетиков - пределы 0-200 мкОм и 0-2000 мкОМ
Сообщение Mickle »
DemkaDV, насколько можно судить, от первоначального варианта ИСК-2 новый отличается применением цифровой индикации вместо стрелочного прибора. А в остальном есть ли какие-то изменения?
jbc
Сообщение jbc »
Может кто в курсе сколько такое чудо стОит?
LOW OHM meter ST-9606
http://www.standardinst.com/frames/pock ... ester.html
jbc
Сообщение jbc »
Еще одна интересная схемка.
http://www.kerrywong.com/2011/08/14/acc ... asurement/
Сообщение giorgi08811 »
здрасте!
может кто нибудь посоветует операционник для этой схемы:
схема работает в сочетании с мультиметром на пределе 20 вольт
(32.99 КБ) 1871 скачивание
(33.13 КБ) 1132 скачивания
jbc
Сообщение jbc »
Миллиомметр-приставка к мультиметру.
http://diyelectronics.ru/milliommetr
Сообщение Старик Хотабыч »
Знаю что похожая тема уже существует, но все же рискну тк. ясности в вопрос она не внесла. И так.
Дано: 1) мультиметр М809Д;
2) Два резистора номиналом 0,1Ом (якобы); первый приобретен в магазине, второй - на радио- базаре. При их замере перед установкой на плату мультиметр показал 01,2Ом на пределе 200Ом (для него это минимум, ниже только прозвонка).
Вопрос: Кто ошибается? Я, продавцы(маловероятно но все же...) или прибор? Знаю что девайс сей не самый кошерный, но как говориться, чем богаты тем и рады. Тем более, что при измерении других резисторов он вроде не врет, показания похожи на правду.
На самом деле я не волшебник, я только учусь
И смерти нет, достойней той
Что ты принять готов
За кости пращуров своих,
За храм своих богов
Сообщение TIGR »
Старик Хотабыч
Фото резисторов и 01,2Ом
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
А что ваш мультиметр показывает при замкнутых щупах? Я, обычно, при проверке низкоомных резисторов сначала "корочу" щупы, смотрю сколько мультиметр показывает при НУЛЕ Ом, а потом измеряю резистор.. Из полученного вычитаю "сколько было при "нуле"...
Сообщение Adagumer »
У вашего мультиметра погрешность указанна не только в процентах,
но и (+- несколько едениц младшего разряда) так что измерять сопротивление
номиналом в 0,1 Ом некорректно. Если желаете точно определить номинал
то пустите через резистор заведомо известный ток и измерьте падение
напряжения на нём, ну а там по закону Ома.
Сообщение TIGR »
Для измерения малых сопротивлений щупы должны быть максимально короткими
http://img.radiokot.ru/files/58840/au9brcm94.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение otus »
Ох Тигра,у тебя сомнений не возникает ? :shock:
Провод 18 AWG (сечение 1мм2) длинной 915 мм (из гнезда до гнезда измерительного)
имеет сопротивление 17.7 миллиОма.
Так что разбираемся с проводом,контактом и измерялкой :))
Сообщение TIGR »
Разбирайся :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение vladimir49 »
Старик Хотабыч писал(а):Дано: 1) мультиметр М809Д; 2) Два резистора номиналом 0,1Ом (якобы); первый приобретен в магазине, второй - на радио- базаре. При их замере перед установкой на плату мультиметр показал 01,2Ом на пределе 200Ом (для него это минимум, ниже только прозвонка).
Скорее всего в контактной группе образовалась плёнка, которая будет вносить большую погрешность при измерении малых сопротивлений (на бОльших пределах влияние практически не заметно). Лечится обычно несколькими прокрутками переключателя.
Как то очень маловероятно, на счет пленки-то. В последнее время только иделаю что щелкаю переключателем. А впрочем попробую.
TIGR, фотки делать нет смысла тк. качество будет таким, что полосок Вы на них не увидите. Могу сфотографировать процесс измерения, и показания прибора, но что это даст?
За храм своих богов
Да нет, фотку не нужно. У меня есть мультиметр DT-890B, по моему из такой же серии. У него тоже так бывает на пределе 200,0. После нескольких прощёлкиваний переключателя (в круговую не нужно), показания при закорачивании щупов становятся ближе к нулю (0,5 - 0,7), но всё равно не удаётся получить показание 0,0 Ом. Так что я на это забил, а просто вычитаю при измерении сопротивлений на пределе 200,0 Ом.
(77.88 КБ) 1005 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
