Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение RomanT »
я имел ввиду приборы выше постами
Сообщение Андрюха 007 »
Кто скажет про АРРА-71,АРРА-97,как они себя ведут в работе?
Сообщение homeguner »
У меня есть здоровый совецкий тестер, в котором еще куча гнезд под разную напругу и сопротивление. И маленький китайский мультимер. Мерию напругу на выходе самодельного БП, китаец показывает 13 В, совецкий 8. Мерию другой вывод китаец - 25В, совецкий 18. Причем разнобой как на перменке, так и на постоянке - после диодного моста с фильтром 8000 мкф. Кому верить?
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
А что за приборы у тебя,может не откалиброванны :dont_know:
Сообщение ploop »
Из этих двух я бы поверил советскому :)
Сообщение Enman »
зачем эти гадания "верю-не верю"? ...или измерить заранее известную батарейку (автоаккум) или найти третий прибор. Я сталкивался с тем, что старые магнитоэлектрические головки теряли чувствительность, видимо, с магнитом что-то происходило....
У меня в детстве,когда начинал заниматься радиоэлектроникой был вот такой
(80.53 КБ) 641 скачивание
но потом продал его т.к купил новый Ц43101 :)
Я на работе точно такой же нашел, только убитый, думал может чего дельно с него можно сделать, но когда увидел что в него надо впихивать 9 пальчиковых мне не по себе стало.
Затестил свои тестеры от кроны. Китаец оказался прав. На новой кроне показал 9,2 В, а Ц20 только 6В. На юзанной кроне китаец показал 6В, а Ц20 - 4В. Дополнительно проверил кроны простым вольтметром (тоже советским) новая -9,5В, юзаная -6,2 В.
Сообщение AlVaKo »
Smoker писал(а):Купил прикольный мультиметр UT90C . Ниже индикатора солнечная батарея, еще заряжается через щупы от 220 вольт или от 12-36 вольт. Что у него внутри? Сначала думал ионистор, но наверное аккумулятор, так и не нашел ответа в мануале. Ложил на неделю в коробку, чтобы от солнечной батареи не заряжался - работает.
Внутри "суперкондесатор" 20 Фарад/2,5Вольт. Заряд держит месяцами. Сам купил UT90C только из-за этой особенности-не надо батарейки. Пока лежит как запасной вариант, ждёт когда у старого M890C+ батарея сядет.
Сообщение Smoker »
А, так вот что там заряжается. Насчет заряда, что показывает индикатор во время заряда? Скажем было -250 а после зарядки минут 15 от ~24 V - стало +350. Что обозначают эти цифры? В мануале ничего не нашел.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
Сообщение AlVaKo »
Ну, в бумажном "мануале", что шел с моим UT90C, искать что-то совсем тяжко - одни иероглифы.
В режиме зарядки высвечивается что-то вроде "0.581 V", при подаче напряжения значение растет. При значении выше 0.900 зарядка прекращается, дисплей гаснет. В процессе работы это значение уменьшается.
Скачал где-то PDF-ку на русском. Там кратко описана зарядка и в абзаце про зарядку от
солнечной батареи сказано буквально следующее
* Индикатор "0.7 V" на дисплее - среднее значение напряжения зарядки (сопоставимое значение)
Всё. Понимай как хочешь. Сопоставимое с чем?
Похоже у нас разные версии прибора. Свой я купил в декабре 2011, а на бумажке из коробки, штампиком проставлена дата(наверное выпуска) - январь 2007. Вот такие торгаши в нашем ауле, возят в чёрную залежалый товар.
Сообщение Vit_is »
Купил себе сегодня MS8229 и VC3021. :))
MS8229 прикольный, для меня конечно немного не привычно, ранее пользовался Ц4342 и был счастлив этому старенькому аппаратику, но кошка решила по своему, сбросила его со стола. :cry: В итоге у Ц4342 лопнул корпус и измерительная головка сломана, новый такой покупать не по карману. Вот и решился на цифровой и аналоговый. Хоть что говорите, ну не могу я проверять транзисторы цифровиком. :))
Vit_is писал(а): Хоть что говорите, ну не могу я проверять транзисторы цифровиком. :))
Я с тобой полностью согласен я тоже проверяю п/проводники стрелочником Ц43101,а цифровиком MY68 всё остальное.Просто мне так удобней :)
Сообщение SmarTrunk »
А в моей цифровой Санве есть квази-"аналоговая" шкала.
p-n переходы прекрасно проверяются
Сообщение Upgrader »
Полностью пользуюсь цифровым. Аналоговый для меня как-то менее удобен, независимо от того что мерить. Транзисторы тоже по началу стрелочным смотрел, а потом на цифру полностью перешел - удобно когда есть подобие аналоговой шкалы у цирофика, она к тому же еще и обычно быстрее показывает, чем цифрами.
Андрюха 007 писал(а):Кто скажет про АРРА-71,АРРА-97,как они себя ведут в работе?
Appa 98II рулит и педалит без проблем, только им пользуюсь.
daf
Сообщение daf »
Сообщение Pinky2 »
http://www.mastech.ru/catalog/mult/ms8268.html. На вкус и цвет... :)
daf
Сообщение daf »
А если выбрать из не автоматов?
Сообщение ploop »
Я бы тоже автомат советовал...
Ну а если из тех, что вы предложили - то с индуктивностью.
Вернуться в «Измерения»
