входная цепь пока простая до АЦП я дошел
теперь мне нужно данные с АЦП записывать в SRAM - для этого нужно в автоматическом режиме генерировать адрес для записи - вот для этого мне и нужен счетчик который сможет работать на частоте 50-60 мгц и будет иметь 16-20 счетных разрядов..
наверняка для этого есть какие то микросхемы (не делать же на ИЕ4 или ИЕ7, тем более что у них максимальная частота 25 мгц)
ктото сможет что нить подсказать ?
на чем можно это сделать ?
p.s. варианты с микроконтроллерами не рассматриваем, со скоростью 50-60 мгц ни один контроллер формировать адрес не сможет на своих шинах
