Brigadir писал(а):Насос: там только одна деталь из стали - ость моторчика, всё остальное из пластика. (я имею в виду контакт с раствором). Сталь тоже разьедается ХЖ.(или нет?).
разъедается
Brigadir писал(а):А крепить надо только шланги(не мотор же пихать в кювету).
так не получится. Водозаборная трубка с крыльчаткой должна быть в растворе.
Все зависит от конструкции мотора... судя по вопросам Вы собираетесь использовать насосы по типу тех что применяют в аквариумах... без переделок он должен находиться в жидкости/ХЖ... Можно конечно переделать чтобы насос был вне ванны но смысла не вижу вообще с ним в чистом виде заморачиваться т. к. стальную ось хлорное железо разъест и довольно быстро!
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
нет, спрашивали про такой http://zapchastizaz.com.ua/components/c ... 54aff3.jpg , там водозаборник - в толстой трубке, внутри крыльчатка, для перекачки она должна быть погружена в раствор. То есть нужна плоская кювета глубиной не более 3..4см, насос монтируется на крышку, водозаборник опускается на дно
Такой можно вынести и за пределы ванны, но :
1. Внутри его не должно быть стальных деталей (в т. ч. стальной оси)
2. крыльчатка насоса должнабыть ниже уровня жидкости
