Мониор FLATRON L192W
Simurg
Сообщение Simurg »
Доброго времени суток.
Может кто подскажет что такое с монитором LG FLATRON L192W.
На начало загрузки компа верхнаяя часть экрана, как то светло показывает, потом дело доходит до загрузки windows, тоже самое, потом приветствие, я вижу, что часть экрана показывает во-первых светло, а во-вторых при смене кадра или картинки, остается предыдущее изображение на несколько секунд и горизонтальная черта ровно по всему экрану идет. Верхняя часть экрана как бы с очень высокой контрасностью, и при смене кадра плавно исчезает изображение предыдущего кадра налаживаясь на новый. На платах напряжения и визуально все в норме. подскажите куда копать.
Может скалер начинает издыхать?
Заранее спасибо.
(54.92 КБ) 948 скачиваний
Serge3
Re: Мониор FLATRON L192W
Сообщение Serge3 »
А может и сама матрица.
Simurg
Сообщение Simurg »
Матрица сама исправна точно. AAT1188 не могу никак найти на неё даташит. собака в ней порылась
Стоят какието странные резаки ( в кружке) Я до них пальцем дотрагивался, и матрица начинала работать нормально. Так несколько раз. Потом перестала так реагировать, просто немного засвеченный участок тускнее становится, но уже не перескакивает в нормальный режим :(
Есть схеме на этот моник, а там на матрицу ничего нет :(
http://www.scribd.com/doc/51422057/LG-L192WS-BNQ
(69.15 КБ) 635 скачиваний
nik-as
Сообщение nik-as »
Simurg писал(а):AAT1188 не могу никак найти на неё даташит.
А это точно 1188, может всё таки 1168? :)
http://monitor.net.ru/forum/aat1168b-mt ... 11884.html
http://www.alldatasheetru.com/datasheet ... T1168.html
Serge3
Сообщение Serge3 »
Схем на матрицы не бывает,только распиновка,так что смотрите даташиты. Проверяйте напряжения. +22,-6v(особенно),12,Vcom и т.д.
nik-as
Сообщение nik-as »
Да ещё, матрицу можно в автономном режиме проверить.
http://monitor.net.ru/forum/pdp-lcd-info-273856.html
Simurg
Сообщение Simurg »
nik-as писал(а): А это точно 1188, может всё таки 1168?
Благодарствую! очень помогли!
Да, это так и есть, просто очень мелкие циферки, и плохо видно было, даже с линзой.
Напряжения были такие:
+5 в на входе( с пульсациями 0,4в)
+12,7 на вых после дросселя ( с пульсациями 0,2в)
+26,5 на вых №1 имс ( с пульсациями 0,6в)
- 6м было на транзисторе гдето, около микры.
Приду домой все перемеряю (со схемой гораздо легче)
Может быть по шлейфику на декодер (который приклеен на нем же) не поступает -6 в. И оно там для чего, чтобы быстрее разряжать ячейки на матрице? А когда трогал резисторы напряжения выходные колебались и каким то образом контакт появлялся, пока совсем не отгорел.
Нашел помогалку. Может кому еще пригодится.
так же ссылку нашел которая здесь будет необходима.
Полные даташиты на ЛСД матрицы по производителям (около 1500 тысяч)
http://www.beyondinfinite.com/library.html
Скачать можно свободно.
(66.61 КБ) 1121 скачивание
