МК, ИУ, разрыв цепи.
Сообщение Meinframe »
К примеру имеется МК управляющий устройством (каким-то), если на одном из каналов исполнения произошёл обрыв, или на канал поступил сигнал того уровня которого там не должно быть то как об этом узнает контроллер ??? каким образом работает механизм обратной связи. Вот если произошёл обрыв цепи (механический) и нужно поменять режим работы МК то как ему узнать что на ножке что то не так. Если можно то тыкните кошачей мордой в пример. :))
(23.48 КБ) 438 скачиваний
Бардак в голове...
Сообщение cheshir »
Тут нужно понимать, что МК просто выполняет программу. А программа может либо читать, либо писать в порт. Поэтому ответ: никак.
Если вам нужно это как-то отслеживать, то можно придумать ту или иную схему обратной связи. Но по умолчанию, никакой обратной связи нет.
Обычно для этого существуют различные протоколы обмена, но это подходит только если на том конце тоже что-то умное, а если там обычный ключ на транзисторе, то тут уже все зависит от конкретной цели.
Мы не поможем людям, делая за них то, что они могли бы сделать сами. /Авраам Линкольн/
А если к примеру на конце от МК стоит светодиодная матрица как в светофоре или несколько, которые подсоединены к МК через усилительный каскад по одному из принципов:
1. при помощи симистора
2. при помощи твёрдотельного реле
3. ну или при помощи обычного реле
То как организовать обратную свзяь на МК, дабы узнать что произошёл разрыв одной из цепи питающий матрицу, ВДРУГ КОТ прыгнул и оторвал всё к чертям!! как узнать товарищи? :)
Бардак в голове...
Сообщение IfoR »
Можно, например, замерять ток, идущий через цепь.
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
а как выглядит схемотехнически "приблуда" которая измеряет ток проходящий по цепи и подаёт этот сигнал на на ножку МК?
Бардак в голове...
Сообщение mickbell »
Шунт? Как резистор, естественно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение просто КОТ »
Ну, можно просто смотреть лог. 1 или 0 в месте конечного прихода сигнала к управляемему устройству, и сравнивать с тем, чо там должно быть!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение KaRaTeL »
Предлагаю реализовать так: на стороне управляемого устройства на отслеживаемом канале поставить подтягивающий резистор килоом 50 на +5В, возле мк тудаже поставить резистор в 1 Мом на ноль. Перед отправкой сигнала переводить порт мк на считывание (отключив внутренний резистор подтяжки), если считалась единица - все впорядке, если ноль - обрыв.
Дежурный экзорцист
Сообщение BOB51 »
контроль управляющей цепи проблем не имеет - токовая петля с оптронами (передающий и возвратный) - вариантов скоко угодно
обратная связь по нагрузке сложнее - мостик с шунтом и оптрончиком... :beer:
сходи на http://www.radioparty.ru/ , качни литературку (в частности 1000 и одна микронтроллерная схема. Выпуск 1 и выпуск 2 от. С. М. Рюмика) :tea:
Вернуться в «Теория»
