Проблема в подключении LCD экранчика к микроконтроллеру.
До этого я не "воевал" LCD напрямую. Всегда был контроллер. А тут нет. Для создания необходимого количества ног используются сдвиговые регистры.
Экранчик выдран из напольных весов Tefal, и мне подходит и по размеру, и по количеству регистров.
Начну, пожалуй с того : опишу теорию, как я понял.. Возможно в этом то и есть ошибка.
Экран имеет вывод "Общий" и выводы отображаемых элементов. Подавать нужно импульсы. Те, элементы, у которых потенциал импульса совпадает с потенциалом на "общем" - отображаться не будут, а те, у кого не совпадает - будут. (Это, естественно своими словами, и так, как я всю теорию понял.)
Таким образом мне удалось засветить все элементы экранчика :
Однако(!) у экранчика оказалось 3 "общих" провода.
Тоесть, когда я пытаюсь отобразить 1 элемент - то просто подаю импульсы так, чтоб они несовпадали с общим проводом. НО! импульсы несовпадают и с другими "общими"! Получается белеберда. Самого большего, чего мне удалось добаться - это отображение 2-х сегментов. А вот по-одному - никак
Пожалуйста, ткните носом в то место, где я чего-то недопонял...
Мой Youtube канал
