С1-73 шумит
Купил ,по случаю, на бывшем заводе ЧЗТА осцилл. С1-73 .Там же включил, вроде работает, луч присутствует ,на регуляторы реагирует.Прошло время он понадобился, вкючил ,и через 2-3 минуты луч исчез.Попробывал за корпус -горячо.Заменил транзисторы П215 на КТ837 .Картина таже 2-3 минуты и луч уходит.Перемотал транс пре-ля ,правда ферритовые кольца взял побольше.Осцилл начал работать, нагрева практически нет ,градусов до 40С.Транзисторы пре-ля КТ837 ,ток потребляемый по цепи 27В - 650mA. На экране вместе с линией развертки видны зубчики амплитудой 0.3В . И синхронизация идет не от сигнала ,а от этих зубчиков(если сигнал меньше 0.5В) . Перемотал родной транс ,ушло на это дело почти неделя.Поставил (транзисторы оставил КТ837)-ничего не поменялось ,теже зубчики с частотой ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ примерно 9кГц.Добавил кучу экранов и электролитов-ничего ,опять зубчики.Мяу......???
Запустили преобразователь- это конечно хорошо! А как с напругами стабилизатора( +/-10в,80, 130 ) ?
Вот фотки и к ним коментарии
- ТОЖЕ с П215
- (60.17 КБ) 459 скачиваний
- А это с транзисторами П215
- (53.85 КБ) 456 скачиваний
- Тут тоже видно зубчики на калибровочном сигнале все теже КТ837
- (49.42 КБ) 438 скачиваний
- Это зубчики с транзисторами КТ837
- (46.68 КБ) 427 скачиваний
- Это транс который сгорел
- (55.27 КБ) 468 скачиваний
Тоже хорошо видно ,что с родными П215 осцилл работает намного лучше, чем с КТ837. А дополнительная экранировка ус-ля Y должного эффекта не вызвала.
- Экран дополнительный почти ничего не дает
- (114.2 КБ) 264 скачивания
- (50.64 КБ) 462 скачивания
