немного грязная работаm.ix писал(а):для ЛУТ нужно, что б ПО было установлено на компе
чужие люди с не охотой что то тебе дадут устанавливать
PDF не на всех компах имеется
кляксы избегаются текучестью лака
и толщины через что он течёт
слишком текучий лак - можно сделать более густым, но это пожароопасно и квартира сгореть может - личный опыт
тогда покупаем одноразовые шприцы с тонкой иглой
обрубаем им кончик до 1см длины (подбираем)
надфилем закругляем иглу
иглой простой проделываем аккуратную дырочку в сточенной игле.
ТС
Я не думаю, что у тебя нету друзей как у меня.
А у друзей компы точно должны быть.
Ради интереса в каких деревнях матричные и струйники?
====а у меня что тогда было?аладин писал(а):мне 14 лет мне просто сложно нарисовать аккуратнок томуже я граборукий всё обляпою
В конце 80х начале 90х ни каких лазерников не было
создание плат без лазерного принтера без ламинатора
мастер ...........ломастер
Судя по всему Вам, до такой работы, еще расти и расти.
Но, судя по вашим фото, платы вы и универсальные перфорированные использовали.m.ix писал(а):В конце 80х начале 90х ни каких лазерников не было
А это ведь не от руки нарисовано.
Почему не рекомендуете эти платы вместо утюгов и принтеров
Обычный, мебельный, нитролак + намного пасты из стержня,аладин писал(а): у нас цапон-лак очень дорого стоит
- лучше видно, что нарисовано.... Чем больше пасты- тем дольше сохнет....
если совсем уж бюджетно надо (при условии, что цапон-лак дорогой)
берешь картонку в районе 0.5-1мм толщиной, пропитываешь эпоксидкой (на худой конец лаком)
сверлишь отверстия, в отверстия вставляешь отрезки проволки и мелкими кольцами спаиваешь. - у меня самая-самая первая макетка выглядела именно так. ток на текстолите.
Попроси лак для ногтей у мамы.у нас цапон-лак очень дорого стоит
несложный можно и резаком процарапать, тогда и травить ненадо...просто ненужное удаляется ручками
соединения рисуются упрощённо, для удобства вырезания
http://teldig.ru/11/34.html
И все же почему не использовать перфорированную монтажную плату, которую можно купить в магазине?loki113 писал(а): сверлишь отверстия, в отверстия вставляешь отрезки проволки и мелкими кольцами спаиваешь..
Если не волнуют габариты и цена, а детали в основном- выводные, то почему и нет...
я делал так когда принтер лазерный почти не печатал- печатал на куске самоклейки плату отзеркаленную, сверлил , снимал самоклейку и по дыркам и рисунку самоклейки наводил сначала тонким маркером, потом сверху лаком для ногтей с тоооненькой кисточкой, лак для всяких финтифлюшек на ногтях за 50 ваших рублей... длинная бутылочка maXi color
А вообще самое простое- не заморачиватся в вашем случае и либо подружиться с тем у ког оесть лазерный принтер, либо на форуме города попросить об услугах за разумную цену- в городе не вы один занимаетесь радиолюбительством
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Цена платы около 100 рублей, разместить можно достаточно много, установить элементы и протянуть тонкий провод по тем же перфорациям, как трасса на рисунке платы.Dick писал(а):Если не волнуют габариты и цена,
Может я не прав, пусть скажет тот, кто это делал более успешно.
Она не всем подходит. Только как экспериментальная. А эксперименты можно и проволочками прямо на выводы припаять.ua9ulo писал(а): И все же почему не использовать перфорированную монтажную плату, которую можно купить в магазине?
А поболтать?
Я в 90-е купил Z80 Спектрум, ПК с выводом на телеэкран.Brigadir писал(а):Она не всем подходит. Только как экспериментальная. .ua9ulo писал(а): И все же почему не использовать перфорированную монтажную плату, которую можно купить в магазине?
внутри была вся схема собрана на большой перфорированной универсальной плате.
Работал вполне нормально .
Значит для быстроты изготовления этот индивидуальный метод , если с умом подойти, можно использовать.
ua9ulo
ну ты это...
не нагнетай, давай, тут макетками своими. показал - хорошо. кому надо - отметили источник. или ты ждешь, что сейчас каждый второй начнет спрашивать "Што за такие чудо-перфорированные-макетки и где их можно срочно купить сто штук???"
у ТС бюджет ограничен
ну ты это...
спасибо за советы
можно нарисовать плату в лайоуте, экспортировать в Jpeg, отнести её в типографию/фотосалон и попросить при печати
выставить в настройках принтера максимальную плотность тонера.
берёте напечатаную плату и утюжите (этому посвящено много статей на радиокоте
(в разделе лабаратория/радиолюбительские технологии))
А зачем настолько заморачиваться?????????
В инете есть лайоут 5 который не требует установки... копируете лайоут и разводку на флэшку, идете печатать и открываете свой файл лайоутом который на флэшке и печатаете, вот и все проблемы решены
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
у меня флешки нету
на диск нарежь или возьми у кого.... что уж как маленький-то.....
