Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
ya-zp писал(а):dt_andrew
это опять пишет любитель покопаться в чужих кодах :))
Можно еще раз попросить выложить исходники версий 0110 и 0210?
выложу когда доделаю выключение по заданному времени
и регулировку громкости с шагом 1.25Дб (64 шага)
а так исходники уже недавно выкладывал и там были все последнии изменений
Сообщение roker »
у омотак двигателя енkодера какие цвета соответсвуют крайним выводам обмотки а какой цвет средним точкам?
Сообщение roker »
ChipManyak писал(а):Во! Сам все понял!
Остальные две любые обмотки.
Проверь направление вращения, вращаем
на право - увеличение громкости.
Иначе поменяй выводы обмоток местами.
И не забудь выкинуть из схемы, два резистора
по 4,7 ком на выходе.
а куда подключать провод являющийся средней точкой сразу для двух обмоток(на схеме две средних точки не соедененых между сабой)?
Сообщение Serhyy »
Roker лучше разбери шаговой двигатель там коричневый провод отсоедини от двух спаренных обмоток и дай от каждой по отдельному проводу, у тебя выйдет ШД з 6- ма проводами проблем не будет.
Сообщение roker »
Serhyy писал(а):Roker лучше разбери шаговой двигатель там коричневый провод отсоедини от двух спаренных обмоток и дай от каждой по отдельному проводу, у тебя выйдет ШД з 6- ма проводами проблем не будет.
спасибо сегодня попробую
Сообщение ChipManyak »
roker:
Я говорю о пятиконтактном ШД.
У него обмотки подключены по другому.
Один провод является общим, остальные четыре обмотки.
Подключай любые две, у всех сдвиг по фазе одинаковый!
Незабудь про направление вравщения.
Вот мой.. и всё чётко работает..
(41.48 КБ) 635 скачиваний
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Вот старый вариант.
Без кнопки и на шестиконтактном ШД Ереванского завода.
Название чёт не разберу, но похоже на ПБМ-200-265.
В противофазе две остальные подключал, крутится вал туже,
но не работает? Отключил, да и тугой вал мне не нравится.
(47.98 КБ) 655 скачиваний
Сообщение Fuvuchuas »
У всех разные усилители, следовательно по разному греются или не греются вообще или наоборот, т.е. кому то надо контролировать температу, кому то нет. Часы тоже можно отнести к такой функции кому- то нужна, кому-то нет. Да и вообще можно наподключать кучу датчиков которые вообще не нужны и будут только нагружать микроконтроллер, а можно и не ставить.
Поэтому есть такое предложение, для всех типов датчиков и не основных функций использовать дополнительный микроконтроллер, который и будет за всем следить датчики, часы. И затем отправлять информацию в основной мк через какай-нибудь интерфейс (например I2C), который управляет TDA7313 и выводит на дисплей информацию.
Если же контроль температуры не требуется, не нужны часы, то не устанавливается дополнительный мк и все остальные датчики не требуется, без переделки прошивки основного мк.
P.S. это только предложение, но собираюсь именно так и сделать, после выхода mini варианта, переделать смогу, а сделать заново врят ли у меня получится
Мявтор!
по поводу контроля температуры полностью согласен
реализацию можно сделать и не используя контроллер и еще многими способами
а часы они не отнимают времени проца так как считывание с них идет только в моменты простоя, да обьема памяти не так много занимают, по сравнению с обработкой датчиков температуры
тоесть к каждой новой функции устройства надо подходить взвешано
если можно сделать проще надежнее и работать будет лучше то надо так и делать
Сообщение roker »
ChipManyak писал(а):roker:
кнопу сет вы подключали паралельно кнопки на панели? немогли бы вы выложить печатку для валкодера(ваш вариант с кнопкой)
Печатку конечно я выложу,
да только надо еще ШД поискать,
у которого нажатие вдоль оси лёгкое.
Из пяти штук, такой попался один,
вот и пришла мысль о кнопке.
Не отрицаю вариант доделки, переделки, поломки...
уже имеющегося у вас... дерзайте!
Да кнопка паралельно любой , которая нужна.
ENCODER-NEW.zip
(14.6 КБ) 303 скачивания
Сообщение roker »
ChipManyak писал(а):Печатку конечно я выложу,
благодарю
Сообщение ya-zp »
Спасибо,с нетерпением буду ожидать.
Сообщение Andrej N »
Привет всем! Собрал усилитель по первому варианту, но не пойму нет звука, на дисплее все отображается нормально, копки все работают, собирал все по схеме и не один раз проверял, только не нашел кварца на1МГц, но ребята пилали ,что и без него работает, думал,что TDA битую подсунули, попробывал заменить эффект такой же. В чем может быть причина? Спасибо.
Мявтор!
где то есть "ляп" в сборке
проверить ФУЗЫ контроллера
проверить правильность подключения сигналов SCL SDA интерфейса I2C
если есть осцил проверить им на наличие сигналов
частота контроллера может повлиять только на работоспособность RC5
на последок проверить номиналы резисторов на шине И2Ц
Привет Андрей. Когда прошивал микроконтроллер никакие фузы не выставлял, просто сравнил с теме что былыли представленны в сатье, они полностью совпадали. Ты не мог бы мне помочь разобраться с этими фузами. Какие и куда галочки поставить в данной ситуации?
Спасибо.
Сообщение ya-zp »
Andrej N писал(а):Привет Андрей. Когда прошивал микроконтроллер никакие фузы не выставлял, просто сравнил с теме что былыли представленны в сатье, они полностью совпадали. Ты не мог бы мне помочь разобраться с этими фузами. Какие и куда галочки поставить в данной ситуации?
Спасибо.
посмотри здеся
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/27/
Мявтор!
печатка для модуля TDA7313 своя или моя
если своя то в студию ее - плиз
Привет ya-zp. Точно такие фузы у меня были выставлены, но я так понял что если нет кварца на 1мГц, то надо выстовлять другие.
Привет Андрей. Спасибо за помощь. Плату я развадил сам, пытался объединить все модули + к ним еще прибавил УНЧ. Короче хотел получить готовый усилок на одной плате. Вот что у меня получилось, может быть где -нибудь ошибка, проверь.
Усилитель.rar
(44.23 КБ) 371 скачивание
