Пропорциональное управление на МК (Знание=Сила)
Сообщение uwrtey »
все систему запустил, на борту имеется понипрог, протеус и авр студио 5
что делать теперь?
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение uwrtey »
есть у меня вот такая панелька для программирования
(77.09 КБ) 350 скачиваний
Сообщение ВитГо »
тинька через программатор видится ?
Сообщение uwrtey »
ну раньше видилась и да же прошивалась... :)
сейчас подключу - вспомню, как это делается...
Сообщение uwrtey »
проверил, все работает - прочитал фьюзы и данные.
Что теперь ?
Сообщение ВитГо »
Давай в проект инициализацию портов ввода вывода
пин порта на передатчик в "1" и на него повесь светик или так проверь что там логическая единица появилась
p.s. чтобы проверить что мега от внутреннего генератора работает (или ты уже внешний генератор фюзами включил ?)
Сообщение uwrtey »
ВитГо писал(а):p.s. чтобы проверить что мега от внутреннего генератора работает (или ты уже внешний генератор фюзами включил ?)
это я делать не умею пока
вот код Ты имел ввиду ?
 * Proba2.asm
 *  Created: 28.08.2012 12:11:36
 *   Author: UWRTEY
 	.def	Temp=R16
	.def	Temp1=R17
	.def	Temp2=R18
	.def	Temp3=R19
	.def	Temp4=R20
	.def	Temp5=R21
	.def	Temp6=R22
	.def	Temp7=R23
	.def	Temp8=R24
	.def	Temp9=R25
.dseg			;оперативка
key_buff: .byte 5	; зарезервируем 5 байт в ОЗУ
.cseg
.org 0
					; СТАРТ
rjmp RESET				; External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset, and Watchdog Reset
.org	INT0addr;	= 0x0001	; External Interrupt Request 0
reti
.org	INT1addr;	= 0x0002	; External Interrupt Request 1
reti
.org	ICP1addr;	= 0x0003	; Timer/Counter1 Capture Event
reti
.org	OC1Aaddr;	= 0x0004	; Timer/Counter1 Compare Match A/////////////////////////
rjmp TIM1_COMPA
.org	OVF1addr;	= 0x0005	; Timer/Counter1 Overflow
reti
.org	OVF0addr;	= 0x0006	; Timer/Counter0 Overflow
reti
.org	URXCaddr;	= 0x0007	; USART, Rx Complete
reti
.org	UDREaddr;	= 0x0008	; USART Data Register Empty
reti
.org	UTXCaddr;	= 0x0009	; USART, Tx Complete
reti
.org	ACIaddr;	= 0x000a	; Analog Comparator
reti
.org	PCIBaddr;	= 0x000b	; Pin Change Interrupt Request B
reti
.org	OC1Baddr;	= 0x000c	;
reti
.org	OC0Aaddr;	= 0x000d	;
reti
.org	OC0Baddr;	= 0x000e	;
reti
.org	USI_STARTaddr;	= 0x000f	; USI Start Condition
reti
.org	USI_OVFaddr;	= 0x0010	; USI Overflow
reti
.org	ERDYaddr;	= 0x0011	;
reti
.org	WDTaddr;	= 0x0012	; Watchdog Timer Overflow
reti
.org	PCIAaddr;	= 0x0013	; Pin Change Interrupt Request A
reti
.org	PCIDaddr;	= 0x0014	; Pin Change Interrupt Request D
reti
;старт
reset:					; включение микроконтроллера
cli					; глобальный запрет на прерывания
ldi Temp,low(RamEnd)			; инициализации стека
out SPL,Temp				;
ldi Temp,0b00000100			;
out DDRB,Temp				; настроили порт "В" (0-ввод, 1-вывод)
					; 00000х00 - "вывод" на передатчик (PB3- 15 ножка)
					; хххх0000 - "ввод" для чтения строк клавиатуры
ldi Temp,0b00001111			;
out DDRD,Temp 				; настраиваем порт "D" (0-ввод, 1-вывод)
					; 0000хххх - на вывод столбцов клавы
ldi Temp,(1<<COM1A0)			;переключать ножку "OC1A" по совпадению (PB3- 15 ножка)
out TCCR1A,Temp				;*1
ldi Temp,(1<<wgm12)|(1<<cs10)		;подключили режим "CTC" (вместе с *1) и установили тактовый сигнал = CK (1:1)
out TCCR1B,Temp				; таймер начал считать!!!
					; инициализация компаратора
ldi Temp,0xC				; 3кГц,  1/3000=0,00033сек=330мкс,   330/2=165мкс длительность импульса или паузы(время-Т)
out OCR1AH,Temp				; 0,05мкс*65535=3276,75    3276,75>165 --- по этому не будем делить тактовую частоту (СК)
ldi Temp,0xE4				; 165мкс/0,05мкс=3300 тиков таймера  3300=CE4(hex)
out OCR1AL,Temp				; если 6600=19C8(hex)
ldi Temp,(1<<OCIE1A)			; разрешить прерывание компаратора
out TIMSK,Temp
ldi Temp,0				; обнуление таймера при включении
out TCNT1H,Temp
out TCNT1L,Temp
sei					; глобальное разрешение прерываний
ldi Temp,0b00000100			; выводим в порт "Б" на "OC1A" импульс
out PortB,Temp
; главный цикл
main cycle:
	rjmp main cycle
;обработка прерывания
TIM1_COMPA:
	reti			; ( выход )ни чего обрабатывать не нужно
				; включен режим CTC
				; обнуление таймера  происходит автоматически
				; "OC1A" меняет свое логическое состояние автоматически
если я правильно понял, то на выходе OC1A мы получим прямоугольные импульсы с частотой F
где F зависит от выставленных фьюзов или же от внутреннего генератора
Сообщение ВитГо »
Ну это ты далеко зашагал...
1. нужно сделать .include файла определений контроллера ! мы это уже обсуждали где то выше
2. В программе сделай только настройку портов ввода вывода, таймер настраивать не нужно, стек тоже можешь не настраивать. только настройки DDRx !
3. после настройки портов выведи в пин порта передатчика "1" (зажги светодиод)
4. в конце программы поставь loop: rjmp loop (чтобы зациклиться на месте)
Сообщение uwrtey »
это очень просто...
Сообщение ВитГо »
делай !
Сообщение uwrtey »
оно ?
 	.def	Temp=R16
	.def	Temp1=R17
	.def	Temp2=R18
	.def	Temp3=R19
	.def	Temp4=R20
	.def	Temp5=R21
	.def	Temp6=R22
	.def	Temp7=R23
	.def	Temp8=R24
	.def	Temp9=R25
.dseg			;оперативка
.cseg
.org 0
					; СТАРТ
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
;старт
ldi Temp,0b00001000			; (вот тут косяк был)
					; 0000х000 - "вывод" на передатчик (PB3- 15 ножка)
ldi Temp,0b00001000			; выводим в порт "Б" на "OC1A" импульс (вот тут косяк был)
out PortB,Temp
; главный цикл
main cycle:
	rjmp main cycle
Последний раз редактировалось uwrtey Вс сен 02, 2012 21:18:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ВитГо »
светодиод зажегся ? (уровень лог "1" появился?)
Сообщение uwrtey »
косяки конечно были! исправил. (код выше тоже поправил)
Залил - на 15 ноге лог_1
Сообщение ВитГо »
теперь давай код инициализации таймера добавь,
в OCR1A запиши значение побольше 0чFFFF
и проверь импульсы на OC1A
Сообщение uwrtey »
:sleep: завтра займусь - сейчас пошел спать...
вот пока только код накалякал
 	.def	Temp=R16
	.def	Temp1=R17
	.def	Temp2=R18
	.def	Temp3=R19
	.def	Temp4=R20
	.def	Temp5=R21
	.def	Temp6=R22
	.def	Temp7=R23
	.def	Temp8=R24
	.def	Temp9=R25
.dseg			;оперативка
.cseg
.org 0
					; СТАРТ
reti
reti
reti
rjmp TIM1_COMPA
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
;старт
out SPL,Temp				;
out TCCR1A,Temp				;*1
ldi Temp,0xFF				; как и просил -побольше ( 0xFFFF )
out OCR1AH,Temp				;
ldi Temp,0xFF				;
out OCR1AL,Temp				;
out TIMSK,Temp
out TCNT1H,Temp
out TCNT1L,Temp
out PortB,Temp
; главный цикл
main_cycle:
	rjmp main_cycle
TIM1_COMPA:
				; включен режим CTC
Сообщение uwrtey »
прошил, все работает (на выходе OC1A прямоугольные импульсы) :))
захотел измерить частоту и подключил осциллограф - но так и не смог увидеть четкую картинку (видимо частота маловата)
(еще и не умею толком пользоваться осциллографом) :(
вдобавок глянул на картинку "осциллографом из звуковой карточки" :)
Сообщение uwrtey »
Чаво дальше? :)
Сообщение ВитГо »
задай пред-делитель для таймера побольше (1024 там есть)
напиши ПОДПРОГРАММУ сканирования клавиатуры в буфер озу
должна быть именно подпрограмма, то есть вызываться по rcall и возвращаться по ret
Сообщение uwrtey »
ок, вечером попробую :)
Сообщение ВитГо »
Нужно будет сделать подпрограмму сканирования клавиатуры
и подпрограмму проверки нажатой кнопки (любой)
по идее подпрограмма проверки кнопок просто должна сравнивать 5 байт считанных линий клавиатуры с 0x00
если значение не равно 0х00 - значит какая то кнопка была нажата и нужно начать передачу
в нашем варианте если зарегистрировано нажатие любой кнопки нужно будет просто вывести "1" на какой нить порт микроконтроллера - так мы проконтролируем что программа считывает значения с клавиатуры
Вернуться в «Периферия»
