Конвертер USB to MIDI
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Linker писал(а):Требуется подключить его по USB
А при чём здесь MIDI? :roll:
Сообщение Linker »
midi=game port, не ?
midi=MPU-401
Сообщение DrHlus »
Доброго всем утра!
Я сейчас тоже собираюсь делать что-то подобное, но намного более функциональное. Идею выложил здесь
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &p=1392501
Поэтому, если кому-то не подойдут простые варианты (как мне :)) ) то могут поиграться с AVR'ками, которые имеют аппаратный УСБ. Плюс библиотека LUFA очень удобна - взять и скопипастить с примеров :))
http://www.fourwalledcubicle.com/files/ ... index.html
DrHlus писал(а):намного более функциональное
Что-то не нашёл я там "намного более". :?
Парочка "Контролл Чейнч", это - совсем немного (кстати, по крутилкам отдельная ветка есть).
Сообщение DrHlus »
Может быть, но на одной FT232 это проблематично, а делать на МК + внешняя микруха нету смысла :))
Кстати, скиньте, пожалуйста, ссылку на ту ветку по крутилкам, я её нигде найти не могу :(
Сообщение Rinon Ninqueon »
Вот имеется Yamaha PSR-295 (usb выход, нужны дрова)
Подойдёт ли для него этот преобразователь?
Сам себе Гилмор
Сообщение TheRealMaN_ »
Если уже есть USB выход, может проще найти дрова? Без дров не определяется USB MIDI порт? Если есть MIDI OUT выход на синтезаторе, то подойдет
это надо для отладки синта без клавиш.
Т.е. midi клаву втыкаем в midi-in устройства
а единственное midi устройство у меня - это ямаха с usb. MIDI у неё нету.
Сам себе Гилмор
victor1956 писал(а):Кстати с FT232 танцев с бубном не меньше
Тоже нужно править реестр что бы установить частоту 31250.
Не реестр, а одну строку в инишнике. :wink:
Сейчас как-раз пытаюсь сделать один универсальный драйвер. Правда PID'ы перепрошивать надо, зато каждое устройство будет иметь своё название.
Наконец-то добрался до сабжа. :)
И выясняется, что никак не удаётся заставить драйвер COM-MIDI (использовал и ямаховский и роландовский) работать на вход.
С выходного сигнал идёт (индикаторы на ФТДАй мигают), а до входного порта в Винде ничего не доходит.
С преобразованием драйвера, для изменения скорости в ФТДАй, разобрался давно, и уже несколько устройств изготовил.
Кроме того, пробовал использовать обычный USB-COM (без пересчёта скорости). Всё идентично. Не доходят и усё.
Экспериментирую на ноуте с XP SP3. Коллега экспериментировал на своих компах, и с XP, и с Сэвеном.
Может есть какие ещё драйвера COM-MIDI?
Сообщение vlatim »
Собрал мидиклавиатуру http://midi.rni.ru/support.html
Есть преобразователь USB-MIDI на PL 2303
Установил драйвер, сделал COM2, прописал всё в реестре
Установил Midi Yoke, LoopMidi, Loopbe1, MidiMonitor
В Midimonitor ничего не отображается
Проверяю COM2 программой Serial Port Monitor все нажатия и отпускания клавиш показывает
например 90 18 4B 80 18 39 и т д
FL Studio и др никак не реагируют
Система Win 7 максимальная
Подскажите где что делать?
Сообщение tryod »
Немного не в тему,но лучше и компетентнее ни форума ни людей участвующих в нем на просторах нета не замечено.Есть старый инструмент Yamaha PSR-510,в него в свое время умные люди засовывали вместо custom стиля засовывали переделанную минусовку,и что самое интересное,что стилем данной минусовки можно было пользоваться для других композиций как стандартным из инструмента.Вопрос:кто подскажет как и чем можно это сделать.Есть еще Midi-файлер Yamaha MDF-2,он может записать информацию из инструмента но не может запихнуть в него файл с расширением STY.Вот..?
tryod писал(а):компетентнее ни форума ни людей участвующих в нем на просторах нета не замечено
Ага. Сплошь одни учёные мужи.
А тут или тут мальчики из ДПШ. :))
Сообщение tryod »
Ну далеко не все тут пионэры,есть много умнейших котов.За ссылку большое спасибо,посмотрю.
