Подключить светодиод к сети 220 вольт
Стабильность, надежность, безопасность - это не про эту схему. Но дешевая, это да. Кстати, собрать драйвер самостоятельно тоже очень просто и недорого.
Дежурный экзорцист
Просто в этой схеме роль стабилизации тока выполняет кондёр. И гальванической развязки нет. И плавного запуска... А так да, нормально и эта схемуля работать будет.
Резистор перед диодным мостом как раз для вышеупомянутого и есть.Seriyvolk писал(а):И плавного запуска...
Конденсатор выполняет роль балласта, а не стабилизатора. Резистор перед диодным мостом ограничивает импульс тока в момент включения. Для плавного запуска - конденсатор после моста. Конденсаторы желательно зашунтировать резисторами большого номинала для их разряда. Повысить к.п.д. этой схемы можно, убрав резистор в цепи светодиодов и уменьшив номинал балластного конденсатора до 0,3 мкФ. Напряжение стабилизации стабилитронов должно быть больше падения напряжения на цепочке светодиодов.
Уважаемые коты, тоже возникла такая проблема, чтобы запитать светодиод от 220 вольт. Был у меня светильник небольшой, типа ночник, просто втыкался в розетку, я его разобрал и выковырял оттуда мелкую микросхемку.
Элементов не много - две дорожки, 4 пятачка, выпрямительный мост, три резистора, кондер на 275 вольт 0,22 мкФ, электролит и стабилитрон на 5.1 вольт параллельно светодиоду (откуда красный провод выходит - есть еще черный, но он отвалился).
Причем изначально там стоял синий светодиод, на его контактах было напряжение 3 вольта. Попробовал поставить красный без каких-либо переделок схемы - все нормально работает и светится - на красном светодиоде 1,9 вольт.
- (155.37 КБ) 1201 скачивание
- (113.1 КБ) 1094 скачивания
А в чем вопрос?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Вопроса нет, просто тут народ спорит, как сделать, вот выложил готовое решение.
Michael135 писал(а):...
Ну значит стоит правильная микросхема, которая стабилизирует не напряжение, а ток.
Как я понял по фоткам: небольшую платку. Классическая схема с балластным конденсатором. Судя по фото - минус светодиода (как я понимаю - черный провод) подпаян неправильно, должен быть подпаян к минусу электролита. Прямая характеристика светодиода как обратная стабилитрона, прямое падение напряжения у красных светодиодов около 2 Вольт, у синих и белых - около 3 - 3,6 Вольт.выковырял оттуда мелкую микросхемку
Он к минусу электролита и подпаян. Просто на фото он еще не приделан на место.
Балластный конденсатор, как я понял предыдущих дебатов, лучше брать на более высокое напряжение, верно?
Если на конденсаторе указано постоянное напряжение - по надежности лучше всего брать на 630 Вольт, на 400 Вольт DC подходят не все, т.к. переменное напряжение у них низкое, пример: https://www.elfa.se/elfa3~lt_ru/elfa/in ... &toc=18929 У тебя на фотографии конденсатор на 250 Вольт переменного напряжения, вполне подходящий (ни разу не сталкивался, чтобы их прошивало), но если хочется повысить надежность - надо поставить кондер на 275 Вольт АС или установить на входе предохранитель с варистором.лучше брать на более высокое напряжение, верно?
ну так такой и стоит - на 275АС. Просто есть еще на 400 и на 630АС - а мне как раз надо еще пару тройку штук таких собрать.
И еще вопрос - к этой схеме подключается 1 светодиод. Если в параллель поставить еще 10 - надо брать стабилитрон помощнее или не обязательно? Тут стоит на 0,25 ватт, есть на 1 ватт - его хватит?
Светодиоды ставятся последовательно, а не в параллель. Если поставишь последовательно 11 красных светодиодов, тогда стабилитрон нужен на 27 - 30 Вольт с рабочим током не менее 15 миллиАмпер, напряжение электролита должно быть не менее 35 Вольт. Если поставишь последовательно 11 синих или белых светодиодов, тогда стабилитрон нужен на 40 - 45 Вольт с рабочим током не менее 14 миллиАмпер, напряжение электролита должно быть не менее 50 Вольт. С балластным конденсатором 0,22 мкФ ток 11 красных светодиодов уменьшится с 16 до 14 миллиАмпер, ток 11 синих или белых светодиодов уменьшится с 16 до 13 миллиАмпер.Если в параллель поставить еще 10
P.S. Электролиты нужно зашунтировать резисторами большого номинала.
удалил полную цитату предыдущего, причем, твоего собственного, сообщения.
делаю предупреждение за полное цитирование предыдущего сообщения. это запрещено правилами, пункт 2.7.
при повторении нарушения дам блокировку на сутки.
Последний раз редактировалось Starichok51 Вт сен 25, 2012 16:28:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил полную цитату предыдущего сообщения.
Эм... осмелюсь спросить - зачем? На этой схеме резистора, шунтирующего электролит нет.
Да, и еще замечание - черный провод - это не провод к светодиоду, это место контакта от 220 вольт, просто нужно было оттуда взять на мелкий трансформатор. А эта схема как раз выступает в качестве индикатора включения сети.
а, ну если тебе приятно, когда тебя бьёт током, то это норм так.Michael135 писал(а):Эм... осмелюсь спросить - зачем? На этой схеме резистора, шунтирующего электролит нет.
{АРХИТЕКТОР}
Шунтирующий резистор нужен для разряда конденсатора после выключения. А разряд конденсатора нужен для плавного запуска при включении... Тогда какой провод у тебя идет к минусу светодиода?
черный провод - это не провод к светодиодуНа фото его нет. Он шел от того места, где отломана фольга с платы. А провод впоследствии припаял как раз к минусу электролита.
Эта схема плавно светодиод не запускает, оно в принципе и не нужно. Разве только если с резистором светодиод будет запускаться в более щадящем режиме - тогда впаяю. Как я понимаю, килоом на 500 хватит?
Нарастание тока при включении происходит за доли секунды, что на глаз незаметно. Чем больше емкость электролита, тем больше время нарастания напряжения на электролите (соответственно, тока через светодиод). В момент включения электролит замыкает зарядный импульс балластного конденсатора и напряжение распределяется между конденсаторами обратно пропорционально их емкости. Если емкость электролита взять 10мкФ, то при емкости балластного конденсатора 0,22мкФ напряжение на электролите в первый полупериод будет около 6,8 Вольт (если не стоит стабилитрон и светодиод не подключен), при такой емкости светодиод засветит сразу (цепочка из 11 светодиодов в первый полупериод не засветит, т.к. 6,8 Вольт будет недостаточно для зажигания). Если емкость электролита взять 100мкФ, то напряжение на электролите в первый полупериод будет около 0,68 Вольт, что недостаточно для зажигания не только цепочки светодиодов, но и одного светодиода. Ток через светодиод достигнет своего рабочего значения, ограниченного реактивным сопротивлением балластного конденсатора, в течение нескольких полупериодов, т.е. по нарастающей, а не мгновенно. Электролит также выполняет защитную функцию. Без него в первый полупериод к защитному стабилитрону (а при его отсутствии - к светодиоду) было бы приложено амплитудное значение сетевого напряжения, хоть это происходит мгновение, этого мгновения достаточно для выхода из строя...Эта схема плавно светодиод не запускает
супер
насколько все подробно вы описали. Спасибо, теперь буду знать!
