Текущее время: Пт окт 10, 2025 00:48:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12941 ]     ... , , , 96, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 20:23:13
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
tvmaster1975 писал(а):
... А движки можно и достаточно мощные поставить, на том же ebay купить...
Если не трудно, то можно ссылку на движок с ебэя? На ебэе видел много движков, но трудно определится. :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 05:11:00
Рейтинг сообщений: 22
Я такие взял. http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=57B ... &_osacat=0
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 12:13:42
Рейтинг сообщений: -14
sa-ta писал(а):
в Украине с химией более печально..
или я просто мест не знаю?
Угу. Правда, в большинстве случаев конторы работают с юрлицами. Я, например, химию как СПД покупаю.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 14:50:11
Всем здрасте, если не трудно поделитесь соображениями . . .
Раньше пользовал двухсторонний текстолит 0,5мм толщины, переходные отверстия 0,4мм, все было норм. Понадобилась платка попрочнее, взял стандартный 1,5мм и началась эпопея с «тянучками» - вертикальная каплевидная область над отверстиями на которую осаждается медь меньше чем по основной площади платы, при гальванике имею ввиду. Блеск RV-T, электролит по докам на блеск, ток 1,5-3 А/ч, барботаж только усугубляет ситуацию. Предполагаю что при гальванике, в переходном отверстии происходит газообразование, который при выходе из отверстия и создает каплевидную область. Может особенности блеска, он как бы не для печатных плат?
Думаю о горизонтальном расположении платы, но тогда необходимо аноды мостить сверху снизу, понадобиться специфичная емкость, пластиковым контейнером из хоз мага не отделаешься.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 14:58:10
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 385
Барботаж не поможет, только качание платы.
Это возможно и особенность блеска.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 15:03:51
Газообразование тут ни при чем. Для эффективного перемешивания помимо барботажа надо делать качание катодной штанги вместе с заготовкой, что бы электролит протекал через отверстия и не образовывалось локального обеднения электролита вызванного искажением электрического поля в районе отверстий.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 15:13:57
да, думал тоже об этом, тему мониторю постоянно...
качание имеете в виду перпендикулярно основной плоскости платы? чтобы улучшить циркуляцию электролита?
Но барботаж у меня «мощный» площадь «пузирькообразования» большая, гибкий длинный скрученный шланг специальный для аквариумов, и компрессор сдвоенный 2х4л/ч, платка в самом эпицентре, так что циркуляция достаточная, хотя может из за малого диаметра переходных недостаточная)))
Буду мостырить поперечное телепание, посмотрим . . .
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 15:19:15
не спец во всем этом, но мне кажется если причина в этом, то область "не металлизации" была бы симметричная, а не вертикальная каплевидная
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 15:21:45
Карма: 90
У меня стоял моторчик от омывателя, гонял электролит по кругу, плюс еще и воздух захватывал - получался некоторый барботаж. :))
При этом тянучки от отверстий шли горизонтально по направлению движения электролита.
Стал качать плату на подвесе по радиусу - тянучки пошли вниз.
Так что нужно пробовать качать плату перпендикулярно горизонту.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 15:42:49
Угу. При условии, что температура раствора постоянна во всем объеме и не имеет локальных отклонений.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 22:01:36
Рейтинг сообщений: 105
Ruzik писал(а):
Нашел в гараже еще 4 резистора ПП2..
взял у деда сегодня 2 штуки на пробу
ПП2-12 100ом V-73
ПП2-11 10К VIII-72
оба пустые...
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 06:02:47
Да теперь я решил делать из доступных материалов, а направляющие думаю взять мебельные, чтоб без заморочек
Я смотрю, народ плохо себе представляет что такое ЧПУ.
Ну не получится из говна сделать конфетку. Если не располагаете 20-30 тысячами, лучше не беритесь, соблазн сделать из того, что есть, велик, но получится в итоге говно.
Производитель мебельных направляющих указывает люфты и упругие деформации? Тогда что вы собрались делать?
чтоб без заморочек
Вот с этого и начинаются долгострои и тупиковые проекты.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 07:59:31
офф...
господа, ветку не засерайте пжлст..
админам просьба почистить
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 10:14:08
Vadim_vv писал(а):
офф...
Админам решать, конечно, но как по мне, то это не совсем оффтопик - металлизация без нормальной сверлилки это попытка слепить пулю из одной широко распространенной субстанции.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 12:45:40
Рейтинг сообщений: 4
чтоб без заморочек
Ну допустим, что у студента 4курса со стипендией 1000 вечно деревянных рублей, 20-30 тысяч нет. Попробую сделать из говна конфетку, как опыт. А если мне ни хватит говенной конфетки то я могу обратится к знакомым. Я думаю, что на крупной электростанции есть отличные токаря.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 13:57:40
Slavyan17, не спорю, но вспомни сказку про кашу из топора.
Рано или поздно ты все равно придеш к тому, чтобы изготовить станок как надо, а не из мебельных направляющих.
Я вот сейчас делаю себе станок, комплектуха куплена, станок спроектирован, руку не дойдут в чертежи превести. Так вот когда я начинал его задумывать, я жмотился на мини-дрельку за 500 рублей. А сейчас у меня в шкафу лежит и ждет своего часа фрезер Kress за 7000 рубликов. И поверь, у меня денег тоже не особо, все что я постепенно купил для станка, я покупал в течение 4-х лет, как только появлялись лишние деньги.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 14:09:44
Карма: 55
evsi
+1 поддерживаю.
Если обсуждать одни отверстия в данной теме, то она умерла бы так и толком не начавшись еще в том далеком 2006 году.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 15:08:53
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
Slavyan17 согласен с -=Женек=- не бери мебельные направляющие и прочую фигню типа муфта из обрезка шланга такие приколы будут что просто мяяяяу, :shock: :shock: в первую очередь полезут люфты везде где только можно вместо квадрата круг получать будешь вместо круга овал и т.д В общем будут просто выброшенные деньги и время. Если например брать себестоимость по скромненькому как я делал себе (размер 1 на 0,5 метра) то получается вот так.
Каленые круглые направляющие на все оси 5.000 р.
Шариковые втулки на все оси 5.000 р.
Движки на все оси X.Y.Z 5.000 р.
Шпиндель Kress 1050 FME 5.600 р.
Порезка материала по моим чертежам 7.000 р.
И по мелочам гайки, клей, шкурка, струбцины, и т.д это еще примерно 2,500 р.
Т.е если делать то делать более менее прилично и по возможности максимально на то что можешь потратиться либо постараться подкопить и купить готовое, в ином случае все вышеописанные проблемы будут лезть в кучу и о металлизации можно забыть, такое будет что даже стандартный DIP фиг запаяешь т.е будут жуткие несовпадения по размерам.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 15:15:33
Карма: 90
Можно поискать направляющие и движки от старых матричных принтеров.
Отличные направляющие получатся от пишмашинки типа роботрона.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 15:38:43
Оно конечно приятно, что вы все меня наставляете на путь истинный, но...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
