air Flash строб мигалка
Сообщение m.ix »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=60711
может кону то будет не трудно сею мигалку написать по приведённой схеме
на 4 светодиода.
в начале все синхронно зажигаются
до половины своей яркости 0.5сек после вспыхивают 0.5сек, на подобии строба
далее после погасания все начинают сами по себе мигать
время полузажигания и момента полного свечения одинаково у всех
а время период межу зажиганиями у всех различное
1 3сек
2 3.25
3 3.50
4 3.75
мечта идиота :)))
на лисепед поставить
сам принцип мигания нравится.
Сообщение m.ix »
железки под это дело есть
вот бы ещё и ПО под него
Сообщение BOB51 »
"световые капельки" что-ли? 8)
эти фокусы из разряда приложений для рекламщиков 8)
возможно и на авр и на пике (интерес к возможностям 16f688) :tea:
Сообщение m.ix »
для каплей нужно много чего
видел те что на один питающий провод вешаются от 8 и более соплей в каждой по 16 светодиодов минимум.
мне и 4х вполне хватит
по углам багажника нацепить.
главное, что б время свечения было таким
по полсекунде зажигание и горение
и длительность между этим свечением одинаковая для каждого светодиода 3-5 секунд но различая -не зависимая друг от друга
железо под мега13 есть и готово
кому со спец эффектами
http://www.youtube.com/watch?v=83xA1IFpGoQ
http://www.youtube.com/watch?v=yAdVuxjOaDc
предполагаю, что и к этой меге13 можно одну кнопку приделать
для спец эффектов
и такой же алгоритм работы
1 нажать и удержать - выбор режима (только один режим,по порядку, в разнобой)
2 выбор спец эффектов
Сообщение BOB51 »
под "каплей" имелся ввиду сам световой эффект вспышки одиночного элемента - специфика набора и спада яркости с колоколообразной огибающей (а те штуки относятся к категории "оптический клин" на нескольких последовательных точках)
те спецэфекты... давным давно пройденный этап - даже скучноваты... я со скуки 8-канальный хаос с автоперебором яркостей в светлячок впихнул...
как-то последствием сбоя получил "пламя на ветру" да случайно исходник стер... досадко...
как я понимаю по описанию - охота имитатор лампы накаливания соорудить, только с отрезанным угасанием? или все-же версию флеш-проблеска? :tea:
Сообщение m.ix »
BOB51 писал(а): охота имитатор лампы накаливания соорудить, только с отрезанным угасанием?
Да как у самолёта работает строб
как на графике отрисовал
полсекунды как бы возрастает до половины
резкий скачок и на полное зажигание на пол секунды
это все светодиоды должны так мигать
но каждый светодиод - канал имеет свою постоянную времени не горения, отличную от другого канала
каждый канал имеет своё время не горения - что в дальнейшем получает своего рода разнобой мигания а не следование друг за дружкой (это в начале по прохождении некоторого времени покажется что они друг за дружкой начнут вспыхивать)
Сообщение BOB51 »
гляну , чего там умудрить можно... у меня две макетки - под pic8-лапый и под attiny2313/at89c2051 так что поглядеть вроде есть на чем... кстати, а как насчет просто мигающие диоды поставить? :tea:
Сообщение m.ix »
BOB51 писал(а):просто мигающие диоды поставить?
они так не мерцают как нужно - по самалётному.
BOB51 а если в протеусе на мегу13 ?
правда в нём я не бельмес
только посмотреть в могу
Сообщение BOB51 »
протез - не моя область (не очень люблю симуляторы - предпочтение макетам)
пока глянул побииже - не столь уж и простая задачка
вариант 5 независимых процессов (если учесть, что для экономии электроэнергии потребно мультиплексирование выхода)
Да и хватит ли программной памяти... :facepalm:
Ладушки, попробую набросать чего (если в тиньку13-ю влезет) - в принципе можно и на студневском дебаггере прогнать, а вот картинку только на макете подстраивать прийдется "на глазок" - по личным ощущениям :sleep:
Сообщение m.ix »
извиняй что не так отписал
tiny 13 - как на картинке
BOB51 писал(а):и хватит ли программной памяти..
в ней вроде ещё есть и иная область памяти
её возможно как то задействовать?
Сообщение BOB51 »
только разводка предпочтительно pb3:pb2:pb1:pb0
а питание светика с +V на "корпус"... ( в буфере вроде ограничение тока КЗ действует как для 1 так и для 0... :dont_know: )
Для EEPROM предпочтительны константы, а не файл рисунка. Можно конечно и на математику все свалить... НО... сложный рисунок тогда простым способом получить будет гораздо труднее!
Сообщение m.ix »
BOB51 писал(а):только разводка предпочтительно pb3:pb2:pb1:pb0
Это поправимо
BOB51 писал(а):а питание светика с +V на "корпус"
безразлично, я дополню это дело ключами, дабы обезопасить МК.
Сообщение BOB51 »
Чем больше смотрю на исходник, тем интереснее - неплохая заготовка для рекламной мультипликашки вырисовывается!
Аж ЖАБО ЗЕЛЕНЕ прокваакуэ... хоша один х... заказчиков давненько "повымерло", хош мозг потренирую... :cry:
Сообщение m.ix »
схемка из электронной свечи
я аш три штуки сделал http://www.youtube.com/watch?v=Q_UgIeS1V_4
думал они как то сами слинкуются
Свечка для дому
она сама включается если темно вокруг
светодиоды одновременно и датчики темнового тока.
Сообщение a_skr »
Пробуйте ;)
FLASH_TINY13_01.zip
(12.44 КБ) 243 скачивания
Сообщение m.ix »
фьюзы как выставлять?
по протезу, что то как то не то мигают
как прошью так в реалии погляжу.
Сообщение a_skr »
фьюзы не трогать. в протеусе см осциллограф, вроде все нормально.
Сообщение m.ix »
мне они нужны
оставлять заводские или твои?
Сообщение a_skr »
заводские. на рисунке вроде правильно. мои соответствуют заводским ;)
Сообщение m.ix »
Время свечения нужно уменьшить
И Интервал увеличить
светят секунды две и такой же интервал
да вот ещё
у тебя не закончил один светится
сразу же начинает следующий загоратся.
Последний раз редактировалось m.ix Ср сен 05, 2012 10:11:44, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Умные мысли»
