приемо-передатчик к компу
Сообщение Denmec »
Народ, есть такая задачка: Имеется модель с управлением пультом по радио каналу на частоте 27мег, и набор команд пульта (типа в лево право и т.п). Также имеется радиостанция алан на 27мег. А задача прекрутить радиостанцию к компу. Потом нажимая кнопки на пульте управления, радция ловит команды передает их в комп, комп записавает и может выдать обратно на передатчик рации. В итоге на компе можно составить последовательность команд с нужными интервалами времяни, ну и управлять моделью овтономно. вообщем как то так. Вопрос: может кто делал что то подобное, или имеет мысли с чего начать. Буду рад любым мыслям, советам, ссылкам. Зарание благодарен.
gan
Сообщение gan »
Да сделать-то это можно. Всего-то нужно уметь писать программы с выводом на СОМ-порт, разрабатывать схемы на микроконтроллере. Вам это по силам?
На эту тему есть форум- что-то типа РЦдизайн.ру, точно не помню.
Сообщение Denmec »
Програмлю помаленьку на С, с кантроллерами только пытаюсь разабратся. Пока не могу понять для себя как это должно быть на уровне алгоритма, и определиться на каком принцепе строить железо :( спасибо за сылку.
Сообщение aen »
Есть несколько стандартных способов кодирования команд управления. Вам нужно в первую очередь узнать по какому принципу у Вас идёт кодирование, после этого двигаться дальше. Копировать ничего не нужно. Просто напишете программу зная алгоритм кодирования команд. Алгоритм иногда можно узнать, зная тип микросхем применённых в Вашей машинке.
Сообщение UA3MQJ »
aen писал(а):... Вам нужно в первую очередь узнать по какому принципу у Вас идёт кодирование, после этого двигаться дальше...
А иначе может случиться так, что Алан не подойдет.
Сообщение aen »
Если вид модуляции не совпадает, то вполне вероятно.
Сообщение Denmec »
Модуляция и там и там ЧМ
Сообщение PICmaker »
Смотрите мою тему "интеграция машинки с компом". Если хотите использовать рацию как радиоудлинитель, тоэто зря. Машинку далеко не видно.(глазами). Если надо то просто раскачайте родной пульт машинки КТ603Д или КТ940 на выходе, будет очень устойчивая и помезозащищенная связ в пределаз видимость самой машинки. И ПОМОГИТЕ сделать поограмму(см. мою тему, находится в этом же разделе)
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Вернуться в «Интеграция с ПК»
