Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сергеj
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение Сергеj »
На количество витков не зоморачивался, ставил лишь бы совпадало подключение обмоток. А подстроечникэто вообще не проблема, ставь какой под руку попадется, хоть вертикальный, хоть 19-оборотный, лишь бы номиналы подходили.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
badr555 писал(а):Переходной трансформатор, базовые цепи и сами транзисторы должны быть от одного донора. Если транзисторы мертвые то надо купить такие же или близкие к ним по параметрам.
Не знаю, нужно ли брать детали с одного донора, но у меня внук пораспаивал все что паялось (5 комповых БП) выбрасывать было жаль, а внуку как игрушка что нибудь по паять. Из этой кучи выпаянных деталюшек собрал два зарядных, и оба работают отлично.
Netu.tima
Сообщение Netu.tima »
Все понятно, спасибо. Не знал. Тоесть можно до переходного обвязку шим делать стандартную а возле ключей базовые части брать от рабочего бп?
Дак у меня совпадает с афтором, все тоже, ток 220 кОм добавлен у афтора, а у бп резистора нет.
Ставить 220к или не ставить?
2SC4106 нету, могу купить MJE13009, транзисторы просто по быстрее чем те биполярники. Думаю должны подойти.
Сергей, вы номиналы деталей ставили как у афтора? Тоесть шим управляет транзисторами мелкими а они уже передают импульс на переходной.
Последний раз редактировалось Netu.tima Пт авг 17, 2012 11:40:53, всего редактировалось 1 раз.
falkonist
Сообщение falkonist »
Да не заморачивайтесь с "одним донором"! Сколько ни смотрел схем, номиналы пассивных компонентов если и различаются, то ненамного. И вообще, глубоко убежден, что если импульсная схема выходит из режима при изменении некритичных номиналов в любую сторону на 50% - такую схему сразу в мусорку.
Критичны номиналы только резисторов-датчиков, времязадающих цепей и тому подобных узлов.
Netu.tima
Эх, я так и не понял, распаивать бп или можно обойтись и так собирать как уже нарисована схема?
Вот выкладываю отличие.
Сильное отклонение резисторов только в базах транзисторов 2SC945, в место 3,9 у бп 2.7к.
Сравните и скажите мне пожалуйста, собирать как есть или распаивать бп?
(179.68 КБ) 2269 скачиваний
(182.68 КБ) 1838 скачиваний
Последний раз редактировалось Netu.tima Пт авг 17, 2012 11:51:37, всего редактировалось 1 раз.
falkonist
Вот как раз это "отклонение номиналов" и некритично. Будут работать и при тех и при других.
Netu.tima
Ааа, а сильное отклонение какое не допустимо в схеме вашей?
Чуть не забыл, еще и конденсатор задержки что ли, у вас 10мкф а у бп 2,2 мкф.
falkonist
Этот номинал тоже некритичен.
Что критично я написал выше.
Netu.tima
А как рассчитать время открытия транзисторов под MJE13009 ?
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Я ВСЕ ДЕТАЛИ СТАВИЛ КАК У АВТОРА.
На печатке красным выделил то что добавил для устранения писка, и чуть изменил номиналы резисторов для регулировки какая мне нужна.
Netu.tima
Я вас Сергей давно понял.
Фалконист, вы использовали штырь или как там, ну в зарядку вставлять провода для акб, как называется эта штука?
Я сам нашел эту штуку!
(29.26 КБ) 2075 скачиваний
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Скажите пожалуйста какое напряжение нужно выставить подстроечником на выходе и какой индуктивности должен быть дроссель L2(схема автора)
falkonist
Дроссель L2 берется из БП-"донора". Использвуется "12-вольтовая" обмотка. "5-вольтовые" можно смотать.
Выходное напряжение выставляется R31 по варианту "А". По другим - смотрите аналогичные.
Netu.tima
Замучился с зарядкой, трещит переходной, и не запускается схема генератора шим. Мож разводка переходного не правильно? Вроде правильно, помогите?!
falkonist
Интересная заявочка... Только экстрасенсорные способности пробужу - и увижу, что у Вас там делается.
Netu.tima
Вот мои изменения в схеме, может из-за них тупит? Все остальное как у Сергея и афтора.
Правда ключи ST13009L стоят.
Или шим тупит. Новый покупать буду.
(164.82 КБ) 1429 скачиваний
Netu.tima
Не успел предыдущий пост отредактировать. Может тот удалит кто нибудь?
Собрал схему в точ-точ как тут: http://s002.radikal.ru/i199/1209/69/c8c169a4607a.jpg посвистывает переходной транс, на выходе не 14.2в а 21в. Тоесть не работает правильно.
Преходной от БП Повер Мастер FA5-2 250-300ватт. все правильно разведено, раз 10 перепроверил.
Вот схема с изменениями от бп ПМ: http://s019.radikal.ru/i625/1209/63/81a293903999.jpg может так собрать обвязку управляющих транзисторов? 1к + 2.7к. В место 1.5к + 3.9к. Попробую так.
falkonist
"Тупит" обратная связь.
Netu.tima
Это понятно, но вот почему? Все правильно сделано, человек Сергей собирал и не тупило ни чего говорит. Дорожки прозванил - исравные, контакты везде есть.
falkonist
Если "тупит" - значит, не всё правильно. Ищите.
