Фотоспособ
Сообщение gfgeuf »
всё дело в вашем резисте ПФ-ВЩ -гавно ещё то (прочтите используя поиск по слову) судя по отзывам - слишком разные свойства у разных образцов и даже с разных концов рулона...
короче танцы с бубном - но люди приноровляются как-то ,меня же бог миловал :dont_know: пока от такого "счастья"
введите слово ПФ-ВЩ в окошко поиска внизу слева и кликните "перейти"
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение loki113 »
еще может из-за сильнеой концентрации проявителя-щелочи.
тоже по началу смывались дорожки.
- зачистил плату
- трафарет в парах ацетона подержал
- увеличил время засветки
- снизил концентрацию щелочи.
Сообщение s.t.a.l.k.e.r »
Зачистил плату - засветил хорошенько, проявил высушил.... фуф ничего не отвалилось, все получилось. Но вопрос сей меня всетаки беспокоит, т.к. когда края платок обрабатывал после травления и сверлил - вот на этих операциях отвалилась часть фоторезиста с дорожек, часть лежит мертво естественно в местах контактов =)) Поэтому меня это все же беспокоит.. Может пересвечивал? - резист все-таки негативный. Просто он отваливался как старый лак с советского шифанера, стоящего надцать лет на улице.
Причем когда наклеиваю на плату приклеивается намертво, пару раз зевнул - потом пришлось смывать, т.к. не отдирался никак.
И еще нашел интересненькое на просторах - может кому пригодится)
Дело в том, что после экспонирования фоторезиста засвеченные участки (в случае негативного фоторезиста) поляризуются и если их после этого нагреть, до они намертво прилипнут к поверхности платы, в отличие от не засвеченных участков, которые наоборот должны в итоге легко сойти с поверхности платы во время проявки. Поэтому прогревание платы до экспонирования, носит скорее вспомогательный характер, нежели обязательный. Надо будет попробовать
рвались электролитические конденсаторы..
в комнате стоял кумар..
Сообщение sputnic1436 »
Если не задубили резист то все должно нормально сниматься на раз... если задубили то просто повышается концентрация + температура + увеличивается время снятия... но вссе снимается...
Я даже когдато снимал полузадубленую двухкомпонентную маску - вещь как таковая вообще не должна сниматься... но нечего неделю-полторы покисла с периодическими интенсивными протираниями и стерлась... но тут как говорится было дело принципа - либо я ее либо она меня :)))
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение svs0230 »
Господа , маленьки баяянный вопрос !
Светить альфу кварцевыми лампами можно? волнует некоторая разница в длине волны посравнению с "черными"
И если кто светил есть разница?
Сообщение gfgeuf »
кварцевыми не пробовал но эритёмными - да ,правда и резист не "альфа" а PHOTEC-6300 но главное - то ,что получается.
как говорится - попытка - не пытка... :dont_know:
В принципе должны и кварцевые лампы работать... только свет должен быть равномерный + не переборщите с мощностью т. к. черные участки фотошаблона не идеально черные и при слишком мощных лампах может быть подсветка.
Сообщение svs0230 »
Я думаю прк1000 попробовать , но пускать буду с вч тока максимум на 50ватт, эсли на полною то там наверно резист згорит и плата утечёт :)))
Сообщение loki113 »
так лампы продают в любом путном магазине электрики.
тоже сначала хотел творить равномерную засветку 20см лампами для купюродетекторных машинок, розжиг, все дела.
потом плюнул - купил обычную с виду энергосберегайку, ток черную. патрон - стандарт.
все нормально светит.
s.t.a.l.k.e.r писал(а): когда края платок обрабатывал после травления и сверлил - вот на этих операциях отвалилась часть фоторезиста с дорожек,
после травления фоторезист быстро сохнет и отшелушивается - это нормально. поэтому после травленияы я обычно в щелочь кидаю и не мучаюсь потом.
Сообщение oleg235 »
Я тут в одном месте добыл рулон пленочного фоторезиста.
Он лежал на полке примерно полтора года. Есть смысл им пытаться что-то сделать или можно сразу выбросить?
Сообщение gfgeuf »
Попытка не пытка - чем чёрт не шутит ... а какой резист отечественный или импортный.
если не образовалось просветов почти прозрачных то стоит тпопробовать.
Сообщение mr_kot »
Надо проверять.
Если нормальный фоторезист - качества его не должны сильно ухудшиться. Разве что клеящий слой высох - но эта проблема устраняется "мокрой" накаткой.
Сообщение oleg235 »
gfgeuf писал(а):Попытка не пытка - чем чёрт не шутит ... а какой резист отечественный или импортный.
А хрен его знает. Рулон лежал на стеллаже без упаковки.
Сообщение maverick5334 »
Подскажите пожалуйста по пленочному фоторезисту.
Фоторезист RISTON-215
Платы получаются, но дорожки после проявления получаются тоньше, чем изначально на фотошаблоне - в чем причина?
Засвечиваю лампой ДРТ-400 в течение 2-ух минут
Проявляю в "Сода кальцинированная" - куплена в хоз. магазине.
Как бороться с пылинками при приклейке фоторезиста к плате? (на месте пылинки(ворсинки) - разрыв дорожки, пылинок(ворсинок) не много, но даже пару штук удовольствия не доставляют).
Сообщение Sailanser »
По первому 90% что плохой прижим фотошаблона. Либо источник УФ слишком далеко.
По второму сначала надо узнать способ накатки фоторезиста. Как клеишь то его?
Прижимаю оргстеклом+по краям стекла ложу дополнительно груз.
Источник УФ на высоте табуретки (ранее с фотолаком Positiv 20 проверено)
Накатываю - зачистка текстолита, промывка ацетоном, дополнительная протирка сухой солфеткой (антистатической) - салфетка для протирки очков. Затем накатка ввручную, выдавливание пузырьков, прогрев утюгом (на двоечке) через несколько листов бумаги, дополнительная обкатка (потом не могу оторвать, даже если надо) и все.
Далее засвечиваю, проявляю, травлю.
Сообщение loki113 »
я клею ракелем для накатки самоклейки. похож на кусок твердого валенка. потом ничего утюгом не утюжу - и так держится.
loki113
У меня больше вопрос, почему дорожки тоньше, чем на фотошаблоне.
Сообщение mr_kot »
maverick5334 писал(а):У меня больше вопрос, почему дорожки тоньше, чем на фотошаблоне.
1. Боковая засветка
2. Боковой подтрав
Сообщение loki113 »
скореек всего стравливается с боков, но я с таким вобще ни разу не сталкивался.
попробуй кусок скотча приклеить и посмотреть будет ли травить сбоку
