Оптическая связь до 1 мгц
Сообщение strelok1945 »
Здравствуйте!
специального радио образование нет, только любительство. сам собрал передатчик оптического сигнала с лазерным диодом
для передачи аналогового сигнала по оптоволокну. есть схема приёмника
но она с одной редко забугорной микросхемой. нужно сделать схему приёмника более простой если возможно вооще без микросхем. с приёмника сигнал будет уходить на осцилографф или другую измерительную аппаратуру, получаемы частоты от 50 Гц до 1 МГц выходная амплитуда 2,5,10 вольт любая на ваш вкус)). очень надеюсь на вашу помощь. Уважаемые радиокоты!
Сообщение igor-x »
в фотоприемнике неспроста появилась редкая микруха ,
если использовать обычные фотодиоды, то частоту выше килогерц передать не удастся
С фотодиодом всё нормально, он этот диапозон тянет. а вот как с него сигнал вытянуть на выход?
Сообщение Alexeyslav »
Странно, а лазерный диод такую частоту тянет? у него же приличная емкость, чтобы так легко модулировать его частотой в 1Мгц. на 100кГц уже проблемы будут...
Надо не лазерную указку брать, а излучатели от ВОЛС, или хотябы оптический SPDIF раздеребанить.
И еще не забываем особенности распространения радиоволн, коим оптическое излучение тоже подчняется - чем более мы сужаем диаграмму направленности(а в указке она очень узкая) тем сильнее сужается полоса пропускания.
Сообщение SERJ »
Alexeyslav писал(а):не забываем особенности распространения радиоволн, чем более мы сужаем диаграмму направленности(а в указке она очень узкая) тем сильнее сужается полоса пропускания.
По моему Вы ерунду сейчас сказали. :)
Хотите сказать, что вот у этой антенны узкая полоса?
Сообщение kaetzchen »
я тоже кочу светотелефон но по воздуху. но делов с оптикой еще не имел вообще. накурочил си-ди- и ди-ви-дюков:))) там у вас амлитудная модуляция? вот я и подумал. зачем амплитудная? шимовать может получше будет? втч и для оптоволокна
Сообщение mickbell »
SERJ писал(а):Хотите сказать, что вот у этой антенны узкая полоса?
Какая там антенна (облучатель), на фото не видно. Зеркало - это ещё не антенна.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
