как из 3 вольт сделать 5 вольт
посоветуйте пожалуйста как из 3 вольт сделать 5 вольт
мастер ...........ломастер
Добавить ещё один элемент(АА);, перемотать трансформатор питания; применить преобразователь(Если Вы такие вопросы задаете, то третий способ Вам не осилить - это уже схема и не очень простая для новичка).
И второе: увеличить напряжение то можно, а ток потребления? (по закону подлости ток источника питания при этом упадет в полтора раза = хватит его?). А вдруг мало будет и напряжение источника опять упадет ниже плинтуса! Мораль: купите адаптер соответствующей мощности и соостветсвующего выходного напряжения. И спите спокойно - всё будет о,кей!
А поболтать?
Бригадир, дайте человеку договорить. Он нервничает наверное.
Алладин, можешь объяснить -- откуда ты берёшь 3В?! Что ты хочешь питать?!
аладин - если потребляемый ток по цепи 5В будет не более 20-30 мА, посмотрите в сторону безкатушечных преобразователей, например MAX619 или REG710-5. Для большего потребления есть куча других, но с дросселем.
от 3х батареек типа АА НА 1,5 ВОЛЬТА
у меня нет MAX619 ни REG710-5, а вот с дросселями можно .Так как я с этим уже знаком (делал из 1,5 - 5 )то это будет проще : -)
а ток надо 20-30 мА
а ток надо 20-30 мА
Попробуй ширпотребную DC-DC микру -- MC34063. Найдёшь?!
Вот тут расчёт можно провернуть: http://samou4ka.net/page/kalkuljator-dc-dc-mc34063
Если нет микры, можно на блокинге попробовать -- 30мА он вполне потянет. Но КПД будет похуже. . .
аладин - у меня их тоже дома нет, ну а почта у Вас есть? Повышающих преобразователей из 3 в 5В с дросселем просто навалом. Просто КОТ уже посоветовал одну. Из тех, что я использовал могу порекомендовать TPS61240 или MCP1624. Если не подходит - зайдите на сайт своего любимого производителя (например, TI, Microchip, Linear, Maxim), где найдете кучу вариантов на любой вкус. Кстати, Вы наверное выше имели в виду получение 3В от 2-х батареек АА, а не от 3-х (?) А вообще, действительно-ли Вам нужно именно 5В? Многие цифровые схемы сейчас прекрасно работают и от 3-х.
спасибо за предложение подскажите мне пожалуйста именно схему.
точно спасибо что исправили , а зачем 5? Мне по схеме надо именно 5 вольт
Что за схема -- может и не надо. . .
Если имеете в виду микросхему, то Вам уже 5 предложено выше. Похоже, не одна не подошла. Так может долго продолжаться. Будет быстрее, если Вы пошарите по своим магазинам на предмет какие там имеются DC-DC конвертеры и дадите нам знать если нужен совет по выбору.аладин писал(а):подскажите мне пожалуйста именно схему
у нас в городе нет радио радиодеталей ( то есть нет радиорынков)
вот схемы
- вот
- (192.69 КБ) 1343 скачивания
- вот
- (182.6 КБ) 866 скачиваний
аладин, входное напряжение 3 В стабилизированное или нет?
Батарейки же!Aenigma писал(а):аладин, входное напряжение 3 В стабилизированное или нет?
Можно это попробовать http://cxem.net/pitanie/5-14.php
Ну тогда мне логика не совсем понятна. Преобразователь займёт места почти столько же, сколько батарейка, только, в отличии от батарейки, не вырабатывает, а потребляет энергию... Разве что, если очень нужна стабилизация или максимально полное использование батареек.kal454 писал(а):Батарейки же!
Я бы сделал проще. Заменил серию К155 на совместимую функционально и по выводам, но более экономичную, серию КР1554 (74AC). Напряжение её питания 2...6 В, т.е. от 3-4-х батареек будет работать долго и счастливо.
Напряжение работы К155 == 4.2-5.3В. По этому есть смысл добавить 1 батарейку. Проще, надёжней, дольше!
Часто 155-я серия сохраняет работоспособность при снижении напряжения питания даже до 3,3 В.
Ещё один вариант: автор говорит, что у него есть преобразователь 1,5 В -> 5 В. Тогда проще питать эту схему от одной большой круглой батарейки через этот преобразователь.
Тем более!
но как мне сделать патрон для этой батарейки
Дык это, у нас продаются на 1, на 2, на 3 и на 4.
