Форум РадиоКот • Просмотр темы - Довести ватт до 5
Текущее время: Ср янв 07, 2026 09:32:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Довести ватт до 5
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 21:51:42
Не понял ничего, если честно... Вы пишите, что УН нагружен на источник стабильного тока, потом, что не нагружен... Почему у меня тока покоя транзистора в УН должна сместится (для того, что б этого не произошло каскад несколькими обратными связями охвачен)... Сопротивление же нагрузки за счёт действия ПОС (С7) так же должно возрасти... Напряжение на коллекторе ГТ402 довольно стабильно... чего правда не могу сказать о напряжении в точке соединения эмиттеров выходных транзисторов... там оно и впрямь гуляет... хтя какую то глупость сморозил... как на выходе напруга гуляет, если на коллекторе стабильно всё... надо будит ещё раз всё просмотреть... наверное где то я чего то из виду упустил...
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 22:30:12
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6124
Правда???Где?? :))) Пишу только то, что каскад на VT3 вашей схеме что угодно, только не источник тока.Весь этот ваш триппер элементарно заменяется 2-мя резисторами и конденсатором.Вот так как здесь.
Можете брать и делать, питание под свое уменьшите и настроите потом ток покоя и среднюю точку....5Ватт точно получите...извините, устал, просто лень спорить и объяснять...а вообще, при 18В питании от транзисторного усилителя можно получить примерно 20..22Вт на 4 Ом, и я знаю как... :P :P
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 19:40:08
Что ж... я Вас поздравляю :)
По поводу резисторов, спасибо за помощь... я то юродивый думою, как термостабилизацию сделать, диоды какие то там ставлю транзисторы, 3 страницы темы с товарищами котами исписали... а надо то - РЕЗИСТОР!!! Ну прям на шно нобелевку тянет :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 20:40:04
Карма: 127
И вас в тем же концом по тому же месту. :)
Похоже, что и правда юродивый :))) раз и сейчас не допер...R14,R15,R16,C8-вольтодобавка, дает примерно такие же результаты, что и источник тока за счет ПОС по переменному току, напомню истчо раз, что ИТ не может служить элементом термостабилизации.Элементом термостабилизации является двухполюсник на Q6
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 22:21:36
ай-я-яй... тов. alkarn такую же мне схемку то рисовал, а я этот момент то и профилонил... но транзистор то Q6 к радиатору выходного транзистора клеить надо?
P.S.
Похоже, что и правда юродивый :))) раз и сейчас не допер...6
А у Вас... у Вас зато шпингалеты не той системы вот...:))
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 00:15:32
Карма: 127
Не мог он никак...это мой ребенок, хотя и ни грамма оригинальности, озвучивает кухонное помещение на даче.
Ессно...а як же...в этом, понимаешь, шта..вся соль...лучше взять в ТО-220 или аналогичном, чтоб с крепежом не париться.
Гранаты :))) ....а шпингалеты-это вам туда=>улица Цурюпы15, тел.9-18, факс 4-12, доб. 03, самовывоз из Нижнего Тагила :)))
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 19:58:57
Нет, нет, я вот этот кусочек имел в виду http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=117309. В остальном, спасибо за терпение... попробую собрать мысли в кучку и ещё раз всё осмыслив родить что то работоспособное :)
P.S.
А ответьте ещё на такой вопросик, пожалуйста: токи эмиттеров выходных транзисторов на вашей схеме равны. Вы этого добились путём подбора транзисторов?
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 10:43:24
Карма: 127
Равенство токов зависит от положения рабочей точки (половины питания на выходе).Перекашивая ее можно менять токи плеч.Правильным будет такое положение, при котором отрицательные и положительные полуволны ограничиваются симметрично.Этого добиваются подстроечником X1.X2 определяет ток покоя-устраняет "ступеньку" в выходном сигнале
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 18:13:48
Всё ясно, спасибо :)
