Как запитать мощный светодиод от 1.2В?
Сообщение Andrey04784 »
Привет!
Погуглил, схемки какие-то нашел, но они совсем мало ампер выдают на выходе.
Подкиньте, плз, простенькую схемку, чтоб 3W светодиод на максимум запустить?
Запитывать буду от NiCd или NiMh аккумулятора.
Сообщение KaRaTeL »
Невыгодно, плохореализуемо и т.д. Ток по низкой стороне слишком большой. Соедини хотябы 2 аккумулятора последовательно.
Дежурный экзорцист
Сообщение _RUS73_ »
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Starichok51 »
схемки те же самые, только детали, соответственно, нужны на большой ток.
только кпд будет очень низким, 50-60% всего.
Сообщение KaRaTeL »
Нужен аккумулятор, который смог бы продолжительно отдавать ток 4-5А, тут слабый не потянет, а большой смысла ставить нет - лучше несколько меньших последовательно.
Дежурный экзорцист
Сообщение radio-kot »
Andrey04784 писал(а): Погуглил, чтоб 3W светодиод на максимум
а так погуглить mcp1640 350 мА - http://www.google.ru/search?q=MCP1640+3 ... 80&bih=699
Starichok51 писал(а):схемки те же самые, только детали, соответственно, нужны на большой ток.
Ради интереса все же хотелось бы попробовать, хоть и с маленьким кпд.
Я собирал совсем простую схемку - катушка на кольце, один резистор и транзистор bc547c. Можно еще диод с конденсатором добавить.
Пробовал менять транзистор на TIP41C - ничего не поменялось :(
2radio-kot
Глянул даташит на эту микросхемку, там вроде при 1.2в на входе, на выходе 0.1А всего?
И если я правильно понял только 0.8А на входе может быть, а мне бы на выходе столько.
На ютубе видел то, что нужно видимо, но схемку там зажилили, мерзавцы :)
http://www.youtube.com/watch?v=O50q1tpd ... plpp_video
Сообщение oleg235 »
Andrey04784 писал(а):2radio-kot
А что, ЗСЭ уже отменили?
При 0,8А на выходе (вообще-то 3Вт диод потребляет 0,7А) на входе в теории будет не менее 2,4А, а на практике - еще больше, потому что напряжение аккумулятора просядет под нагрузкой.
Распространенные аккумуляторы (я так понимаю - АА?) такой ток отдать практически не способны.
Вывод: вам нужно использовать литиевый аккумулятор. Они есть и в размере АА.
2oleg235
Предположение неверно, соответственно и вывод тоже - аккум не АА, а SubC. Нужный ток выдает.
Сообщение dandiv2006 »
Вроде 14500 типоразмер. АА формат, литиевый, но напряжение то уже 3,7в , а не 1,2в
з.ы Если такое низкое напряжение, то использовать такие светодиоды нет смысла - даже если соберешь нужную схему, то садится будет очень быстро. Поэтому либо несколько последовательно включенных, либо литий.
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Andrey04784 писал(а):2oleg235
Вот глянь - http://www.led777.ru/product_info.php?products_id=107, именно АА
dandiv2006 писал(а):именно АА
Что значит именно АА? :)
У меня SubC! Подходящий ток он выдает и именно его я и хотел бы использовать. Да тут вобщем-то просто даже спортивный интерес.
Покупать аккум за 300р + зарядку к нему мне совсем неинтересно. :) А вот если бы какая-нибудь добрая душа мне подходящую схемку подкинула, мне, как новичку, было бы интересно ее собрать :)
Сообщение KaRaTeL »
Тебе же объяснили, невыгодно, сложно и поэтому нету распространенных готовых решений. Ибо нужна управляющая схема, работающая от 1В, ключ, который бы полностью открывался при таких напряжениях, да еще коммутировать ток минимум в 3А.
Если очень хочется - можно поступить так: собрать маломощный повышающий преобразователь до 5В (хоть на готовых микросхемах, хоть блокинг-генератор на кт315), от него уже питать контроллер, который будет управлять полевиком с логическим уровнем. Например, можно использовать mc34063 + irf7313, повышающий преобразователь на планарном биполяре, и все это поместится на плату 2х2см. Другое дело, что это относительно сложно и геморойно, готов ли автор ебаться с этой ерундой ради непонятной цели?
Дежурный экзорцист
KaRaTeL писал(а):Тебе же объяснили, невыгодно, сложно и поэтому нету распространенных готовых решений.
Объяснили только, что невыгодно - низкий кпд. Про сложность вроде никто не говорил.
Я уже посылал ссылку на видео с ютуба:
http://www.youtube.com/watch?v=O50q1tpd2po
Вроде бы очень даже простой девайс описывается. Или мужик нагло врет про ток в 1.5А на выходе?
я по одной и той же простейшей схеме делал на 20 мА и а 200 мА.
разница, как я уже сказал, в комплектующих.
можно и 1,5 Ампера получить с соответствующими деталями.
единственное, во что я не верю из этого видео, это то, что на ферритовом кольце можно получить 1,5 Ампера. и уж тем более, при 60 витках. 90 ампервитков - это смерть для феррита.
если на 20 мА я делал на ферритовом кольце, то на 200 мА мне уже пришлось брать колечко из порошкового железа, чтобы оно не вошло в насыщение.
Сообщение KaRaTeL »
Andrey04784 писал(а):Про сложность вроде никто не говорил.
Про сложность - я имел ввиду сложно сделать с нормальным кпд. Половину рассеивать в тепло уж слишком сурово.
Дежурный экзорцист
Сообщение oleg235 »
Andrey04784 писал(а):Покупать аккум за 300р + зарядку к нему мне совсем неинтересно.
Зайдите в конце недели в мастерскую по ремонту ноутов. Там вам полведра б/у литиевых ячеек 18650 отсыплют совершенно бесплатно, лишь бы вы их унесли.
А схемы ЗУ для лития на сайте есть.
В фонарик на 3хААА аккумулятор 18650 обычно входит. Не нужен вам будет преобразователь.
Сообщение Философский Кот »
Кхм... На сколько я понял, требуется преобразователь 1,2В ->3В при токе в пару ампер? :o
Такой преобразователь имеет выгоду лишь тогда, если требуется запитать один или пару маломощных светодиодов. Тогда КПД будет в пределах вплоть до 90% (да, 90!) если это один светодиод. Только такой КПД очень трудно получить. Надо перебрать гору транзисторов, постучать в бубен в течении пары дней, намотать 10 разных трансов на колечке. 80% КПД получается без особой возни. Если светодиод более менее мощный, ну, например, потребляет 200мА, как говорил Старичок, то КПД будет не ахти. Если будет 50%, то это очень хорошо, а если под 60%, то ваша схема - атас, как хороша :)
Простой преобразователь может иметь высокий КПД при малых нагрузках. И по закону некоторой "кривой линии" КПД будет уменьшаться при повышении нагрузки. Нагрузив преобразователь на 0,5А, КПД выше, чем 20-25% не следует ожидать.
Если подойти со стороны сложных преобразователей, то КПД, вероятно, будет ещё ниже, т.к. больше элементов - больше мест, где напрасно рассеивается мощность.
Тут имеет смысл соединять батарейки по 1,2В последовательно. 2 или 3шт. Тогда применить тот же простой преобразователь и КПД, наверное, будет 50%, если удачно подобрать элементы и ювелирно точно намотать дроссель/трансформатор.
Следует обратить внимание, что в подобных преобразователях ток, который может отдать элемент питания, должен быть, хотя бы, в 2 раза больше тока нагрузки.
Сообщение KaRaTeL »
Что за бред? Основные потери - на ключе и диодах, при чем тут трансформатор и подбор элементов?
Дежурный экзорцист
