Помощь с Разработкой АПЧ
sanyok05
Сообщение sanyok05 »
Извиняюсь если не здесь создал тему.не судите строго!
Всем привет.
мне нужна помощь в разработке АПЧ
--структурная схема имеется.(она находится ниже)
--также есть эл. схема в pdf
частота модуляции 14кГц 5В
на данном этапе у меня проблемы с Фазовым Детектором!
подаю на входа сигнал 14кГц который один из них сдвинут на 90*.....и не понятно какой амплитуды будет сигнал на выходе,если двигать его на -/+ 90*.На одной микросхеме(OP07) получалось месяц назад где то +/- 3В,а сейчас нифига(+/- 500-800мВ)......на другой микросхеме(NE5532) изменяется максимум до 300мВ.
Точно не знаю должно ли так быть!
далее вопросы будут с Интегратором и Дифференциатором
apch.pdf
(55.84 КБ) 269 скачиваний
(22.15 КБ) 434 скачивания
SmarTrunk
Re: Помощь с Разработкой АПЧ
Сообщение SmarTrunk »
А какая задача? Чисто бумажная (курсовик) или в железе должно работать? Что это вообще за изделие, что делать должно? Какой тип фазового детектора (их несколько). Почему фазовый, а не частотно-фазовый?
Сложный фильтр от фазового детектора до ГУНа часто делают на одном ОУ. Хотя, если нужна модуляция... Какая модуляция? Частотная, фазовая? Какие параметры модулирующего сигнала (тип, полоса снизу и сверху, требуемая девиация)?
sanyok05
это практическая работа
на вход ФД на ОУ должно поступить сигналы с одинаковой частотой (14кГц) и совпали по фазе
(18.81 КБ) 432 скачивания
SmarTrunk
А ФД разве делается на ОУ?
sanyok05
SmarTrunk писал(а):А ФД разве делается на ОУ?
в какой то статье видел что кто то делал....
делал вот этот ФД. но почему то не работает он....
(10.86 КБ) 415 скачиваний
SmarTrunk
Это схема как раз частотно-фазового детектора ЧФД, хотя и немного странная. Но сам ЧФД тут собран на триггерах 74ACT74 и диодах (вместо диодов чаще ставят логический элемент), а на ОУ - только петлевой фильтр.
Частотно-фазовые детекторы я люблю, т.к. у них неограниченная полоса захвата сигнала, в отличие от ФД. Но годятся только для чистых сигналов, не зашумленных. Погугли на тему "частотно-фазовый детектор", много ссылок вылезет.
А расчет петлевого фильтра - отдельная песня, но надо знать параметры всех компонетров - в т.ч. ГУНа (крутизна характеристики в МГц/В)
Последний раз редактировалось SmarTrunk Пт сен 07, 2012 10:32:23, всего редактировалось 2 раза.
sanyok05
SmarTrunk писал(а):Это схема как раз частотно-фазового детектора ЧФД, хотя и немного странная. Но сам ЧФД тут собран на триггерах, а на ОУ - только петлевой фильтр.
http://www.cqham.ru/phaze_det.htm статья
у меня входной сигнал относительной чистый (так как усиливаю его в 10000 +/-5000 раз и стоит фильтр полосовой на 14кГц)
SmarTrunk
Кстати, у ЧФД полоса удержания выше, чем у ФД - кажется, почти +-180 градусов. Если разница фаз выходит за пределы, то на выходе... про ЧФД много написано. там будет что-то типа пилы.
sanyok05
SmarTrunk писал(а):Кстати, у ЧФД полоса удержания выше, чем у ФД - кажется, почти +-180 градусов. Если разница фаз выходит за пределы, то на выходе... про ЧФД много написано. там будет что-то типа пилы.
+/-180* я думаю будет много ......достаточно будет только +/-90*
Я работаю с меандром кстати .......
SmarTrunk
Так ЧФД и требует на входе уже логический сигнал (меандр).
А нужна вообще для практической работы такая сложная схема? Обычный ФД, с полосой удержания +-90 градусов делается на одном логическом элементе "исключающее или". Как-то так (рис 2), хотя петлевой фильтр на ОУ и сюда можно приделать:
http://un7ppx.narod.ru/device/sintez2.htm
Тут то же самое (рис 7.7):
http://cxema.my1.ru/publ/radiosvjaz/tra ... 6-1-0-3979
sanyok05
SmarTrunk писал(а):Так ЧФД и требует на входе уже логический сигнал (меандр).
до неё я не дошел (нет лог.микросхем под рукой)
а такой вопрос если сигналы немного не одинаковы.....вот такие
(137.55 КБ) 473 скачивания
SmarTrunk
На логические элементы (если на них собран ФД или ЧФД) надо подавать уже готовый цифровой сигнал (в наше время обычно КМОП). Входной сигнал можно подать на триггер Шмидта (есть такие КМОП микросхемы) или компаратор (зависит от сигналов).
ЧФД работает все равно по фронтам сигналов, ему безразлична, например, скважность (еще одно преимущество). А для ФД скважность, кажется, важна, но на осциллограммах вроде с этим все хорошо.
sanyok05
SmarTrunk писал(а):На логические элементы (если на них собран ФД или ЧФД) надо подавать уже готовый цифровой сигнал (в наше время обычно КМОП). Входной сигнал можно подать на триггер Шмидта (есть такие КМОП микросхемы) или компаратор (зависит от сигналов).
данный ФД он работает как дефен. усилить (или вы читатель )
там сигнал подается на инвертирующий и неинверт. вход и два одинаковые сигнала(частота и амплитуда) вычитаются.... и на выходе будет ноль.
sanyok05
а имеет значения форма сигнал подравниваемый на вход фазового детектора?
(меандр,синус,косинус,пила,П-образный.....)
(6.17 КБ) 285 скачиваний
SmarTrunk
Еще раз пишу - тут на ОУ не фазовый детектор.
Схема фазового (частотно-фазового) детектора была в Вашем сообщении раньше, на рис. phaze_det_image001.gif [10.86 KiB]. На нее нужно подавать КМОП-сигналы.
sanyok05
собрал ФД....теперь у меня другой вопрос .....как подать один из входов сигнал со двигом 90 градусов?
подскажите схему (желательно на ОУ) фазовращателя от 180-0 градусов а то в инете не могу найти
ФД
(16.58 КБ) 371 скачивание
sanyok05
вот примерно такую схему создал фазовращателя
только вопрос будет ли она работать ?
сделал RC фильтры которые по теории сдвигают фазу до 90 градусов
(24.39 КБ) 368 скачиваний
