ВСЁ про P-Cad
Сообщение kaknaxtak »
Товарищи! Возник такой вопрос:
Надо на одном листе распечатать несколько экземпляров платы так чтоб не изменялась нумерация деталей. Как это сделать?
Сообщение koyodza »
Используйте DocTool->Place Design View
И как его использовать?
Опишите подробно пожалуйста.
Сообщение Orion33 »
1. Выбираете сей пункт в меню
2. Кнопаете в произвольное место на плате
3. В окне настроек выставляете необходимые слои (также можно задать отражение - крайне удобно для печати фотошаблонов в виде конверта для двусторонней платы), кнопаете Define region
4. Зажимаете ЛКМ и ведете (это удобнее делать, если предварительно включить Snap to grid). Когда выбрали, нажимаете ПКМ и подтверждаете
5. Закрываете окно настроек кнопкой ОК и ставите вид, куда больше нравится (в сигнальные слои вставлять не разрешается, я использую слой Board)
6. Второй вид точно так же ставите рядышком (можно даже, наверное, Copy matrix сделать или просто перетащить с зажатым контролом)
7. В настройках печати также определяете регион печати, куда входят оба вида
Спасибо!
А может еще как-то можно масштаб изменить? Например 2:1 сделать?
Сообщение koyodza »
Там же в настройках есть Scaling
Сообщение Buffalo »
Как можно поворачивать работчее место на определенный угол ? Я зганя, млжно повернуть ра 90 градксов с помщью R/
Сообщение koyodza »
Включить все слои и выделить всё. Потом повернуть на нужный угол
Сообщение Buffalo »
koyodza писал(а):Включить все слои и выделить всё. Потом повернуть на нужный угол
Какой клафишой это делаеотся ?
Сообщение koyodza »
Что делается? Поворот R или Shift-R
Настройки отображения слоев через меню или клавишей Y.
Выделить всё можете мышкой
Сообщение Buffalo »
koyodza писал(а):Что делается? Поворот R или Shift-R
(42.78 КБ) 654 скачивания
Сообщение Gudd-Head »
Угол поворота через шифт+R задаётся где-то в опциях. Отлистайте назад, я как раз про это спрашивал :)
Сообщение koyodza »
Клавишей R поворот делается на 90 градусов.
Клавишами Shift + R поворот делается на тот угол, который задан в настройках. По-умолчанию там задано 45 градусов, чтобы поменять нужно зайти
Options -> Configure на вкладке General ищем ниже середины Rotation Increment: 45deg и меняем на сколько нужно.
То что показано на картинке похоже на 45 градусов, для этого менять ничего не нужно, достаточно нажимать Shift + R
Сообщение Maxim72 »
Здравствуйте. Экспортировал файлы P-CAD в Gerber. Теперь нужно Gerber в BMP. Подскажите плиз как это сделать.
Сообщение SnowShade »
Привет, всю ветку читать лень, поэтому, где в настройках печати в Пикаде сделать зеркальное отображение, и ещё чтобы рамка печаталась? :)
SnowShade писал(а):сделать зеркальное отображение
Отображение где?
SnowShade писал(а):чтобы рамка печаталась
Какая ещё рамка?
Сообщение mr_kot »
Gudd-Head писал(а):Отображение где?
SnowShade писал(а):...в настройках печати в Пикаде...
Gudd-Head писал(а):Какая ещё рамка?
По всей видимости, слой Board :))
(78.65 КБ) 503 скачивания
mr_kot писал(а):По всей видимости, слой Board
Телепаты в отпуске. Я подумал про ГОСТовскую рамку на документах.
Сообщение Orion33 »
Gudd-Head писал(а):Я подумал про ГОСТовскую рамку на документах.
Аналогично :)
К тому же, не было ни слова что печать будет из программы PCB, а не Shematic, например.
