Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Борисыч44
Re: Измерители ESR
Сообщение Борисыч44 »
dimas5552 писал(а):Всё облазил и даже внутрь разъема шупами залез нету там напряжения ни переменного ни постоянного, хотя звуковуха работает нормально - звук дает
Если звук в телефонах есть значит все работает, сейчас соедините вход и выход обычным кабелем и в RMAA оставляете галочку в верхней строчке "Freq resp" и нажимаете кнопку под этим списком, где проводок нарисован, прога проверит карту и вывалит кучу окошек, что бы посмотреть график АЧХ нажмите зеленый квадратик справа от графы с данными измерения
dimas5552
Re: Измерители ESR
Сообщение dimas5552 »
Что то у меня вообще такого нету :dont_know: http://s002.radikal.ru/i197/1209/4a/d345b1fbce86.png да и не в этом суть - с АЧХ я разобрался, сейчас у меня задача другая - замерить напряжение на выходе каким ни будь реальным :)) прибором а не только на экране компьютера, а то прога говорит что дает на выход чуть ли не два вольта с частотой 30Гц, все фэйдеры на максимуме а мультиметр показывает пару милливольт :dont_know: Может для этого прибор какой нужен, например ВЧ-вольтметр?
PS: Всё таки не давала мне покоя затея с диод+кондер. Подцепил КД522 и керамику на 0,1 мк на выходе - всё таки мультиметр ожил, однако когда прога говорит что дает на выход 2 вольта прибор кажет всего 150мВ... Это хоть и не результаты но всё же...
Борисыч44
Re: Измерители ESR
dimas5552 писал(а):PS: Всё таки не давала мне покоя затея с диод+кондер. Подцепил КД522 и керамику на 0,1 мк на выходе - всё таки мультиметр ожил, однако когда прога говорит что дает на выход 2 вольта прибор кажет всего 150мВ... Это хоть и не результаты но всё же...
Хех, дык тестер то надо на переменнку включать :))) и у тебя делитель получается 100Ом внутри компа и 10Ом опорник - в 11раз
dimas5552
Re: Измерители ESR
На мультиметре включена постоянка 200мВ а замерял я при разомкнутых щупах - один провод прямо на корпус штекера а второй на левый выход - получается резистора мы вообще не касаемся - он подключен к правому каналу...
Борисыч44
Re: Измерители ESR
dimas5552 писал(а):На мультиметре включена постоянка 200мВ а замерял я при разомкнутых щупах
звук уже на постоянке играет? :facepalm:
dimas5552
Re: Измерители ESR
Ну так после детектора с кондером же постоянка будет...
bazarov
Re: Измерители ESR
Сообщение bazarov »
Может кому интересно будет. Аккурат по теме.
http://electronics-and-mechanics.azm.su/page48.html
Разум развивается для того, чтобы в конечном счёте превратиться в маразм./Народная мудурость/
starship
Re: Измерители ESR
Сообщение starship »
Простенький пробник уже имеется,но захотелось немного посолиднее.Детали уже почти собрал.Но перед тем как делать плату хотелось бы задать несколько вопросов автору.
Какое минимальное ESR можно этим прибором измерить.
Можно ли уменьшить верхний предел измерения.
Какой процент точности имеют резисторы.
Какого типа лучше применить конденсаторы.
Схема.
http://radiokot.ru/konkurs/21/
dimas5552
Re: Измерители ESR
Народ, я опять о наболевшем. Собрался вот по такой схеме:
Сначала поставил КД522 - при максимальной кромкости напряжение было около 230мВ а потом воткнул диод шоттки BAT43 - напряжение уже стало больше вольта :))) но всё равно мало... Какой диод поставить что бы напряжение показывало правильно?
Borodach
Re: Измерители ESR
Сообщение Borodach »
А в детекторе резистор, действительно, 100 кОм стоит ... ? :shock:
dimas5552
Re: Измерители ESR
Ну это вот отсюда схема: http://www.cqham.ru/vom.htm Думаете ошибка? Я вообще думал попробовать воткнуть ещё диод Д9 - но у меня в наличии его нет, нада топать на рынок...
Borodach
Re: Измерители ESR
Это слишком много, уменьшите, хотя бы до одного килоома.
dimas5552
Re: Измерители ESR
1 колоом не помог :( Когда прога кажет 2000мВ мультиметр показывает 28мВ :( На 100 ком напряжение было даже больше - 47 мВ :dont_know: При чем заметил что резкое увеличение напряжение наблюдается с 400 мВ, тоесть с напряжения открытия диода. Есть ли какие диоды с напряжением меньше?
Последний раз редактировалось dimas5552 Сб сен 08, 2012 08:44:04, всего редактировалось 2 раза.
Borodach
Re: Измерители ESR
Попробуйте тогда схему с удвоением ...
dimas5552
Re: Измерители ESR
Я так понимаю вход справа? И на том диоде, который идет последовательно напряжение садится не будет?
Borodach
Re: Измерители ESR
Нет, вход слева ... :)
http://cxem.net/beginner/beginner5.php
Борисыч44
Re: Измерители ESR
dimas5552 писал(а):Когда прога кажет 2000мВ мультиметр показывает 28мВ
Нихрена не понимаю - на мультиметре нет измерения переменки? зачем изобретать велосипед? все равно он не будет показывать точное значение (с вашим подходом и уровнем подготовки), что еще надо если прога показала что напряжение на выходе есть???
Жаль нет раздела "для начинающих" туда бы последнюю страницу/полторы снести и здесь не мусорить
dimas5552
Re: Измерители ESR
Борисыч44 моя проблема лежит далеко за разделом "для начинающих" ибо даже без детектора мультиметр на режиме измерения переменного тока показывает 0!!! но АЦП звуковухи говорят что там 2 вольта!!! Пробовал шесть звуковых генераторов - сравнивал входное и выходное напряжение на частоте 30Гц на одном и том же кондере 1000 мкф - при расчете по формуле на всех прогах были разные значения начиная от 261 и кончая 617 мкФ :shock: Отсюда следует вывод - ни одна прога в действительности не выдает заданные 30Гц! Что за заговор такой???
Мне не нужны абсолютно точные значения мне нужны правдивые значения и четко заданная частота!
Борисыч44
Re: Измерители ESR
все равно не понимаю - музыка с выхода играет?
dimas5552
Re: Измерители ESR
Музыка играет отлично! Я сам не понимаю что это за фокус такой... :kill:
Может Вы сами попробуете - запустите эту прогу и померяйте напряжение на выходе...
Вернуться в «Измерения»
