всем привет, это опять я со своим светодиодным тахометром.
такой вопрос есть схема тахометра на меге8 на 21 светодиод
,можно ли увеличить кол-во светодиодов?
есть исходники.
и вопрос №2 можно ли сделать 64 светодиода типо как на этой схеме?
74HC595 - сдвиговый регистр. Програму переписать придется. Описание работы регистра
а вообще, не ленитесь Гугл терроризировать - для этого он и существует
В первом случае применена статическая индикация, один вывод - один светодиод. Поэтому если у контроллера нет 64 выводов - то и думать не стоит.
Более того если в первом варианте каждый светик засветит на 10мА, то по шине питания контроллера будет превышен максимальный ток, и контроллер довольно быстро испустит дымок, вероятно схема не рассчитана на работу с максимальными оборотами в режиме "столбика".
Если делать на 64 светодиода, это будет совсем другая схема(как на втором рисунке) - с динамической индикацией. Но динамическая индикация критична к выбору частоты - даже мигание светодиодов с частотой 100Гц будет довольно заметно и утомлять глаза.
Можно сделать аналогичную схему на регистрах, но тогда надо будет делать свою прошивку да и контроллер можно взять с минимальным количеством выводов - для управления регистрами от контроллера нужно только 3 вывода.
Сейчас не помню как именно называется, но на ибее видел специальные регистры под светодиоды с общей регулировкой тока - один регистр обслуживает сразу 16 светодиодов. т.е. не нужны резисторы на каждый светодиод - только микросхема, 16 светодиодов и один резистор который задаст ток для всех светодиодов сразу(считается по формуле из даташита на необходимый ток) и может быть установлен фоторезистор, уменьшающий ток при отсутствии внешнего освещения.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
