Сотовый телефон
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение tohasadist »
ну теперь поговорим серьезно:
а что по этому поводу думает сам телефон? АКБ, СЗУ меняли? Что из программаторов имеете?
можно попробовть проверить датчик тока (что вряд ли), подозреваю деффект в ПП, поднимайте КП и прозванивайте, по другому наверно не получится :cry:
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение serg-nu »
Дочь скинула со стола нокию Е71 китай, он отключился. Я включил, но одна симка стала неактивной. Но работал, вечером поставил на зарядку и тел. потух, больше не включается. Куда рить или лутше сдавать в мастерскую?
Сообщение Prophet »
N95 отдали мне.зарядил акум включаеся все работает только не хватает всей верхней части(та на которой дисплей и кнопки софт).может мне кто нибудь перечислить что в ней находится?и как узнать 8G это или нет?
и еще вопрос где найти инфу как поять перемычки на стекляхи что использовать при этом и т.д.?
Сообщение Андрей_Р »
Верхнюю часть ищи в ларьке с вороваными/Б/У телефонами/СЦ Но обычно выйдет очень накладно. У н95 крышка двигается и вверх и вниз. По стекляхам погугли, на жсмфорум можешь зайти.
Сообщение Prophet »
да это я понял.смотрел вчера панели на 95 там два вида вот и интересно стало,и еще интересно возьму корпус и будет ли у меня все что нужно...
Сообщение Eugen7 »
serg-nu писал(а):Дочь скинула со стола нокию Е71 китай, он отключился. Я включил, но одна симка стала неактивной. Но работал, вечером поставил на зарядку и тел. потух, больше не включается. Куда рить или лутше сдавать в мастерскую?
Если нет опыта и инструмента то конечно в мастерскую.Телефон ударник, скорее всего потребуется перекатка BGA.
Сообщение serg-nu »
Спасиба, буду обращатся в мастерскую. Пока опыта мало у меня.
Сообщение Prophet »
честно говоря н95 держал один раз в руках и то рабочий.а тут мне отдали одну нижнюю часть,ну купил детали,собрал.понять только не могу как он понимать должен в какую сторону я сдвинул слайдер?ему по барабану вообще на это.где этот датчик/микруха?
Сообщение zhekich »
Мяу, товарищи.
Ко мне в лапы попал аппарат HTC Wildfire S (A510E) с треснувшим тачскрином. Поскольку, оригинальный тач у нас в городе хрен где найдешь, я решил взять китайца. Но Китай, он такой Китай! Тач при установке в корпус не работает. А вот если прижать его к дисплею(именно к дисплею) он просто замечательно реагирует на нажатия. Собственно, возникает резонный вопрос: что за чудеса китайской электроники? И почему именно дисплей обладает особым биополем, возвращающий тач к жизни(пробовал прижимать к другим поверхностям - не работает). Заранее спасибо за ответы.
дык сам ответил, кЕтаеса))) ставь оригинал и не парься :)))
Сообщение Prophet »
может на шлейфе этот датчик может что то упустил..?мяААУУУууу :shock:
Сообщение zhekich »
Товарищи, отбой. :) Вчера пробовал калибровать тач с помощью PG76DIAG.nbh. После теста и калибровки тач встал нормально и работает не хуже оригинала :))
Сообщение Eugen7 »
Prophet писал(а):честно говоря н95 держал один раз в руках и то рабочий.а тут мне отдали одну нижнюю часть,ну купил детали,собрал.понять только не могу как он понимать должен в какую сторону я сдвинул слайдер?ему по барабану вообще на это.где этот датчик/микруха?
магнит на место поставь,и будет тебе счастье.
Сообщение Prophet »
где?какой?где?там геркон?? :shock: а где?
Сообщение loki113 »
там датчик холла стоит. 3х ногая деталька такая. магнит в верхней части плоский стоял.
Сообщение Prophet »
случаем не в пластмаске под клавой?
Сообщение Eugen7 »
уже не помню точно.в верхней части, вроде в нижнем углу.там место под него выделенно прямоугольник маленький,вот туда его надо приклеить.
Сообщение Prophet »
спасибо ребят.надеюсь в комплекте панели он был...ну или найду надеюсь :)
еще вопрос.самс u600 захожу в игры тел зависает и вибрирует пол минуты,потом перезагружается.делал сброс непомогло.можно ли как нибудь очистить всю память без прошивки?
Сообщение Prophet »
нет!беда.нет у меня этого магнита!может можно взять от динамика? :( или от камеры н82 он правда мелкий совсем...
и почему микрофон на x3 четырехконтактный?
Сообщение Eugen7 »
Prophet писал(а): и почему микрофон на x3 четырехконтактный?
потому что цифровой.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
