генератор на К155ЛА3 или 7400, помогите
Сообщение Тарас »
Здраствуйде уважаемые товарищи.
помогите пожалуйста разчитать и зделать 4 вхыходовый генератор
на нескольких 7400
выходы такие
вых1 0000000011111111
вых2 0000111100001111
вых3 0011001100110011
вых4 0101010101010101
длани таких пачек 1 сикунда, тоесть длина одного знака 1/16 сикунды.
вых лог 1 = 5 вольтам
Мяу-у-у-у-у
Э...
Сообщение tych »
А дальше что происходит ? Все нули чтоль ? Или это 4 состояния одного выхода такой ширины ?
в сост. 2 3 4 вроде два байта одинаковы.
Может в MAX plus загрузить задание и пусть он синтезирует схемку.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение Тарас »
дальше когда 4 еденицы он перегружаеться
вот рисунок на котором примерная его робота
(40.88 КБ) 1230 скачиваний
Мяу-у-у-у-у
Э...
Сообщение tych »
подлучается от 4 к 1 это просто счетчики - делители на 2.
а вам надо обратно.
БЛИН ! наконец до меня дошло что сигналы чередуются слева на право. Ну это счетчик простой - в номенклатуре 7400 надо посмотреть какой конкретно.
Сообщение Тарас »
буду очень благодарен
Мяу-у-у-у-у
Э...
Сообщение tych »
Качайте PROTEUS - ваш пример похоже в папке
SAMPLES\Graph Based Simulation\7493.DSN
только сброс наверно добавить из резистора конденсатора и инвертора (лог элемент или транзистор) чтоб "по кругу" колбасился.
На рисунке РЕСЕТ подали "1" раньше на 1 такт сигнала "А" - вам надо ресет делать по спаду сигнала самого низкочастотного
Последний раз редактировалось tych Ср окт 22, 2008 16:30:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Тарас »
Спасибо.
но это немножко не то что я хотел.
7400 это аналог К155ЛА3 (И-НЕТ), а делать внешний гениратор это немного непрактично можно както упрстить схему я думаю что можно использовать 4 отдельных 7400 и чтобы они дыли на каждый выход,
например вот нашел такую схемку както бы по ее аналогии
(1013 байт) 1991 скачивание
Мяу-у-у-у-у
Э...
Сообщение tych »
Вот классно работает примерчик доделаный
А схема простейшего генератора есть у меня на стр. 7 в домашней - там и формулы для расчета частоты приведены.
Проект PROTEUS в прицепе.
проект работает а PROTEUS.zip
(45.99 КБ) 414 скачиваний
Сообщение aen »
Э...
Сообщение tych »
В PROTEUS :
1. Запускай - "дебаг" - "екзекут фо спес тайм" - 2 сек - ГОУ
2. нажми "СТОП" квадратик
3. щелкни мышкой по зеленому заголовку окна графиков и оно развернется - зырь результат !
Сообщение Тарас »
Спасибо за схемку)) работает все супер,
а как схемотичиски зделать генератор и там еще я видел нужно импульс ресет подавать раз в 16 тактов, как это зделатиь можно?
Мяу-у-у-у-у
Э...
Сообщение tych »
Тарас писал(а):Спасибо за схемку)) работает все супер,
Рад что вам понравилось !
Тарас писал(а):как схемотичиски зделать генератор
выше я написал - СХЕМА ГЕНЕРАТОРА - на стр. 7 у меня в домашней страничке.
Тарас писал(а):там еще я видел нужно импульс ресет подавать раз в 16 тактов, как это зделатиь можно?
Выше вам показали что можно просто заземлить РЕСЕТ.
Сообщение anatol22 »
Читаю и не могу понять - импульсы после двоичного счетчика. А если нужно на 155ЛА3 - на ЛАшке делаеш генератор и четыре D-триггера (стандартная схема) с делением на 2. Получаешь свою схему потратив много ЛАшек!
Сообщение Dr. Alex »
anatol22 писал(а):Читаю и не могу понять - импульсы после двоичного счетчика. А если нужно на 155ЛА3 - на ЛАшке делаеш генератор и четыре D-триггера (стандартная схема) с делением на 2. Получаешь свою схему потратив много ЛАшек!
Или вместо тригеров поставить один шифратор 155ИЕ2, например. Подал на вход сигнал с генератора, а на выходах получил результат.
Что-то вроде этого...
Номиналы дальше сам
(6.13 КБ) 945 скачиваний
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
8) Товарищ не ищет легких путей.Насколько я понял, ему надо сделать работу именно на ЛАшках? А на Лашках можно собрать и счетные триггера и счетчики. Триггера проще. :)))
Тогда лучше вообще собирать на транзисторных тригерах. Тогда получтся "низкоуровневая радиотехника". :)
