- K174xa54.lay
- (17.19 КБ) 1073 скачивания
электронный регулятор громкости и тембра на К174ХА54
Ты хоть номиналы проставил бы.
Когда то делал на ней, мне не понравилась. Без индикации уровней, что пальцем в небо - не удобно (мое мнение).
Это ВАМ не Это...
Лучше выбери другую схему на импортной микре.А ещё лучше сделать пассивный регулятор тембра.vinipooh писал(а):ia pravilno zdelal piceatnuiu platu????
Хотя если хочешь поиметь гемор,тогда делай на ХА54.
Ну и какой там гемор?
Схема - до неприличия простая, звук - на уровне средней бытовухи. Гемор только в управлении, но это на любителя.
Это ВАМ не Это...
Всем привет решил собрать сие чудо...только вопрос, при выключении питания настройки сбрасываются?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Как-то делал регулятор громкости, тембра на lm1036. Могу посоветовать собирать на ней. Звучание хорошее, нелинейных искажений минимум
Точно лучще на LM1036N . проверено , звук у нее хороший , а врубиш тонкомпенсацию басы становяться приятные т.е. слегка протяжные и глубокие .
Смотрел отзывы об этой микрухе, Путного Ничего не нашел, ну тогда напишу от себя (Сугубо личное мнение).
Микросхема Кр174ха54 достойна внимания, в роли регулятора тембра показала лучшие результаты по сравнению с ЛМкой и ТДАшкой (и на слух и по показаниям RMAA) имеет достаточно удобное электронное управление, и индикацию, единственное, что в индикации было мной доделано, так это добавлен светодиод показывающий то, что выбрана регулировка громкости, не хотел его использовать, так как изначально подбирал тембро-блок в усилитель для наушников, но манила она своим управлением, так как уже был найден корпус с кнопочками, но когда подключил пробный её вариант (собранный на соплях, по другому это было назвать нельзя) то ооооочень удивился, выходной усилитель лампово-транзисторный (настроен и отлажен до последней сопротивлюхи, КНИ усилителя на максимальной мощности наушников составил 0,0081%, сигнал/шум -111дб цифры взяты не из воздуха, а путем долгих и нудных измерений), чувствительность наушников, заявленная производителем -107Дб, этому я верю, так как производитель Technics, да и сами они достаточно дорого стоили, так, отвлекся, так вот, подключив регулятор на этой микрухе к усилителю и одев наушники на Голову, первой мыслью было то что она не работает, так как ни шума, ни щелчков, вообще ничего (хотя на многих форумах писали что она фон такой, будто голову в пылесос засунул), но подав сигнал, понял что ошибся, на слух было отлично, но вот частоты регулировок тембра не порадовали, хотя при подключении к колонкам, было отлично, подобрал частото-задающие цепи, сделал цепь Басса первого порядка, как из даташета, и после измерил на номинальном входном сигнале параметры, вместе с выходным усилителем (питание ха54 стабилизированные 5вольт) ну и получил следующее, не самые точные, но всё же результаты, не стал дальше мерить, из-за того что, меня устроило и это, КНИ вместе с усилком составил около 0,012% сигнал/шум -94дб, но это опять же, не самые точные результаты.
ТАК ЧТО МОЙ ВЫВОД: можем же когда захотим, это самый лучший регулятор тембра выполненный в корпусе одной микросхемы (не беру в учет всякие девайсы с микроконтроллерным управлением и тд, а имею в виду те что, пошел, купил, собрал, включил, пользуешься, например ту же хваленую лм1036).
Ну и что еще могу сказать, я думаю если эту микросхемку можно смело использовать в Ушном усилителе, то думая, в большу акустику она встанет как родная, и при этом акустику не самого низшего качества.
Так что, кто хочет собрать на этой микросхеме чонить, то собирайте смело, и то что у кого то она не запустилась, ну не знаю, у меня пошла она сразу, я ее не запаивал, и вставлял в колодку в плате. Управление сделал из 2 кнопок (выбор и Тонкомпенсация) и ручки (не знаю как правильно называется, по принципу как в автомобильных магнитолах) +/-, и культурно запихнул в маленький корпус. по поводу сохранения настроек, как то не задумывался, но есть несколько идей. Дерзайте, очень достойная Микросхема, эта КР174ХА54 !!!
Фуф вроде всё написал, что хотел, если чонить еще вспомню, напишу сюда. Буду рад вопросам и идеям. Спасибо что не поленились прочитать всё это
хотел спросить, а что если в место s1-s3 поставить Энкодер?
Таак, я поставил кстате энкодер )) Но, просто так не поставишь, у него разворот фазы на 90 градусов, тут 2 выхода, либо изобретать свой энкодер, либо (как я сделал) взял микроконтроллер, и програмку, идея в том что он превращает вращения энкодера в импульсы, в зависимости от направления вращения, посути имитирует кнопки без фиксации. схема есть, програмка тоже, даже печатка вроде есть )
