можно ли подключить индикатор ИЖЦ5-4/8 вместо семисегментни?
Сообщение vas455 »
можно ли подключить индикатор ИЖЦ5-4/8 вместо семисегментника?
еще такой вопрос что у него обшее анод или катод?
и какие выводы общие у индикатора?( ну в смысле анод/катод)
вот что нашел на него
(85.23 КБ) 9473 скачивания
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение s_black »
vas455 писал(а):можно ли подключить индикатор ИЖЦ5-4/8 вместо семисегментника?
ИЖЦ5_4/8 - это тоже семисегментник, но LCD, а не LED.
Напрямую заменить семисегментный LED на семисегментный LCD не выйдет - разные принципы управления.
Общий электрод - это не катод,и не анод; это общая подложка (суть обкладка конденсатора) для всех сегментов (кои в свою очередь каждый образует с общей подложкой отдельный конденсатор). Почитайте тут и тут- всё разжёвано.
Сообщение vas455 »
а с помощью какой-нибуь схемы можно его подключить заместо семисегментников?
Сообщение s_black »
Ну, в общем-то можно.
А если устройство на МК, то проще переписать программу.
Сообщение vas455 »
да, на мк attiny2313? исходники есть,но я сам переписать не смогу, ты сможеш переписать?
устройство-тахометр
Сообщение s_black »
vas455 писал(а):да, на мк attiny2313? исходники есть,но я сам переписать не смогу, ты сможеш переписать?
устройство-тахометр
В приведенных мною ссылках есть открытые исходники - там всё доходчиво пояснено.
Сообщение vas455 »
я в программировании 0, ну а за деньги сможеш сделать?
Сообщение s_black »
1. Глагол "сможешь" пишется с мягким знаком в конце.
2. На "ты" я с Вами не переходил, хотя бы потому, что у меня дети Вашего возраста.
3. С подобным предложением обратитесь в соответствующую рубрику "Надо разработать".
4. Учите основы программирования.
Всего хорошего!
Сообщение vas455 »
а обязательно писать в специальный раздел для разработак?
Сообщение s_black »
Ну, можете и так поспрашивать... Хотя обычно заказы пишут (и, главное, смотрят) в специализированном для этого разделе форума.
Сообщение vas455 »
ну а вы сможите сделать?
Сообщение s_black »
Сделать, конечно, могу, но, к сожалению, сейчас слишком занят (((
Сообщение vas455 »
а какая была бы примеоно цена? в рублях
Сообщение Jack_A »
Хоть и не мой это разговор, но думаю, дешевле купить нормальный LCD или LED, чем "я слепила из того, что было". Сам иногда грешу этим : применить что-нить из закромов вместо съездить на Жданы и прикупить необходимое . Работает, однако обычно выглядит не очень.
Сообщение s_black »
vas455 писал(а):а какая была бы примеоно цена? в рублях
Ну... это как договоритесь с исполнителем.
akl
Сообщение akl »
vas455 У Вас есть прекрасная возможность начать обучение кодированию на этой задаче.
Определяете алгоритм работы тахометра (можно, для примера, как здесь), определяете тип контроллера, рисуете схему, смотрите как подключали LCD-стекла другие и вперед. :wink: Естественно результат будет не завтра. Если согласны на такой способ, то, неспешно, могу помочь в этой теме.
Сообщение LiOPSIK »
Сейчас делаю схему на ИЖЦ, хочу уточнить, что разводка выводов индикатора на картинке в первом сообщении неверная. Она не соответствует разводе ИЖЦ5-4/8 из инструкции к КР572ПВ5 и схем на её основе. Нашел правильную:
Выводы сегментов G "минус" : 30, 26, 22, 18
Выводы сегментов H "точка" : 5, 9, 13, 17 (выбор диапазона)
(71.24 КБ) 2189 скачиваний
(69.05 КБ) 1858 скачиваний
Сообщение LiOPSIK »
Еще вариант, где неиспользуемые сегменты для надежности соединены с подложкой.
Схема для похожего индикатора ИЖКЦ1-4/8, Радио 10/1991
У ИЖЦ5-4/8 неиспользуемые выводы старшего сегмента рядом с 1 и 34, а именно 2, 3, 32, 33.
И десятичные точки выв. 5 (старшая), 9, 13, 17 (младшая)
(96.07 КБ) 1964 скачивания
Если сделать что-то вроде такого:
или такого:
"пирога", то, разводится довольно неплохо..
зы.. В принципе, если у МК "статический" вывод на светодиодные индикаторы, то, применив по паре микросхем "исключающее или", можно согласовать это с ЖК индикатором..
Впрочем, если автор пишет программы самостоятельно, то, существует специальный драйвер ЖК индикатора- AY0438
https://static.chipdip.ru/lib/349/DOC012349086.pdf
которая представляет из себя сдвиговый регистр, и управляется от МК по трём проводам- "дата", "клок" и "латч", способна управлять 32 сегментами и может каскадироваться.
Им и на алишке торгуют:
https://aliexpress.ru/item/1005005036509960.html
https://aliexpress.ru/item/33001120464.html
https://aliexpress.ru/item/1005005076115299.html
https://aliexpress.ru/item/1005004547897872.html
https://aliexpress.ru/item/1005006325452709.html
И в чипдипе она есть, по цене чугунного моста..
https://www.chipdip.ru/product0/8008958821
[uquote="vas455",url="/forum/viewtopic.php?p=1397884#p1397884"]да, на мк attiny2313? исходники есть,но я сам переписать не смогу,.....
устройство-тахометр[/uquote]С данной схемой- сложнее. Здесь- ДИНАМИЧЕСКАЯ индикация.
Нужно будет к ОДНОЙ МИКРОСХЕМЕ микроконтроллера добавить 8 корпусов 561ЛП2 или CD4030, CD4070 (СD4077), и четыре микросхемы восьмивходовых регистров-"защёлок".. Возможно- ещё что-то из простой логики... :facepalm: - то есть, довесить к схеме не менее 8 корпусов микросхем.. :dont_know: Стоит ли овчинка выделки?
зы.. Разводку ЖК, да и LCD индикаторов я стараюсь подтверждать собственными измерениями. К тому же, среди ЖК индикаторов, частенько попадаются "безымянные", а то и вовсе- недособранные, без поляроидов, или с не приклеенными поляроидами :facepalm:
Сообщение LiOPSIK »
[uquote="LiOPSIK",url="/forum/viewtopic.php?p=4556068#p4556068"]Сейчас делаю схему на ИЖЦ, хочу уточнить, что разводка выводов индикатора на картинке в первом сообщении неверная. Она не соответствует разводе ИЖЦ5-4/8 из инструкции к КР572ПВ5 и схем на её основе. Нашел правильную:
Изображение[/uquote]
Еще одно уточнение. Десятичные точки (сегмент h) у индикатора находятся справа от цифры, а не слева, как на картинке.
Например, чтобы отобразить 1 знак после запятой, надо подать сигнал на вывод 13, а не 17.
А еще на картинке старший разряд под номером 1, а младший - 4. У АЦП же наоборот, младший 1, а старший - 4 (у него только единичка отображается)
Сопротивление между выводами 1 и 34 примерно 5кОм
Если смотреть на индикатор с тыльной стороны, где маркировка, вывод 1 будет слева вверху, а 34 - слева внизу
Вернуться в «Периферия»
