Сообщение FreshMan »
Ян писал(а):
SLvik писал(а): Вот поэтому готовые конструкции лучше в отдельной теме обсуждать.
Чтобы потом тут не искать. :)
И отдельная ветка точно также флудом зарастет, а за одной следить проще. А вот свои конструкции, если не лень, надо еще и сюда выкладывать. http://nixie.webuda.com/ Их там и найти легко.
поддерживаю !!!
выкладывать готовые конструкции с ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЙ инфой нужно сдесь http://nixie.webuda.com/ , а мелкие вопросы логичнее будет обсуждать в данной теме........, хаоса тогда убавится в разы :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение Термит »
Еще одна конструкция с ГРИ.
http://24gadget.ru/1161052327-schetchik ... video.html
Сообщение Илья927 »
Прикольный счетчик :)) вот только взбесило то, что в описании сказано: "а для индикации результатов измерений используются старые вакуумно-люминесцентные индикаторы" !! Делать прибор, не зная как называются его детали - просто позор!
Сообщение Roha77 »
mss_ja писал(а):какую длительность импульса сделать?
У меня там АГ3 стоит. Она от 40нс. Так что устроит все, что больше. На выходе АГ у меня 60мкс. Наверное, пусть около 60мкс и будет. Может, тогда АГ выкину, как лишнее звено. Хотя такой вопрос: а сильно сложно будет сделать, чтобы было 2 варианта: один импульс 60мкс, а второй импульс длинный. Длинный вот для чего: схема воспринимает как нарастание, так и спад фронта (дотрагиваюсь отверткой до входа - искра, забираю - искра). Думаю, что если дать на вход импульс около 200мс (к сожалению, не знаю сколько точно нужно), то будет 2 искры в начале и в конце импульса и это будет звучать как "тик-так".
Спасибо.
Сообщение mss_ja »
Roha77 писал(а):то будет 2 искры в начале и в конце импульса и это будет звучать как "тик-так".
прошивка с импульсом 60 мс. у меня.
чтобы сделать 2 варианта, завтра посмотрим.
если не много переделывать меню-программу сделаем.
места свободного 5 байт.. :)
Сообщение Dark_Rider »
По CodeVision вопрос:
start: rtc_get_time(&hour, &min, &sec); //  читаем из DS-ки время
            tmp=bin2bcd(sec);
            PORTA=tmp;
            tmp=bin2bcd(min);
            PORTB=tmp;
            tmp=bin2bcd(hour);
            PORTD=tmp;
Очень простой код, который считывает время, и устанавливает нужные порты в нужное состояние.
Столкнулся с проблемой при разводке платы: десятки часов, секунд, минут стоят левее , и получается по разводке, что дорожки пересекаются с единицами часов, минут и секунд, ну и никак не развести(
Самый простой выход имхо-это развести на удобные ноги, но я не знаю, как установить именно НОГИ МК в нужное положение, или есть способ попроще?
код примитивен, я знаю)
Сообщение Волосатый »
dark_rider, мне кажется лучше развести как удобно и потом написать программу пот разведенное, чем мучится с разводкой, пусть она будет и много сложнее. Я так понял, что к каждой тетраде порта планируется подключить ИД1 ?
Илья927 писал(а):Прикольный счетчик :)) вот только взбесило то, что в описании сказано: "а для индикации результатов измерений используются старые вакуумно-люминесцентные индикаторы" !! Делать прибор, не зная как называются его детали - просто позор!
Ага, тоже возмущен :facepalm: :kill: Но тут скорее на кол сажать надо того кто статью писал, вряд ли автор сам эту недо-статью нацарапал :))
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
волосатый-да именно так. но как это сделать пока не понял.
Сообщение A_AVL »
dark_rider писал(а):[...]но как это сделать пока не понял.
А Вы сначала разведите, как удобно, а потом дайте табличку пин микроконтроллера - разряд индикатора- вес бита
Тогда и посмотрим, что можно сделать с кодом.
Да я тоже уверен, что развести лучше, чем корячится с той прошивкой, что есть.
Я думал в зависимости от от получаемых цифр активировать нужные ноги,
вроде такого:
                case 1 :  temp = 0b00000001; break;
                case 2 :  temp = 0b00000100; break;
                case 3 :  temp = 0b00000101; break;
                case 4 :  temp = 0b00001000; break;
                case 5 :  temp = 0b00001001; break;
                case 6 :  temp = 0b00001100; break;
                case 7 :  temp = 0b00001101; break;
                case 8 :  temp = 0b00000010; break;
                case 9 :  temp = 0b00000011; break;
                case 0 :  temp = 0b00000000; break;
                default:  temp = 0b00001111;
просто слегка обидно, что код вывода занимает около 10 строчек, а будет 100 возможно.
Микроконтроллер atmega 8535, лампы ин-18 (цифры от 0-9 без всяких точек), а вес бита я не нагуглил и не наяндексил, это что такое?
Сообщение RoboC »
dark_rider писал(а): просто слегка обидно, что код вывода занимает около 10 строчек, а будет 100 возможно.
Это ВЕС БИТОВ, т.е насколько изменит бит результирующее число.
Никак в толк не возьму, Вы сами пишите программу?
я брал за основу несколько готовых проектов)
Для 6-ти дешифраторов обычно делают связку-паровозик из сдвиговых регистров 595 (74HC595), собсно в своих часах (кстати тоже на 8535) на статике я так и сделал. Процедура вывода строчек на 8, точно не помню. Для связки нужно всего 3 сигнала управления, разводить впринципе удобно, многоногий контроллер и не нужен. Но если у вас другой обвязки мало и свободных ног достаточно для того, что бы занять аж 3 порта МК дешифраторами, то можно сделать и без регистров. Но все же лучше разведите "красиво" а уж прошу напИшите, это же мк а не логика. Если что, мы тут поможем с кодом :beer:
dark_rider писал(а):Я думал в зависимости от от получаемых цифр активировать нужные ноги,
вроде такого:
Так тоже делают, но учтите, что с таким подходом нужно, что бы все дешифраторы были подключены к тетрадам порта МК одинаково, иначе вам придется делать 6 таких case'в для каждого дешифратора, ну или один case на два деш. или на три.
сдвиговые не буду, это вообще пока далеко от моего понимания.
ну займу я 3 порта дешифраторами, мне нужны изначально простейшие часы)
а пример не подскажите, где поглядеть можно?
тут бы в 8 кб впихнутся с таким кодом(
Пример чего именно? Если вы про 6 ИД1 разведенных ровно, на 3 порта МК, то таких проектов я не встречал. С таким
кодом делают, когда динамическая индикация, и ИД1 всего один.
8 кб для часов ну просто поле непаханное, я первый свой проект часов и первый проект на МК делал именно на регистрах (вдохновлением была статья в цифроразделе на коте, тут ссылка недавно была, автор Aheir) и тоже было 8кб, своим быдлокодом так и не забил эти 8кб, хотя часы умеют подавать голос, имеют 2 независимых будильника на каждый из 7ми дней недели, много плюх разных, в т.ч. регулировка яркости и пр. И все это мой первый опыт программирования на таком же камне как у вас. Так что не бойтесь, для простых часов вам места хватит :))
ну надеюсь, что хватит места...
Сообщение Chel »
Всех приветствую.
Решил повторить схему SuannyClock под ИН-14, но с разделительными точками между часами-минутами-секундами.
У автора есть прошивка под его часы без разделительных точек.
Вопрос №1:- Кто-то может поделиться прошивкой и исходником под часы SuannyClock с работой разделительных лампочек для МК в корпусе TQFP?
Вопрос №2:- Кто-то может глянуть схему в правильности установки лампочек в качестве разделительных точек.
Спасибо
DipTrace Schematic - Shem2.pdf
(76.08 КБ) 222 скачивания
Сообщение dxpanster »
Вопрос к опытным...это мой первый проект и взял за основу пока простую схему
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=13742 Giant nixie clock
и возник вопрос в цепи питания на схеме есть вывод на мосте GND и рядом подписано куда его подключать "PIN 7 IC1 и PIN 14 IC2-9" вот и вопрос зачем к PIN 14 на IC2-9 конектить та землю. товарищи объясните я не совсем понимаю или это ошибка.
это общий провод ....., будьте бдительны при ваянии даной схемы, в ней нет гальванической развязки....., может шандарахнуть так что и хвост задымится :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение laky »
нужна помощь собрал преобразователь на 34063 индуктивность 220мкГн
напряжение выше 110-120В нельзя поднять. при включение начинает греться транзистор ирф740. в чом проблема?
Вернуться в «Умные мысли»
