Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Текущее время: Пн дек 15, 2025 03:57:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2955 ]     ... , , , 87, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 21:52:55
Рейтинг сообщений: 3
Я использовал пьезоизлучатель а не динамик, может быть поэтому?
amp25, очень даже неплохо :hunger:
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 20:49:16
Рейтинг сообщений: 20
Параллельно пьезоизлучателю нужно ставить дроссель или резистор, используйте лучше динамик какой нить, из той же материнки спикер отлично пищит, правда для будильника его канеш недостаточно (как по мне :)) )
А подключать динамик обязательно через транзистор (лучше полевик N-ch его затвор подкидывается напрясмую к порту МК)
I'am a Rock N' Roll-Aholic
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 21:41:08
:beer: окей, попробуем
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 13:48:01
Спасибо, с динамиком всё работает :beer: Только при отключении питания время галимое какое-то. Два ночи пишет когда давным давно день. Ещё попробую поставить новую батарейку.
Батарейку сменил. Время всё равно останавливается при отключении питания но настройки не сбрасываются :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 21:53:21
По порядку:
1. Вымыть плату
2. Керамики натыкайте возле DS1307 (парочку по 0,1-0,22 мкФ по ближе к выводам питания)
3. Кварц припаять прямо к выводам 1,2 DS1307 дорожки там должны быть минимальной длинны + лучше кварц паять именно к выводам а не через плату (через отверстия) посмотрите как кварц стоит на моей плате что на пред. странице и обратите внимание на земляное "кольцо" вокруг выводов 1,2, оно рекомендуется по датащиту
4. Корпус кварца припаять к земле (причём нельзя сильно перегревать корпус кварца)
5. Сменить кварц
6. Сменить DS1307
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 09:02:56
Протер контакты около DS1307. Опять по моему пропаивал контакты а канифоль не смыл дурень :? Вроде идут (через 5 минут после отключения секунда в секунду). После пар приеду проверю и отчитаюсь :)
:( Минут через 10 они остановились. Когда включены-идут нормально. Попробую ещё поиграться.
и ещё такая фигня. Динамик (3 Вт 8 Ом) при работе начинает уменьшать яркость индикаторов и КРЕН-ка греется-мама не горюй :idea:
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 20:31:08
Естевственно 8 ом на питание садится, а зачем такой громкоговоритель мощный? через кондишн его подключите или резистор хотя бы повесьте
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 19:04:18
Выбор типа индикатора не происходит :(
Всё остальное работает, но у меня маленький индикатор и доп. компонентов не нужно
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 23:50:58
Проверяйте монтаж кнопок, резисторы и сами кнопки, так же обвязку АЦП
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 17:49:25
Доброго дня ! Помогите разобраться в чем косяк. Собрал я часики на больших индикаторах (45мм) с общим катодом KW1-1801CSB. ULN2803 не ставил. Индикаторы включил через ключи. В результате получил полную засветку индикаторов. При включении резистора в колекторы катодных ключей индикация появляется, на не яркая. Подскажите пожалуйста куда копать !
:dont_know:
Схемку ключей прилагаю. Только питаются они от 12 В.
Ключи.png [33.27 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 23:36:58
Попробуйте подтянуть базы Q2 резистором 10к к "+",а Q1 к "-"тоже 10к.
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2012 20:52:11
Возникли затруднения с "пятым" индикатором.
В режиме "ВРЕМЯ" продолжает мигать индикатор "минус".
При измерении отрицательных значений, все правильно показывает.
http://www.youtube.com/watch?v=QxzdtSKn ... e=youtu.be
Разобрался, оказались "паленые" диоды в сегментах образующие точки.
http://youtu.be/T7TzwxNO2dE
И еще, для тех, у кого "крокозяблы" на экране - проверьте последовательно кнопками ("+", "-", "сек", "уст") все установки уровней "0" и "1" управления сегментов
и разрядов при подаче питания.
Кто знает, попрошу написать в ЛС как работает коррекция.
Меня точность хода устраивает, но хотелось-бы уточнить. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2012 00:15:12
Ну, или ткните ссылкой на более подробное описание... :?
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 19:23:11
В общем, с коррекцией разобрался.
А вот как теперь отключить один из будильников ?
В меню такой настройки не обнаружил.
Или неиспользуемый выставлять на 00-00 ?
В это время часы вроде как ни на что не реагируют ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 11:53:51
Просто выставляйте будильник в 00:00
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 12:15:34
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 50
:dont_know:
В смысле, вместо 5вольт на схеме 12?
Q2 откроется, если на базе будет меньше на 0,6 вольт, чем на эмитере. А выход с мк максимум 5 вольт, что на много меньше, вот у Вас все транзисторы и открыты, т.е все индикаторы запитаны.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 17:33:07
Рейтинг сообщений: 0
Коты, подскажите и мне. Странный затык. Часы не реагируют на кнопки настроек. Вчера все работало без проблем. Сегодня включаю, хотел поиграть с коррекцией, по кнопкам тык-тык, никакой реакции. Контроллер перепрошил на всякий случай, результата нет. Время тикает, DS-ка в порядке.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 17:51:14
Рейтинг сообщений: 14
В первую очередь резистор 4,7к с плюса к верхней (по схеме на первой странице) кнопке. Корпус той же кнопки. А дальше все кнопки и резисторы сверху вниз (по той же схеме с первой странички).
Или запустить часы в режиме теста кнопок как описано на первой странице.
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Последний раз редактировалось NickNI Чт дек 20, 2012 17:55:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 17:52:49
Рейтинг сообщений: 35
Проверь на АЦП при нажатии кнопок напряжение меняется ?
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 19:54:25
Снова все заработало. Мистика? Я думаю - непропай. Спасибо за участие.
