- (8.63 КБ) 806 скачиваний
Подключение лсд по 1 wire
Может кто подскажет, есть ли схема с прошивкой что бы кодировать сигнал для экрана в 1wire, а на стороне экрана декодировать обратно? Нужно подключить экран по схеме на картинке, только использовать как можно меньше проводов. Исходников прошивки для устройства нет...
Достаточно просто можно сделать передачу сигнала в ЖКИ по 2-м проводам (+ общий). Сам делал так, работает отлично. A если хочется по одному - можно попробовать использовать DS2408 на приемном конце у ЖКИ. Но так не пробовал.
Исходников прошивки для этого устройства нет, так что переписать не получится. Про DS 2408 не понял...
Ну а как тогда Вы это представляли. Если так, что на выход МК поставить непрограммируемый блок не передачу по 1-wire а около ЖКИ подобный блок на прием, то таких готовых передачиков нет. На прием можно попробовать DS2408. А на передачу без модификации прошивки или установки промежуточного (и программируемого) МК для преобразования параллельного кода в последовательный для 1-wire я решения не знаю.
обычно ставят МК возле ЖКИ (или светодиодного) а обмен между индикатором и системой проводится последовательным интерфейсом на выбор (RS232, isp, i2c ) из того, чем располагает МК и условия эксплуатации (схемотехника)
Вот это повторял, правда не 1wire ,а I2C. Всего 4провода - питание и управление.
http://we.easyelectronics.ru/Shematech/ ... o-i2c.html
Вот именно это и интересует....Ser60 писал(а): или установки промежуточного (и программируемого) МК для преобразования параллельного кода в последовательный для 1-wire я решения не знаю.
[quote="Ashatshem"]Вот именно это и интересует....[/quote]
Тогда не вижу проблем, если умеете программировать. Реализаций интерфейса 1-wire (для masder device) полно в сети. У передающего МК должно быть 6 входов (4 data, и еще А/D и E) и 1 выход для 1-wire. В программе МК следите за появлением лог. 1 на входе E и как только он появится засылайте все в приемник.
Ключевая фраза) В программировании я ноль, поэтому и спрашивал что может кто встречал подобные решения...Ser60 писал(а):если умеете программировать
Здесь на форуме кто-то делал передачу инфы в ЖКИ по 1-wire. Тему не помню, но поиск по "1-wire" должен сработать. Однако, там не нужна была ступень перекодировки, как у Вас, т.к. человек писал программу сам и мог сразу послать нужный код из МК. Мой Вам совет: если имеете дело с МК - учитесь их программировать. Как начнете разбираться, поймете сами практически сразу, что для этого совсем не обязательно быть гением.
Есть прекрасный последовательный интерфейс в виде сдвигового регистра.
ставится возле дисплея.Общение по двум проводам.И общий конечно же.Хотя общий то все равно для питания дисплея используется.
Как вариант можно рассматривать вот это:
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=153552
"13-11-2014
Однопроводный интерфейс ЖК-индикатора
Особо стоит отметить применение LM334 в цепи напряжения смещения (регулятор контраста) - в остальном один из возможных вариантов решения вопроса с недостатком выводов.
"13-11-2014
Почему бы тогда собственно rs-232 и не использовать ? Ведь обратная связь вроде не нужна и только 2 устройства master - slave. Тут скорее больше возни с перекодировкой послед. - паралл будет.
Там использован простейший и один из самых дешевых МК - а у таких "на борту" УСАПП не предусмотрен. Второе - питание по тому же проводу, что и данные. Т.е. желательно последовательность "непрерывных нулей" ИСКЛЮЧИТЬ (хотя-бы манчестер...).
Автор топика, вы б хоть не позорились бы: лсд - это наркотик. Если уж по-русски решили писать, то речь должна идти о ЖКИ, ну а если по-английски, то LCD.
Чего ж тогда не написали "1вире"?! Или лсд не торкнуло?
PIC12F508 по цене $0,41, но можно взять по современней, например,BOB51 писал(а):один из самых дешевых МК - а у таких "на борту" УСАПП не предусмотрен
PIC12F1572 по цене $0,43, с USART на борту
ну не во всех уголках самое последнее взять можно, да и не все версии IDEдля таких новинок приспособлены...
Хоша то уже дело вкуса и имеющихся средств. А вот стабилизатор тока в цепи управления контрастом - довольно оригинальное решение.
Во реально чел заметил давайте модеры в мяу перенеситеARV писал(а):Автор топика, вы б хоть не позорились бы: лсд - это наркотик. Если уж по-русски решили писать, то речь должна идти о ЖКИ, ну а если по-английски, то LCD.
А чё прикольно ?
Ваше мнение очень важно для нас. Оставьте своё сообщение в нашей теме.
