Завтра на работе спрошу.ploop писал(а): А схему-то переделал?
Upgrade паяльной станции Lukey 702
Осенила идея, а если на фен ставить разъем VGA от монитора, а на паяльник DB9.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Делай тогда уже оба СОМовские, для паяла на борту станции папа, а для фена мама. У VGA контакты немного жидковатые, а паяло кажется потребляет ток больше 5А. Я на работе для экперимента нагружал лампу 300вт через разъемы СОМ порта на ночь и то под утро слегка нагрелись.
Только при разогреве. Например керамика на холодную имеет очень низкое сопротивление, и токи там переваливают за 5А (надо учитывать при расчёте БП, если кто соберётся самодельничать). А в среднем нет конечно.
А если их параллельно включить?
Спросил только что. Оказывается переделывал из потрохов Lukey-852D+ с убитым термофеном и Lukey-701. Мотал транс на бублике и все это разместил в маленьком корпусе спутникового ресивера, который погиб в неравном бою с грозой.ploop писал(а): А схему-то переделал?
МегаОмы вместо ГигаОмов чтоль? Внутри керамики есть нагреватель. Нихром, фехраль например... ТКС и у того, и у другого, кстати, в разы меньше, чем у меди (или вольфрама, если сравнивать с лампочкой). А вот средний ток на разогреве действительно будет отличаться, ибо паяло кочегарит на полную, и ЕМНИП это в районе 50 ватт для среднестатистического китайца.ploop писал(а):Например керамика на холодную имеет очень низкое сопротивление
для паялы эта железяка пойдет, а вот для фена нужен восьмой контакт. ХотяAndrey73s писал(а): http://www.ebay.com.au/itm/AC-400V-5A-1 ... 5ae9290d1b
Последний раз редактировалось Andrey73s Чт сен 13, 2012 06:52:53, всего редактировалось 1 раз.
Не понял вашего сарказма. "Керамика" - это керамический нагреватель, а не материал сам по себе. И в качестве нагревателя там совсем не нихром.МегаОмы вместо ГигаОмов чтоль? Внутри керамики есть нагреватель. Нихром, фехраль например...
Речь шла про настоящую керамику, под которую переделывали 702й
Судя по настройкам у каждого паяльника своя станция, свой элемент? Даже если они братья из одной партии.
Простите, что недопоняв вклинился, чуть ниже этому причина в картинкахploop писал(а): "Керамика" - это керамический нагреватель, а не материал сам по себе.
А что тогда?ploop писал(а):И в качестве нагревателя там совсем не нихром.
Последний раз редактировалось Seriyvolk Чт сен 13, 2012 12:22:29, всего редактировалось 1 раз.
сама керамика является токопроводящей.
и сама керамика меняет сильно свое сопротивление.
я пользуюсь отечественным паяльником с керамикой. в холодном состоянии она имеет 500 Ом, а в нагретом - 1500 Ом.
У кремний-молибденовых нагревателей наоборот ткс положительный.Хромит лантана, легированный кальцием, стронцием, магнием, используется для производства высокотемпературных печных нагревателей (температура плавления ― 2453 °C, раб.темп. — около 1780 градусов в атмосфере кислорода). С ростом температуры электрическое сопротивление хромита лантана резко уменьшается. Коэффициент термического расширения хромита лантана очень низкий и это предопределяет долговечность электронагревателей.
А всё чаще встречается такое...
Вот я и спросил
Керамика (вверху) и нихром. Нижний - от моей 702й.
Разлом керамической грелки
