Как измерить напряжение на звуковухе?
При поддержке компании ПРИСТ
dimas5552
Re: Как измерить напряжение на звуковухе?
Сообщение dimas5552 »
Отписываюсь о своих экспериментах :))
Для начала как и советовал oleg63m собрал генератор меандра на 555, руководствуясь программой расчета http://bezkz.su/_ld/1/163_555.rar. Выбрал частоту 600 Гц и по результатам программы впихнул указанные номиналы:
http://s45.radikal.ru/i108/1209/b9/9de03a77018f.png
Так же через делитель подключил его к компу и проверил в осциллографе - получилось примерно 650 Гц но меандр с виду ровный:
http://s017.radikal.ru/i413/1209/2c/100c03e15bb4.png
Далее замкнул времязадающий конденсатор и померил мультиметром напряжение высокого уровня на выходе делителя - 64,1 мВ и забил это значение в калибровку осцила. Отпустил кондер - показания мультиметра опустились до 33,1 мВ (чуть больше половины) . При убавлении напряжения переменным резистором делителя напряжение по осцилу примерно вдвое больше чем по показаниям мультиметра. Показания можно сказать правильные и отсюда следует вывод - мультиметр меряет правильно и осцил то же показывает всё правильно.
Теперь открываю ту самую злосчастную программу RCL метра и удивляюсь:
http://s019.radikal.ru/i602/1209/ae/16261c683972.png
Что за 516мВ ??? :shock: :shock: :shock:
oleg63m
Сообщение oleg63m »
А сам не догадался? Это скорее всего мнимое напряжение на выходе звуковой карты, относительно конкретной звуковухи с усилком.
а ты попробуй подать на вход свой сигнал, и без джека посмотри, наверняка показания меняться не будут.
Я его полностью поддерживаю.
dimas5552
Так вот именно что прога берет напруги с входа, а не как в ней написано что выходит с выхода столько то а приходит столько то... В доказательство этому я вытыкал входной джек и напряжение V1 падало до нуля - значит оно (что первое что второе) меряется на аналоговом входе. Получается что левый канал это V1 а правый V2.
Когда крутишь ползунок переменного резистора и наблюдаешь за показаниями осцила и мультима то показания в проге то же изменяются, а значит это не мнимое напряжение а реальное, только как то криво выраженное...
PS: Сравнивал показания проги и осцила на 4-х напряжениях. Оказывается напряжение по программе деленное на напряжение по осцилу равно константа, а именно 9. Выходит прога просто паказывает реальное напряжение умноженное на 9 (по крайней мере на одной частоте, на друхих может быть и другая константа) :)) Вот и докопались мы до истины :beer: Только зачем так сделано непонятно... :dont_know:
oleg63m
Сообщение oleg63m »
вот, запустил программу, ничего никуда не подключено, при перемещении второго движка громкости показания меняются от нихрена до дохрена. Что она меряет? движки входов никак не реагируют ни на что. вывод: никто ничего не меряет, все показания в попугаях.
Вердикт: Забей на эту прогу, она для конкретной звуковой, и для конкретного компа.
Может она работает с полудуплексом или наоборот, только в дуплексном режиме, но только то, что она показывает не уровень сигнала, а хрен знает что, это 100пудово, и отслеживает не уровень сигнала, а положение движка регулятора выхода.
Последний раз редактировалось oleg63m Пн сен 10, 2012 16:10:58, всего редактировалось 1 раз.
dimas5552
Я уже полностью разобрался в чем загвоздка - просто на частоте 30Гц прога показывает напряжение в 10 раз больше чем оно есть на самом деле. Вероятно это сделано для повышения чувствительности... А работать она может на любом компе на котором показания АЦП обоих каналов полностью совпадают (в этом легко убедиться замкнув щупы - напряжения V1 и V2 должны быть одинаковыми или могут различаться но не более чем на пару милливольт). На втором компе у меня одно и то же напряжение по обоим каналам расходилось на 10мВ и поэтому получались абсолютно невоспроизводимые результаты.
Странно, у меня когда ничего не подключено стабильно 0 хоть задергайся ползунком громкости... Вероятно у Вас выходное напряжение меряется именно на выходе... В принципе если у вас какая другая звуковыха то это вполне может быть, но принцип работы программы и вычислений от этого не изменяется...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
вот и я говорю, что странно,
Изображениеи ничего никуда не подключено, все входы и выходы зк свободны
(45.23 КБ) 3039 скачиваний
dimas5552
Прога то не знает что к звуковухе ничего не подключено и поэтому всё равно пытается выдолбить от неё напряжения. А звуковыха наверное от безысходности подсовывает проге напряжение на выходе, на, типа, подавись :)) А когда появляется напряжение на входе она наверное перескакивает на него...
oleg63m Вы кстати пробовали подцеплять по той нехитрой схеме к звуковухе кондер?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Нет, у меня есть горький опыт подключения к предыдущему компьютеру музыкального центра по горячему, до сих пор звуковуха глухая :))
а комп на работе, а по ушам получать ой как не хоется .
А ваще я сторонник проги с вегалаба, только с буферными усилками, береженного бог бережет
dimas5552
Так там ничего не может сгореть! Звуковыха выдает только свои рабочие напряжения, на которые она рассчитана и превысить их ну накак не получится :) главное что бы кондер был разряженным!
dimas5552
Ещё меня интересует такой момент: по собранной схеме на 555 (http://s45.radikal.ru/i108/1209/b9/9de03a77018f.png) следует что минимальное напряжение на выходе должно быть 0 вольт а осциллограмма http://s017.radikal.ru/i413/1209/2c/100c03e15bb4.png проходит через ноль :shock: и это при том что смещения по оси Y не стоит. Пробовал ставить на выход таймера диод для исключения обратного хода тока (если он там действительно есть) - это ничего не дало кроме небольшой просадки напряжения, осциллограмма же осталось идентичной.
Я склоняюсь к версии что это осцил кажет неверно. Скачал другой http://www.illari.ru/electro/osc/files/winscope.zip - там вообще ноль не указан а показывается только форма сигнала... Посоветуйте хорошую программу-осциллограф, лишенную этого недостатка
ploop
Сообщение ploop »
Да еще раз вам повторяю - дело не в программе! Звуковая карта отсечёт у вас постоянную составляющую, сигнал будет ВСЕГДА симметричен относительно нуля.
Попробуйте подключить на вход батарейку. Одну, на 1.5В. По идее, должны увидеть линию +1.5В над нулём, но у вас будет импульс и потом ноль. Как будто напряжения нет вообще.
dimas5552
Т.е. выходит нужно просто сместить осциллограмму по оси Y вверх так что бы низ сигнала лег на ноль, тогда получим правильное отображение...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
http://www.powergraph.ru Интересная прога
ploop
Сообщение ploop »
dimas5552 писал(а):Т.е. выходит нужно просто сместить осциллограмму по оси Y вверх так что бы низ сигнала лег на ноль, тогда получим правильное отображение...
Выходит, что правильной осциллограммы таким способом не получить. Никогда.
Если вы знаете, что там постоянка, и её уровень, то для чего осциллограмма? :)
dimas5552
Так вот в решении моей проблемы в этой теме я бы без осциллограммы бы не справился - во первых это сведение о частоте тока, о его амплитудном напряжении и форме сигнала... Хоть и постоянка но импульсная, принимаемая звуковухой за переменку :)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ploop писал(а):Да еще раз вам повторяю - дело не в программе! Звуковая карта отсечёт у вас постоянную составляющую, сигнал будет ВСЕГДА симметричен относительно нуля.
Не правда, :)) степень симметрии зависит от скважности сигнала
dimas5552
oleg63m, спасибо, но эту теорию я уже изучил в ходе своих "экспериментов" :))
Кстати по второй ссылочки нашел ошибку:
С изменением частоты тока электрическое сопротивление конденсатора изменяется, по закону:
Xc = 1/2pfC2
где Xc – сопротивление, Ом; f – частота, Гц; С – емкость, Ф.
Или формула должна быть Xc = 1/2pfC (без квадрата) или я чего то не знаю...
Кстати качал отдельный генератор, посылал с него сигнал на вход через конденсатор и мерил осцилом напряжение - результаты получались изумительные :)) - в принципе делал все то же что и программа только своими силами...
ploop
Сообщение ploop »
Ну да, не стал усложнять. Если сюда еще форму, частоту, прочие прелести включить, вообще каша будет.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
А для того, чтобы звуковуха показывала постоянную составляющую, нужно залезть в комп, позакорачивать все электролиты, стоящие последовательно с входами и отключить резисторный делитель, задающий начальное смещение входа ЗК, (хотя этого не стоит делать, если не будет применен предварительный усилитель с регулировкою смещения, отрицательный сигнал не увидим) вобщем одно неосторожное движение и о, счастье !!!!! у меня НОВАЯ ЗВУКОВУХА! :music: !!!!, если конечно накроется не что нибудь другое :))) :))) :)))
Вернуться в «Измерения»
