Digital Satellite Receiver Q-SAT ST-08
самогон
Сообщение самогон »
Доброго времени суток!в наличии есть ресивер Q-sat st-08 в котором не работает блок питания(одна микросхема лопнула что нельзя даже опознать) может кто встречался с таким чудом, нужна схема тела или хотя би БП!
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=66134&sid=90385c254e298884c31094cd5ad4d04e[/img]
kalyn
Re: Digital Satellite Receiver Q-SAT ST-08
Сообщение kalyn »
самогон писал(а):одна микросхема лопнула что нельзя даже опознать
Фото в студию с двух сторон или срисовать навеску-будем кумекать.
Chainik
Сообщение Chainik »
База по ШИМ тут: http://remont-aud.net/forum/?
самогон
Сообщение самогон »
немного пожже скину фотки, сщас нечем сфоткать!
Чумак
Сообщение Чумак »
самогон писал(а): ресивер Q-sat st-08 нужна схема тела
А это не оно?
http://archive.espec.ws/section980/file23922.html
самогон
Сообщение самогон »
по идее ето клони но нада схема БЖ!
самогон
Сообщение самогон »
тут микросхема дм0265 чем ее можно заменить?
схема БП
(133.93 КБ) 1041 скачивание
Chainik
Сообщение Chainik »
От К155ЛА3 кусок отпили и поставь ... Совсем уже опустились до "плинтуса" в вопросах ... тупеет ламерье окончательно:
DH321 = DL321, DH321, DL0165RN, DM0265RN, DH0265RN, DL0365RN, DM0365RN, DL321L, DH321L, DL0165RL, DM0265RL, DH0265RL, DL0365RL, DM0365RL от =FAIRCHILD SEMICONDUCTOR= (FS). и все это находится за 10 секунд в Гугле: http://www.tele-servis.ru/forum/viewtop ... highlight=
самогон
Сообщение самогон »
нашол микросхему dm0265r поменял и заодно поменял резистор r6 но вместо 1.2кОм впаял 1.2Ом. при первом включении бабахнула микросхема и вигорел ресистор!могло ли что то ище вийти из строя?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
самогон писал(а):но вместо 1.2кОм впаял 1.2Ом. при первом включении бабахнула микросхема и вигорел ресистор!могло ли что то ище вийти из строя?
Какие 1.2 Ком поменял на 1.2 Ома :twisted:
Когда меняю Шимку в разрыв коллектора..стока управляемого ею ключа (даже когда уверен) впаиваю резистор на 100 Ом(У меня этот резистор специально заготовленный).
Чо ж ты делаешь, думать то надо.
Только не лампочку вместо предохранителя , сетевой конденсатор сумеет убить ключ, в полпинка
Последний раз редактировалось fedyaok Вт сен 11, 2012 17:13:38, всего редактировалось 1 раз.
самогон
Сообщение самогон »
fedyaok писал(а):
самогон писал(а):сетевой конденсатор сумеет убить ключ, в полпинка
а можно подробнее?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Емкость этого конденсатора готова выдать ток более десятка(сотку, пойдёт?) ампер до его разрядки, а ключ, пусть 10 ампер, вот и считай.
Транзистор, не резистор, который будет терпеть долго, пока не обуглится.
kalyn
Сообщение kalyn »
самогон писал(а): поменял резистор r6 но вместо 1.2кОм впаял 1.2Ом
Чем тебе не угодила RC цепочка :shock:
самогон писал(а):могло ли что то ище вийти из строя?
Мог телек с холодильником у соседа накрытся :)))
Перед запайкой шима проверить в обязательном порядке выпрямитель,оптопару,транс на замыкание и целостность обмоток и демфер.Заменить в обязательном порядке С8. Разорвало то шим не от хорошей жизни.
fedyaok писал(а):Только не лампочку вместо предохранителя
Есть простой способ-установка меньшей емкости. В даном случае-около 4,7*400.
Лично у меня стенд на четырех лампочки из холодильника 15Вт с комутацией в паралель+1.Пока оправдывает.
Chainik
Сообщение Chainik »
самогон писал(а):вместо 1.2кОм впаял 1.2Ом
- мальчик, отойди от аппарата ... такую ТУПОСТЬ - нужно уметь сделать :))
fedyaok
Сообщение fedyaok »
kalyn писал(а): Есть простой способ-установка меньшей емкости. В даном случае-около 4,7*400.
Там крутая пила 100 герцовая будет при такой ёмкости. Тоже не есть гуд для шимки.
Если тока оборвать все выходы, т. е. уменьшить нагрузку в ноль
fedyaok
Сообщение fedyaok »
- мальчик, отойди от аппарата ..:))
Руслан, он тут просто описался, наверное
kalyn
Сообщение kalyn »
fedyaok писал(а): Тоже не есть гуд для шимки
По опыту,со слов клиента-"работает, но выключается".Вскрываю-а одной ножки на банке ВОБЩЕ нет. Или тоже,но в другой интерпритации-ESR за горизонтом и на банке с 47 всего 5мкф-работает :))
самогон
Сообщение самогон »
ище нашол подгоревший резистор р5!
Chainik
Сообщение Chainik »
Качай шит на ИМС ШИМ и по нему ВСЕ ДО ЕДИНОЙ ДЕТАЛИ меняй ... там есть чему гореть ... :)))
