Опознание электродвигателя
Сообщение DMax »
Подключил, работает, но проблема: двигатель греется и немного дымит. Что я мог сделать не так? Нужно ли мне ставить конденсаторы в рабочую обмотку или нет?
Сообщение DMax »
Наконецто нашел как правильно подключить этот двигатель
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=37
Оказывается что у пусковой обмотки должно быть большее сопротивление чем у рабочей!!
Сообщение LINKS_234 »
скажите , а для чего вообще вам такой слабенький двигатель ? к тому же однофазный
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение DMax »
LINKS_234, сначала я хотел сделать электронаждак из трехфазного электродвигателя который мы уже разобрали выше. Когда я пошел на базар что бы узнать какие по размерам продаются круги, я заодно посмотрел готовые электронаждаки. Оказывается их мощность 120-150Вт. А у меня трехфазник 750Вт, тут еще отец говорит зачем тебе такой двигатель на наждак, возьми чего по проще, а этот может в другом деле реализуем. Вот я и решил как и все сделать электронаждак с двигателя от стиральной машины :)
Сообщение dgoni »
Подскажите пожалуйста, что это за электровигатели ЭД-М 220 и АС-032? Какие их технические характеристики?
Сообщение vbfbk2020 »
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение dgoni »
Спасибо vbfbk2020 за ссылочку. АС-032 нашел, а вот ЭД-М 220 нет. Видимо сильно старый. На шильдике просматривается 197... какой-то год. Двигатель коллекторный, из него два вывода. Пробовал подключать в 220В, работает, но скорость порядком большая. Выключил, побоялся что пойдет в разнос.
Можно попробовать поискать только по серии.
Сообщение Dimasans »
Ув. форумчане, помогите подключить двигатель, фото http://s52.radikal.ru/i136/1212/4d/53cf ... 23e4e.jpg
две статорные обмотки сопротивлением - одна 4ОМА вторая 110ОМ, роторные - концы выведены на клемник.
параллельного или последовательного возбуждения?
атоянихуянемогупонять
Заранее спс
Спасибо, эт получается обмотку с меньшим сопротивлением последовательно с ротором, а с большим сопротивлением непосредственно к питанию? Чем его кормить, сунуть в сеть через лампочку?
Циркуляционный насос с двигателем постоянного тока UP 50-3/12 эл.двигатель MGCa 71-905 110В 0, 15кВт.
Вот что нашёл по этому двигателю. Он на 110В.
vbfbk2020 благодарю, точно, через лампочку как коротыш, от насоса подачи охлаждающей жидкости для фрезера
