Резистор 10мОм-первое деление шкалы!Кому попадется можно смело ставить.
Измерение и измерители ESR
Вчера принесли битое зарядное устройство DELL- LA90PE1-01.Выдрал трансформатор-прекрасно работает по схеме Манфреда.
Последний раз редактировалось TIGR Вс сен 09, 2012 19:18:33, всего редактировалось 1 раз.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Я бы тоже не отказался от фото внутренностей, а конкретно того трансформатора, о котором речь.
Borodach
Внешний вид
http://xn----8sbck6adpi0bjc1l.com/image ... 20Body.jpg
MIF
Фотика под рукой нет.Транс типа чемодан,размеры в мм-32x26x11
Выковыривать надо осторожно,внутри все залеплено типа белой резиной.А то я ноги поотрывал остались только провода.
Внешний вид
MIF
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
[img]http://для-ноутбука.com/images/product_images/popup_images/CAA84G_20Body.jpg[/img]
Чем портить такую ВЭСЧ, я бы сам намотал трансик
Я его полностью поддерживаю.
Намотайте шоб от миллиомов мерял,тогда многие спасибо скажут.А портить ничего не пришлось до меня испортили.И рыться в той резине никакого удовольствия.Я вот думаю что может и от других подойдет.Надо пробовать.А транс просто класс,обеспечивает широкий диапазон ну и плюс что плоский.Завтра еще поиграюсь.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Если эта каменюка в мой огород, отвечу просто, за свою жизнь сколько перемотал, и трансы сопротивления на полосковых линиях, и на коаксиальных кабелях, симметрирующих и силовых, и торроидальных сварочных и ленточных, и даже звуковых, для усилков HI-FI, и практически всегда (%90) имел успех, правда иногда раза с 4 го-5-гоTIGR писал(а):Намотайте шоб от миллиомов мерял,тогда многие спасибо скажут.
Самый первый свой трансфрматор с дуру проклеивал обмотки клеем ПВА, хотел сделать безкакрасным, при первом-же включении он мне выдал такой БАХ!!!!!!, пол дня сидели без электричества, Батя никак не мог найти, где же проводка перегорела в доме. С тех пор я стал мотать трансформаторы только качественные
Так что спасибо мне уже некуда складывать.
Вся электроника поддается расчетам, бери считай и пробуй.
РЖУНЕМОГУ, ЯПАТСТАЛОМ,
Протестил трансформатор как следует.Давно я таких чемоданов не видел!Шкала 10мом-20ом и плюс еще запас до нуля!И это при напряжении всего 6вольт!Ну никак не могу просечь эту закономерность в трансах блин
Короче это то что нам грешным надо!
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
да че там просекать тоTIGR писал(а):Ну никак не могу просечь эту закономерность в трансах блин
Вот, примерно, как-то так
http://datagor.ru/practice/diy-tech/121 ... enija.html интересное решение, но по моему уже было
- (14.3 КБ) 2878 скачиваний
Гугл дает много таблиц по допустимым ЭПС в зависимости от емкости и напряжения кондера, а вот подобный график я так и не нашел. Хочу график как на этом приборе:
Если емкость ставить в разрыв между катушками, то не потеряем мОмы, и сожмется диапазон с Омамиoleg63m писал(а):http://datagor.ru/practice/diy-tech/121 ... enija.html интересное решение, но по моему уже было
самое смешное, что этот граффик есть у нас на этом форуме, гдето страницы с 20-30 искать надо,dimas5552 писал(а): Хочу график как на этом приборе:
Только есть один нюанс, все такие таблицы составляются для конкретного прибора, и с другим прибором могут ввести в заблуждение.
так что если нет готовой таблички, ее надо сделать самому, в процессе эксплуатации
Интересным здесь по большому счету применение 1211еу1, хорошая мелкосхемкаБорисыч44 писал(а):Если емкость ставить в разрыв между катушками, то не потеряем мОмы, и сожмется диапазон с Омамиoleg63m писал(а):http://datagor.ru/practice/diy-tech/121 ... enija.html интересное решение, но по моему уже было
В ДЩ на неё есть выходной ток при 2В т.е. можно от 2ух батареек или от мобилового аккума запитать
Бедные конденсаторы.Придется им подстраиватся под каждый прибор.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
я ее хотел как-то в свой синхронник запихнуть вместо транзисторного мультика, она буфферизирована, и не будет влияния нагрузки на частоту. к тому-же выход симметричный относительно земли, ну просто клад а не мелкосхемаБорисыч44 писал(а):В ДЩ на неё есть выходной ток при 2В т.е. можно от 2ух батареек или от мобилового аккума запитать
Может еще и воплощу мечту, со стройкой разгребся, вот STK500 by Hammer налажу, появится немного свободного времени
да, представте себе, изза расхождения в таблицах и граффиках многие кондеры рискуют не попасть в предназначенное для них место - в мусоркуTIGR писал(а):Бедные конденсаторы.Придется им подстраиватся под каждый прибор.
Под каждый прибор делать такие таблички нужно только в том случае, когда сам прибор показывает не есть что а просто оценивает в допустимом переделе ЭПС или нет. У меня же прибор показывает точные значения до сотых ома и я думаю должны быть конкретные пределы для кондера данной емкости и напряжения а не самопальные, которые составлены "на глаз"Только есть один нюанс, все такие таблицы составляются для конкретного прибора, и с другим прибором могут ввести в заблуждение.
Последний раз редактировалось dimas5552 Ср сен 12, 2012 19:23:20, всего редактировалось 1 раз.
Ха-Ха-Ха. Cотые доли чего?
Вы все либо не читаете форум, либо не делаете для себя никаких выводов
страниц 70 из 90 посвящено именно проблемам повторяемости результатов.
у когото частота не 100 килограмов, у когото сигнал синусоидальный, у когото меандр, у кого-то треуголка, у когото ваще не пойми что, кроме того, у когото детектор амплитудный, у кого действующего значения, а у когото, не приведи господь, как у меня, синхронный, все показания разные, а обьединяет нас всех лишь стремление придти к конценцусу.
Поэтому, при нехватке элементарных знаний, не следует делать поспешных выводов, и переть буром на жернова, для начала изучай матчасть, как говорили древние греки.
Хотя, сделанный тобою прибор тестирует типа "синусоидальным" сигналом, вот и ищи табличку для такой формы измерения
ДРУГИЕ БУДУТ ЖЕСТОКО ВРАТЬ, особенно на малых емкостях
