Слабый сигнал от пульта до сиигнализации
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение CROSP »
Здравствуйте , в общем купил сигнализацию для использования на велосипеде ,но вот пару дней поработало , а потом перестало . Поменял батарейку в пульте , вроде обратно работает .Опять пару раз проехал , тоже не работает , поменял крону в самой сигналке - работает . Потом пару раз клацнул обратно . Разобрал , оказывается просто на очень близко расстоянии работает со старыми батарейками . Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема потребление при нажатии на пульте 9.5мА.
Сообщение svic »
Если нет осциллографа с полосой 500МГц, то лучше отнести в мастерскую или обратно в магазин. (Явно заводской брак).
Сообщение CROSP »
Осциллографа нету ,а не как самому не выйдет сделать ?
Сообщение m.ix »
при тыкании кнопочек смотреть ток потребления
на пульте и на твоей сигналке
svic писал(а):или обратно в магазин.
Верно, гарантия на твой дэвайс есть?
зы
Название велосигналки
Сообщение CROSP »
Брал на китайском сайте за 7 баксов. Просто дело времени , пока другую закажешь и хотелось бы самому попробовать что-то сделать http://www.tinydeal.com/index.php?main_ ... ts_id=3142
Сообщение CROSP »
Попробую проверить потребление самой сигналки о результатах отпишу
Сообщение Chainik »
Не поможет - без приборов типа http://www.google.ru/search?q=IFR-1900& ... 40&bih=713 тебе в нем делать нечего, говорю как мастер - контролировать мощность передатчика, частоту и чувствительность приемника тебе нечем.
Сообщение micro_i »
Попробуй подстроить частоту приемника в основном блоке, отверткой понемногу вращай латунный сердечник контура (если он на каркасе) или потстроечный кондер, после каждого действия проверяй на дальность, если уменьшается крути обратно.
Лудю! Паяю! Кастрюли и сотки починяю!
Сообщение CROSP »
Потребление на пульте при включении/выключении сигналки около 6.5мА , а на самой сигналке скачек от 20мА до 40. А когда непосредственно визжит ,то 90-100мА.
Сообщение CROSP »
Подскажите пожалуйста может попробовать кварц заменить ?не подскажите какой аналог можно поставить ?тут стоит NDR315 , найти не смог
Сообщение Chainik »
На кой его менять?! :)))
Сообщение Eugen7 »
смтори внимательно на непропай и на антенну .скорее всего что то стряхнулось.
Сообщение CROSP »
Пробовал покрутит как вы говорили ,в одном положении стало на 1см лучше ловить и все.
Сообщение CROSP »
Пропаял абсолютно все - результат тот же
Сообщение CROSP »
Подскажите все таки какой кварц поставить можно, стоит на 315мгц
Сообщение CROSP »
Сообщение Eugen7 »
что тут подсказывать, такой же и надо 315мГц.А что схемы на нее нет?Как то на угад не очень.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
