Схема на ОУ. Как переделать двуполярное питание на однополяр
Сообщение aleksandr-zh »
Доброго всем дня
Схема на ОУ. Как передалать двуполярное питание на однополярное?
просто схема уже есть, плата под него готова. Потом решил сверху добавить полосовой фильтр на ОУ. Переделывать как-то уже не хочется...
Схема из книжки Уитсон: "500 практических схем на ИС", 1992
(111.67 КБ) 11555 скачиваний
Последний раз редактировалось aleksandr-zh Вт сен 11, 2012 21:41:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
поделить питание пополам двумя резисторами 1 кОм, не забыть 100-220 мкф, среднюю точку делителя подать на цепь ОБЩИЙ схемы., можно и резистор-стабилитрон для делителя.
Enman писал(а):поделить питание пополам двумя резисторами 1 кОм, не забыть 100-220 мкф, среднюю точку делителя подать на цепь ОБЩИЙ схемы., можно и резистор-стабилитрон для делителя.
так называемая виртуальная земля?
это я знаю
но как это потом на вход аналогового компаратора МК подать?
получится что одна земля (физическая) и "виртуальная" будут закорочены. И "виртуальная" пропадёт как факт
Сообщение Enman »
тогда надо решать самому, если "знаю".........
оно часто хочется "и рыбку съесть, и на .... сесть"... :)
можно и отдельным компаратором, опорный вход которого привязать к этой средней точке, а выход - открытый коллектор- к мк...
Сообщение El-Eng »
aleksandr-zh писал(а):Доброго всем дня
Минус питания схемы фильтра - общая земля, на вход схемы разделительный конденсатор, общий схемы - виртуальная земля (половина питания), на выход схемы - разделительный конденсатор, второй вывод конденсатора, через резистор - на общую землю.
а можете нарисовать? не понял :oops:
Сообщение hybroid »
Там, где сейчас общий, подавайте половину питания, это будет "земля" данной схемы. А на выход всей этой схемы поставьте разделительный конденсатор, чтобы отсечь эту постоянку.
Вот, например, тут:
Точка - это половина питания. Земля - это минус схемы. Видите, в конце, после переменника, стоит разделительный конденсатор и после него уже резисторы на минус.
типа этого?
(20.57 КБ) 4195 скачиваний
Сообщение hybroid »
Да, типа этого, только после разделительного конденсатора надо резистором к минусу притянуть. Получится ФВЧ. Частоту среза посчитаете (частота=159/(R*C), R в килоомах, C в микрофарадах, частота получится в герцах), чтобы нужные вам низкие частоты не задавило. Соответственно, приходить будет только одна полуволна, положительная.
Сообщение El-Eng »
Вот как-то так:
Ёмкости конденсаторов и сопротивления резисторов рассчитываются, исходя из требуемой нижней граничной частоты, так, как написал hybroid.
(7.45 КБ) 4160 скачиваний
всем большое спасибо!
буду делать
ssc
Сообщение ssc »
Че вы фигней маетесь?Какая, блин, виртуальная земля? :kill: :kill: Для нормальной работы ОУ при однополярном питании на его неинвертирующий вход надо подать напряжение, равное Uпит/2 с целью обеспечения нормальной работы каскадов ОУ, например, с делителя напряжения из двух резисторов, причем ток через делитель должен быть как минимум на порядок больше входного тока ОУ.Смотрим схему...Так поступают в случае неинвертирующего включения ОУ, R3 неоходим для увеличения входного сопротивления(оно и определяется его номиналом), С2 фильтрует образцовое напряжение. В вашем случае все еще проще, достаточно неинвертирующие входы всех ОУ отключить от общего провода и подключить к общей точке делителя R1R2.Да, и не забыть про разделительные конденсаторы между каскадами ОУ
Вот так выглядит половина схемы до выхода1
А вот ее АЧХ и ФЧХ
Сообщение hybroid »
Мы тут маялись именно тем, что вы написали.
спасибо всем
буду пробовать!
отчет:
вё работает!
:beer: благодарю за помощь!!!
ps:
уменьшил емкость С4 с 220 нф до 130 пф = вроде не генерит.
странно!
плачу :cry:
собрали на макетке - работает
сделал печатку под СМД - блудит на частоте фильтра :(
никогда с аналогом не работал (приемники не в счет :) )
вроде входы\выходы далеко друг от друга.
где копать?
(133.12 КБ) 3963 скачивания
Сообщение El-Eng »
При такой плотной разводке фильтр на 100КГц вполне может зазвенеть. Нужно было свободные участки с двух сторон залить медью. Попробуйте убрать Т1 и с этой стороны сделать сплошной экран, соединенный с общим проводом, надеюсь, поможет.
ничего не помогает, кроме питание ОУ от двуполяного источника
тогда не генерит
а пока 50\50 ... :(
и очень плохо развёл плату - первый раз с ОУ и "аналогом". Поспешил.
Сообщение Redrik Shuhart »
Вот.с
(42.02 КБ) 835 скачиваний
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
не... сама схема исправна, но при работе с двухполярным питанием
