Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Gudd-Head »
Engineer_Keen писал(а):Чего стоит прошить элементарную прошивку мигающую светодиодом и проверить
Тогда сначала проще просто-напросто достучаться до камня, получить сигнатуру :)
Сообщение TRIOD »
Сегнатуру считывает, фьюзы устанавливает. Так что похоже неподелка.
Меня просто смутила цена в 170р за 32`ю мегу в дип корпусе.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение ВитГо »
TRIOD писал(а):Сегнатуру считывает, фьюзы устанавливает. Так что похоже неподелка.
а что вас смущает ?
НЕ РЕКЛАМА http://chipster.ru/catalog/active-compo ... el/34.html
сам брал, работает нормально с кварцем на 16 мгц...
так что 170 это даже дорого...
Сообщение ploop »
Хотите за 300 вам продам. А если попросите хорошенько - то и за все 500! :)
Сообщение ВитГо »
вопрос про ПЛИС EPM240:Verilog
При компиляции проекта в Quartus 9.1 sp2 получаю ошибку: Error (10137): Verilog HDL Procedural Assignment error at EPM240T100C5.v(59): object "adr_ram" on left-hand side of assignment must have a variable data type.
Ругается на строчку
adr_ram[7:0]=data8[7:0];
Сами линии объявил так
input wire [7:0] data8;  // шина данных\команд плис
output wire [16:0] adr_ram; // шина адреса для ram
что это за ошибка ?
как нужно обозвать линию adr_ram чтобы она стала Variable data type ?
Сообщение avreal »
Или описывать как у Вас, но постоянное присваивание:
assign adr_ram[7:0]=data8[7:0];
или output reg adr_ram и тогда в always
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Сообщение ВитГо »
еще один вопрос про Verilog
можно ли в модуле применять два always:
первый always @(posedge cs)
второй always @(negedge cs )
они у меня один за другим стоят..
сейчас у меня выдает ошибку.. это я накосячил или нельзя такое в одном модуле делать ?
Сообщение ВитГо »
а в одном блоке always компилятор не разрешает обрабатывать событие posedge и negedge - пишет что Error (10239): Verilog HDL Always Construct error at EPM240T100C5.v(50): event control cannot test for both positive and negative edges of variable "cs"
как отслеживать положительный и отрицательный фронт сигнала cs ?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Quartus у меня далеко - проверить нечем.
Может быть попробовать изменить тип "cs":
тут вот описание есть, но для разных сигналов: http://www.marsohod.org/index.php/veril ... raycounter
Кстати, может пригодиться: http://www.marsohod.org/index.php/veril ... mment-2130
Сообщение ВитГо »
вот ссылка на проект http://vg.ucoz.ru/oscill/EPM240T100C5.zip
писано в quartus 9.1 sp2
немного опишу задачу:
при помощи плис я хочу сделать устройство захвата для самодельного цифрового осцилографа
частота дискретизации планируется в 80 мгц (АЦП AD9057)
внешний контроллер будет управлять плис, по шине состоящей из D7-D0, и сигналов управления WR и CS (10 проводов)
нужны следующие команды:
0х00- нет операции
0х01 - установка 8 младших бит адреса
0х02 - установка средних 8 бит адреса
0х03 - установка старшего бита адреса
0х04 - чтение памяти
0x05 - запуск однократного преобразования\захвата входного сигнала
команды 0х01-0х05 двубайтовые, вслед за кодом команды идет 1 байт параметра, в 0х01-0х03 - это часть адреса (всего адресуется 128 кб озу), 0х04 - шаг приращения адреса при чтении (от 1 до 255), в 0х05 - делитель частоты преобразования
описал железо:
input wire clk;	// тактирующий сигнал (80 мгц)
input wire wr;  // сигнал выбора операции записи\чтения
input wire cs;  // строб операции
output reg [16:0] adr_ram; // шина адреса для ram
output reg adc_enc;	// управление выборкой из АЦП
output reg reg_adc_cs;	// управление регистром АЦП
output reg reg_ram_cs; // управление регистром RAM
output reg ram_wr;		// сигнал выбора операции RAM запись\чтение
output reg ram_oe;     // строб операции с RAM
reg[16:0] adr_value;	// внутренний регистр адреса RAM для операций
reg wait_add_byte;		// признак ожидания доп. байта команды
reg	[2:0] commtype;     // команда
reg int_wr;             // сохранение копии сигнала wr
reg [7:0] adr_step;     // шаг приращения адреса для чтения RAM
дальше хочу по фронту сигнала cs считывать команду и доп. байт к ней (или читать память), выполнять какое то действие, и по спаду сигнала сбрасывать состояние управляемых устройств
для этого в always прописал реагирование на любое изменение cs
always @(cs)  // при изменении cs
begin
	if (cs==1)
		begin
			// дешифровка записываемой в ПЛИС команды
			int_wr<=wr;	// сохраним вид операции (чтение\запись)
			if (wr==0) // запись команды в ПЛИС
				begin
					if (wait_add_byte==0) // принимаем первый байт
						begin
							wait_add_byte<=1;     // в следующий раз принимаем доп. байт
							commtype<=data8[2:0]; // запомним полученную команду
							if (commtype==`NOP) wait_add_byte<=0; // у команды NOP нет доп. байта
						end else // получаем дополнительный байт команды
								begin
									wait_add_byte<=0; // следующий принимаемый байт - команда
									case (commtype)
				 					  `SET_L8:  begin  // принимаем младшие 8 бит адреса для чтения
													adr_value[7:0]<=data8[7:0];
												end
									  `SET_M8:  begin	// принимаем средние 8 бит адреса для чтения
													adr_value[15:8]<=data8[7:0];
												end
									  `SET_H8:  begin	// принимаем старший бит адреса для чтения
													adr_value[16]<=data8[0];
												end
									`RAM_READ:  begin	// принимаем шаг приращения адреса для чтения
													adr_step<=data8;
												end
									`ADC_SYNC:  begin
												end
								   `ADC_START:  begin
												end
									endcase
								end
				end else // здесь у нас wr=0
						begin		// чтение из памяти
							adr_ram<=adr_value; 	// выдадим адрес для операции чтения
							ram_wr<=1;  // операция чтения
							ram_oe<=0;  // строб
						end
		end
соответственно когда сигнал cs снимается - мы прекращаем исполнение команды
			else  // при спаде импульса по cs
				begin
					if (int_wr==1) // у нас была операция чтения ?
						begin
							if (commtype==`RAM_READ)
								begin
									ram_oe<=1;  // отключим чтение с SRAM
									adr_value<=adr_value+adr_step; // прирастим адрес для чтения на шаг
								end
						end
				end
end
этот код компилируется с какими то не понятными мне предупреждениями
Warning: Circuit may not operate. Detected 3 non-operational path(s) clocked by clock "wr" with clock skew larger than data delay. See Compilation Report for details.
Warning: Circuit may not operate. Detected 1 non-operational path(s) clocked by clock "cs" with clock skew larger than data delay. See Compilation Report for details.
Warning: Found 16 node(s) in clock paths which may be acting as ripple and/or gated clocks -- node(s) analyzed as buffer(s) resulting in clock skew
Info: Detected ripple clock "wait_add_byte" as buffer
Info: Detected ripple clock "commtype[2]" as buffer
Info: Detected ripple clock "int_wr" as buffer
Info: Detected ripple clock "commtype[0]" as buffer
Info: Detected ripple clock "commtype[1]" as buffer
Info: Detected gated clock "adr_value[16]~3" as buffer
Info: Detected gated clock "adr_value[8]~2" as buffer
Info: Detected gated clock "wait_add_byte~2" as buffer
Info: Detected gated clock "commtype[0]~0" as buffer
Info: Detected gated clock "adr_value[16]~0" as buffer
Info: Detected gated clock "adr_value[0]~1" as buffer
Info: Detected gated clock "rtl~0" as buffer
Info: Detected gated clock "ram_oe~1" as buffer
Info: Detected gated clock "ram_oe~0" as buffer
Info: Detected gated clock "wait_add_byte~0" as buffer
Info: Detected gated clock "adr_ram[16]~0" as buffer
что написано не так как нужно ?
ссылка на архив проекта в начале сообщения
Сообщение uldemir »
ВитГо писал(а):как отслеживать положительный и отрицательный фронт сигнала cs ?
Не знаю альтеровкие чипы, нифига не рублю фишку в верилоге тоже. Но, вероятно, выбранный вами кристалл не имеет фишки dual edge, поэтому такая фишка у вас не катит. Как вариант распределить на два разных регистра, один по позитивному, а другой по отрицательному чтобы срабатывал. Т.е. получается два практически параллельных канала.
Сообщение Meteor »
Насколько знаю, ПЛИС не любят игр по обоим фронтам. Задействуйте PLL, увеличьте частоту и работайте по одному фронту.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение uldemir »
Тупой вопрос. есть черно-белый *.png 7х1800 пикселей. Хочется его зашить в ПЗУ. Как? Точнее, как перевести его в текстовый вид? Желательно, под виндой. Вечером, под FreeBSD я это сделаю и так без проблем.
Заодно, может бросите идею где взять задаром ПЗУ этого объёма, но на питание 3.3в (в схеме перепрограммироваться не будет!), а то посмотрел выпаянные с разных плат 28F, 29F (про 27с даже не говорю) - они все на 5в. А 49lf002 - слишком мутная для использования.
isx
Сообщение isx »
День добрый!!
Подскажите пожалуйста с таким вопросом. Необходимо сделать так, чтобы при отключении питания МК, он записывал в EEPROM значение одной переменной, до того как работа мк прекратится. Возможно ли организовать такое?
Сообщение uldemir »
Вполне, контролировать наличие питания, а микроконтроллер питать от конденсатора. Как питание пропадает, делать запись, пока в конденсаторе есть заряд. Разумеется, наличие питания проверять не на конденсаторе.
isx
Сообщение isx »
тогда перед кондёром надо диод поставить, а перед ним уже кинуть провод на ногу атмеги.... Я правильно вас понял? И хватит ли времени до разрядки кондёра, чтоб выполнить все эти операции (кондёр к примеру на 10мкФ) ?
Сообщение uldemir »
Да, примерно так. Насчет ёмкости - смотрите даташит на свой любимый микроконтроллер, сколько времени длится запись, какой потребляемый при этом ток, ну и время реакции на пропадание питания Вашей программы и, исходя из этого, вычисляете необходимую ёмкость.
isx
Сообщение isx »
Микроконтроллер действительно любымый :)) Уже пол года наверно прошло, как получил первый опыт с МК, так до сих пор с него никак не слезу :))
Спасибо большое!.... Дальше думаю справлюсь)
Сообщение mr.boroda »
День добрый, можно ли заменить ds1820 на ds18s20 без измнения кода? Или нужна библиотека cvavr именно для ds18s20? У кого есть такая скиньте плз...
RDW
Сообщение RDW »
Всем, привет.
Честно сознаюсь, не осилил 361 страницу этого раздела и по этому извиняюсь за возможность повторения вопроса:
Решил заняться на конец ПЛИС, в частности взял себе поиграться XC9572XL, копался в датащитах, но так и не нашел информации о том, какой ток нагрузки выдерживает чип? В проекте для подключения светодиода к выводу CPLD мы ставим элемент буфера, можно ли таким образом на все ноги повесить светодиоды через резюки или есть как в контроллерах ограничение общее по току кристалла?
