Форум РадиоКот • Просмотр темы - Создание ЧПУ
Текущее время: Пн авг 18, 2025 18:38:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3480 ]    , 2, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 15:33:00
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Если использовать эти винты от домкратов классики для передачи в станке ЧПУ, кто что скажет?
В домкратах от классики длина винтов около 50 см, для поля А4 я думаю вполне сгодятся?
Штоки от насосов использовать для направляющих оси Z или тонковаты?
 Заголовок сообщения: Re: Создание ЧПУ
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 16:38:20
Рейтинг сообщений: 4
Штоки от насосов очень хорошие, износоустойчивы, почему то все прямые :)) А для небольшого станка диаметр сойдет, я вообще пришел к выводу, что по оси Z все таки делать направляющие не мебельные. Теперь буду искать насосы)
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 16:53:35
На моем на Z направляющие диа. 12 мм. Вместо штока от насоса (металл и чистота обработки поверхности никакая) лучше уж использовать штоки от амортизаторов (хромирование, чистота и прочие "прелести"). Но есть оно НО: диаметр от номинального делается в "минус", то есть подобрать линейный подшипник, думаю, не получится.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 17:03:39
А я всегда думал, что покрытия из хрома может отшелкнуться, может я и не прав. А с чего вы взяли что штоки от насосов не гладкие? По моему очень даже гладкие. Кстати у штока насоса диам 10мм.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 17:28:51
Карма: 55
Вопрос в основном про винты от домкратов, пойдут ли они для станка сверловки размером поля А4?
Если судить по нагрузке, которая на них прикладывается, то метал там хороший, и шаг резьбы приличный.
Последний раз редактировалось Ruzik Вт сен 11, 2012 17:31:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 17:30:22
Не знаю, уж больно у них шаг резьбы большой.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 17:32:39
Карма: 55
Для X и Y самый по моему тот шаг. Шустренький станок должен получиться. Гайку сделать можно заливную для них из смеси бронзы с эпоксидной смолой.
По крайней мере это по моему лучше, чем строительная шпилька.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 17:46:31
Для Y в самый раз, а для Z и X не айс.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 17:49:53
Карма: 55
Почему для Х не то?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 18:05:38
По оси Z и X нужна хорошая точность
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 18:12:25
Карма: 55
А на Y не нужна? :)
Вот фотки, резьба почти такая же.
Roks писал(а):
...поэтому просто приобрел такое вот изделие....
Можно название станка, цену и где продают?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 19:14:00
Рейтинг сообщений: 22
Ruzik
На фото ШВП, не трапеция. Разные вещи, однако.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 19:14:28
Рейтинг сообщений: 36
Винты от домкратов не тру для станка. Им требуется мехобработка на токарке, потому как там точность не требовалась. Сравните хотя бы люфты винт-гайка там.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 19:15:08
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Ruzik
То не простые винты, а ШВП. В них потери на трение винт-гайка сведены к минимуму за счет шариков в гайке.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 19:52:02
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 168
Сомневаюсь! А теперь считаем: Вам требуется точность 0,1 мм (стандарт для хорошего слесаря, но мало для отсверловки ПП), а шаг одного витка этой железяки допустим 3 мм. Я понимаю: ШД может один оборот поделить на 120 шагов, но и люфт у такой железяки будет не менее 0,5 мм. Второе: это какой нужен ШД, чтобы крутить такой "лом" Вы же блин не токарный станок по металлу строите, где винт приличного диаметра оправдан, ибо там и усилия точения нехилые! А здесь надо то передвинуть легкий столик с платой в 1 дециметр по площади(50 грамм она весит). Вам винта М6 за глаза хватит, перехватит, тем более там меньше(намного) шаг резьбы и точнее позицирование. (шаг у М6 = 0,5 мм). Запомните: чем мельче резьба винта, тем меньше и люфт и мотору намного легче крутить.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 19:54:13
Карма: 55
То есть все сговорились и отговариваете от применения такого винта? :)
Фото выложил в качестве того, что шаг там почти такой же.
Brigadir
Движки буду покупать нормальные с запасом. Изначально хочется сделать что то простое, если не получится, то потом уже на базе купленного (движки) - строить нормально, докупать ШВП, направляющие.
То есть у меня задумка сначала нужно сделать, попробовать просверлить, если не получится с точностью, то сломать не думая и за одно получить некий опыт в ЧПУ строении. Поэтому первый станок делать как можно дешевле из бросовых деталей.
Последний раз редактировалось Ruzik Вт сен 11, 2012 20:04:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 20:03:06
Карма: 43
Бывают винты калиброваные(их шлифуют и полируют доводя до точного размера: шаг, диаметр, потому они и дорогие), а есть винты лишь бы крутил: строительная шпилька, винт домкрата, винт тисков и т. п. Это , если сравнить: вместо точеной оси для шарикоподшипника можно засунуть строительный гвоздь: болтается, но крутиться ведь! Точная механика требует и точного изготовления её подвижных деталей(зазоры не более 0,04мм плюс/минус 0,005мм). Поэтому они и блестят как зеркало! :))
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 20:12:03
Карма: 55
Brigadir
Если будет поле у станка размером А4, то что бы добраться шпинделю из одной точки до другой при расстоянии 30 см, движку нужно будет сделать 600 оборотов. Сколько времени на это уйдет?
Вот ссылка на станок http://vri-cnc.ru/modules.php?name=News ... cle&sid=97, точность у него явно грубее 0,1 мм.
Вот фрезеровка печатной платы на этом станке. http://vri-cnc.ru/modules.php?name=Foru ... 5872#15872
Если бы не было интернета и мне сказали что не возможно сделать станок вручную, и тем более что бы он был точным, то я бы поверил.
Но есть одно но, интернет есть!!, и все таки можно на самодельном станке собранного из металлолома - сделать печатную плату.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 22:28:20
Ruzik, погуглите по слову "Альтернатива-2". Вторая ссылка - это оно. Там же есть и чертежи этого станка в свободном доступе.
Я свой брал на алиэкспрессе, обошелся в 1,9 килоенотов. Винты на станке ШВП, диаметр - 16 мм, шаг - 5 мм. Рабочее поле 600х400 мм.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 17:15:34
Карма: 55
Roks
Дороговато все это для хобби. :(
Я буду двигаться в другом направлении для начала (в дешевом), а потом как практика покажет. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
