Опознание радиоэлементов
mikrotik
Опознать провод
Сообщение mikrotik »
Помогите опознать марку провода:
диаметр 1мм, изоляция - тонкая несгораемая полупрозрачная пленка с розоватым оттенком, обмотанная по спирали в два слоя.
Bear2011
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Bear2011 »
МГТФ это. Диаметр надо мерить. Хороший провод во фторопластовой изоляции. Фторопласт хороший ВЧ-диаэлектрик
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Dronn писал(а):Доброе всем.Подскажите что это за лента и где её можно применить.
лента похоже из стеклоткани , из похожей ленты сделаны ремни для РТС - что-то типа миксера для измельчения
тканей сахарной свеклы ,стоят в лабораториях сахарных заводов ,обороты 11 тыс. об/мин.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Dronn
Сообщение Dronn »
А почему она по толщине как обычная изолента?Может ей чтонибуть изолируют.
Если проснувшись видете осцилограф на столе-значит просто много работали до сна,если проснувшись на столе видете осцилоимператор-значит надо срочно бросать пить!
seshen
Сообщение seshen »
попалась под руки оптопара TLP521-2 GB, даташит скачал, но так и не понял на его можно подключать на выход переменку 220В?
подскажите плиз. спасибо
оптопара TLP521-2 GB.pdf
(77.71 КБ) 1855 скачиваний
mikrotik
Bear2011 писал(а):МГТФ это. Диаметр надо мерить. Хороший провод во фторопластовой изоляции. Фторопласт хороший ВЧ-диаэлектрик
спасибо
ded6moroz
Сообщение ded6moroz »
seshen писал(а):так и не понял на его можно подключать на выход переменку 220В?
Если хотите маленький феерверк - смело включайте. А так ни в коем случае... Выход у оптопары - биполярный транзистор. Максимальное напряжение коллектор-эммитер смотрите в даташите, там же предельно допустимый ток.
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
ded6moroz возможно seshen имеет ввиду напряжение изоляции которое там 5 кВ, пиковое 7,5 кВ, максимальное напряжение К-Э 55 В. Если для развязки с теми самыми 220В то сгодится (в тот же ИБП или ещё куда), а коммутировать сеть - нет конечно.
I'am a Rock N' Roll-Aholic
ded6moroz
Ant-RG писал(а):возможно seshen имеет ввиду напряжение изоляции
Возможно, но маловероятно. Хотя об этом лучше спросить у него... Но, судя по контексту, он имел ввиду выход оптопары(переход коллектор-эммитер).
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Dronn писал(а):А почему она по толщине как обычная изолента?Может ей чтонибуть изолируют.
да ! эти ремни по толщине как обычая изолента из текстиля но и не рвались никогда.
а изолировать ,конечно , можно - стеклоткань не горит ,правда бакелитовый лак использованный для пропитки горит отлично.
Dronn
Сообщение Dronn »
Спасибо
seshen
Сообщение seshen »
ded6moroz, да вы правы. я имел в виду напряжение эмитер-коллектор. просто была задумка поставить его на управление симистором ВТА-16. можно?
Ant-RG
Сообщение Ant-RG »
Симистором вообщет управляют симистором, (симистором симистором :)) ) если точнее то оптосимистором а это транзистор, ищите что нить из MOC30xx
Dronn
Сообщение Dronn »
Ant-RG писал(а):Симистором вообщет управляют симистором, (симистором симистором :)) ) если точнее то оптосимистором а это транзистор, ищите что нить из MOC30xx
Как вариант оптотранзистор можно включить в диагональ диодного моста для управления симистором.Ведь именно так делали в советской технике.
seshen
Сообщение seshen »
а это прикольная идея. спасибо. буду иметь в виду, на всякий случай. а пока попробую поискать оптосомистор, просто диоды нет пока желания добавлять
CCND
Помогите опознать ШИМ пожалуйста
Сообщение CCND »
Доброго времени суток!
Умер видеорегистратор CARCAM
судя всему сгорел ШИМ ибо греется очень сильно при включении
надпись на нем H12d
гугл с яндексом ничего о нем не знают :(
нашел еще человека с такой же проблемой, у него на этом месте H11r
помогите пожалуйста опознать железяку
фотка в прилепленном файле
Сюда перенес.
(196.23 КБ) 492 скачивания
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
помогите опознать миниатюрную стержневую радиолампу
справа 1Ж24Б, слева неизвестная на пару мм короче чем 1Ж24Б, 4 засечки на баллоне
крупнее
стояли в вакуумметре ионизационно-термопарном ВИТ-2
схему не нашел :(
Последний раз редактировалось Evgeny1 Пн сен 17, 2012 17:38:31, всего редактировалось 1 раз.
nik-as
Re: Помогите опознать ШИМ пожалуйста
Сообщение nik-as »
CCND писал(а): судя всему сгорел ШИМ
С чего такие выводы? Греется и сгорел, это далеко не одно и тоже.
Может оно. http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... N122H.html А может нет. :)
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
про мою лампешку ктонить знает?
Dronn
Сообщение Dronn »
Evgeny1 писал(а):про мою лампешку ктонить знает?
Попробуйте на датагоре спросить,т.к. там больше лампофилов чем здесь
Вернуться в «Практика»
